Alt 27.04.2019, 16:42   #1
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Standard Welches Kühlschrank / Kühlbox Modell ist das?
Hallo an Alle!
Habe mir aus purer Neugier diesen Kühlschrank (Kühlbox) gekauft und finde interessanterweise die Teilenummer dazu nicht.
Zudem kannte ich bisher nur zwei verschiedene Bauarten: die autarke mit angeschlossenem Kompressor oder die in Verbindung mit der Fondklima, die quasi nur ein "Gehäuse" ist...
Was habe ich denn jetzt hier, mit angeschlossenem Lüftermotor?
Da einzige, was ich bisher in Erfahrung bringen konnte, es muss sich um einen Vor-Facelift Kühlschrank handeln.
Hat jemand von Euch so einen verbaut und/oder weitere Informationen dazu?
Die abgelesene Teilenummer ist die :6 917 264
LG
Tim
Dateityp: jpg IMG_3312.JPG (75,0 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3314.JPG (53,8 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3315.JPG (79,7 KB, 45x aufgerufen)
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2019, 19:33   #2
ACS highliner
Das ist die rein elektrische. Ich habe diese bei mir auch mal nachgerüstet. Aber innen fehlt der Flaschenhalter. Damit fliegen die Flaschen immer hin u. her. Musst du wissen ob dir das egal ist.
Hast du den Halter der die Kühlbox im Kofferraum fest hält?
Alt 27.04.2019, 19:51   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was heisst hier "rein elektrisch"? Peltier oder was?
Man müsste die Anschlusse vorne rechts malbei guten Licht sehen.
Nach meinem Kenntnisstand gibt es nur 2 Varianten beim E65:
Einen für Fahrzeuge mit Klimakühlmittelleitungen bis in den Fond. Also echte Fondklima. Das ist so einer. Der hat unter dem Kabel twei Kühlmittelflansche. Leitungen vom Fahrzeug kommen unter der Sitzfläche von vorne
Daneben gäbe es einen anderen mit eigenem Kompressor und Kondensator. Der wäre auf dem Foto links dran und fast so gross wie der Behälter selbst.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.04.2019, 19:58   #4
ACS highliner
Es gibt 3 Varianten. Und dieser ist rein elektrisch. Ob es dieser jetzt nur bei VFL angeboten wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Alt 27.04.2019, 20:05   #5
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
so nen rein elektrischen Kühlschrank mit einem Lüfter hatte ich auch mal für Reisen...
Zimmertemperatur 35 Grad, im "Kühlschrank" 29 Grad
Wenn man den Kühlschrank für ca. 4 bis 5 Tage nicht geöffnet hat, gab es mit viel Glück 15 Grad bis 20 Grad.
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2019, 20:13   #6
gasi
Ist im rein elektrischen tatsächlich Peltier-Technik drin?
Ohne eine Kaskade, also mit nur eine Elementebene erreichte man maximal 14 Grad unter Umgebungstemperatur des Geräts.
Bei einem mit eigenem Kompressor bildet sich am Blech oben eine Reifschicht, wenn er ne Weile mühlt.
Geändert von gasi (27.04.2019 um 20:22 Uhr).
Alt 27.04.2019, 20:40   #7
Timtim
Danke für Eure Antworten!
Also, der Kühlschrank hat keine Anschlüsse für Klimaleitungen.
Das Kabel hat 4 Einzelkabel, analog zum Kompressor Modell.
Die Halterung für die Flaschen ist auch vorhanden, habe ich nur zur Reinigung herausgenommen. Speziell interessiert hatte mich der (Leistungs-) Vergleich zum Kompressorkühlschrank, da ich so ein Modell vorher noch nicht gesehen hatte.
Scheint ja nicht soooo dolle zu sein.
LG
Tim
Alt 27.04.2019, 22:58   #8
ACS highliner
Naja, im Vergleich zu den anderen beiden ist er mit Abstand der schlechteste. Das ist wohl so. Da ist die Mittelkonsole im Sommer schon kälter. Aber das geht ja auch nur mit der Klimaanlage.
Leicht gekühlt sind die Getränke bei dem elektrischen schon. Zumindest bei mir.
Alt 28.04.2019, 13:50   #9
Timtim
Ok, nochmal Danke für Eure Rückmeldungen!
Dann kommt er wieder weg.
Kann zu!
LG
Tim
Kühlbox Bordbar Kühlschrank BMW E32 auf ebay Nischenpaule eBay, mobile und Co 34 03.06.2012 19:54
E32 Kühlschrank/Kühlbox Pimp Daddy eBay, mobile und Co 1 16.05.2008 14:49
Kühlschrank/Kühlbox für alle E32 + Individual Teile Pimp Daddy eBay, mobile und Co 16 02.05.2008 23:40
E32 welches Modell? Matze991 BMW 7er, Modell E32 56 20.08.2005 22:08
nachträglicher Einbau Kühlschrank/Kühlbox Dernie BMW 7er, Modell E38 7 15.04.2003 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
