Alt 07.07.2019, 21:21   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Exzenterwellensensorwechsel steht nun auf dem Plan. Was sollte ich alles gleich kontrollieren?
Ich will nun endlich meinen defekten Sensor und die VDD`s auf beiden Seiten wechseln. Was sollte ich denn gleich mit machen oder kontrollieren wenn der Trödel einmal runter ist?
Ist es ratsam die Ansaugbrücke mit abzunehmen?
Dachte wechsel auch gleich die Kettenkastendichtungen.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2019, 21:26   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wie bringst du deinen Wagen zum starten wenn der Exzenterwellensensor defekt ist ? Den Exzenterwellensensor zu wechseln muss man vorsichtig sein, wenn der mal abbricht ist Feierabend.
Siehe Wally‘s Beiträge:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...4&postcount=16
Geändert von Rush1291 (07.07.2019 um 21:35 Uhr).
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2019, 21:49   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Ich fahr seit ich das auto gekauft habe mit dem kaputten sensor rum. Also seit ca 1 jahr und 3 monaten. Der ist ja sicherlich nur hin weil der vorbesitzer die vdd´s gewechselt hat.
Er läuft halt nicht rund. Manchmal.
Alt 07.07.2019, 22:06   #4
arrie
Kein Teiletauscher
DME: Variabler Ventiltrieb - Führungssensor Bank 2 277696 ja
002853 DME: Variabler Ventiltrieb - Referenzsensor Bank 2 277696 ja
002783 DME: Heissfilmluftmassenmesser 277760 nein
002865 DME: Variabler Ventiltrieb - Leistungsbegrenzung im Notlauf
Das ist der einzige Fehler der sich nicht löschen lässt. Gibt noch ein paar mehr aber die sind uninteressant wie zb. RDC. Das werde ich wohl rauscodieren da ich nun neue felgen ohne sensor habe.
Gruß Arrie
Alt 08.07.2019, 19:16   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Mach aufjedenfall die Zündkerzenrohre mit und vielleicht Dichtung vom oberen Kettenkasten, wenn die Ventildeckel (Zylinderkopfhauben) eh runter kommen.
Gruß Achim
Alt 08.07.2019, 20:22   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Das habe ich alles schon hier.
Alt 13.07.2019, 18:27   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Ich habe diese Woche festgestellt das meine Baustelle eine schöne Rauchwolke macht wenn ich den anlasse.
Ich glaube wenn ich die Hauben einmal runter habe sollte ich VSD`s gleich mit wechseln. So teuer sind die ja nicht.
Würde das mit diesem Werkzeug funktionieren?externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/vidaXL-Demonta...R9WV9P8NPD3AVQ
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/gp/product/B06...aefc903811eb8b
Hab mir dieses Video angeguckt. Ist allerdings ein Volvo.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=TverEiwF06A
Gruß Arrie
Geändert von arrie (13.07.2019 um 18:33 Uhr).
Alt 13.07.2019, 19:03   #8
Puddlejumper
Traust Dir das echt zu? Du hast keinen Zahnriemen, sondern Steuerketten. Vermute dazu müssen die ab, auch die Vanos usw...also die Kettenkastendeckel usw usw..danach muss alles neu eingestellt werden. Ich hab einiges an Verständnis, aber alleine ohne es je vorher gemacht zu haben...würde ich meine Finger davon lassen. Aber wer weiß, vielleicht bist Du ein top Mechaniker :-)
Alt 13.07.2019, 19:18   #9
arrie
Kein Teiletauscher
Na geht nicht gibt es nicht. Ich habe gerade mal wally angetippert. Ich hate mein e32 schon zerlegt. Aber das ist ja Spielzeug und kein e65.
Zutrauen tu ich mir vieles. Wenn man so ein Auto kauft und dann auch noch so eine Baustelle wie ich musste selbst ran. Ansonnsten wirste arm. Es gibt da ein Video. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=xtOAcU5Qros
So wirklich hilfreich war es noch nicht. Muss ich noch ein paar mal gucken. Vorallen dann wenn die Hauben runter sind.
Gruß Arrie
Alt 13.07.2019, 19:25   #10
Rush1291
Ich würde mir auch überlegen ob du das wirklich einfach mal selber machen willst. Ist keine einfache Aufgabe und erfordert viel Geduld und Disziplin.
Trauen tun sich viele was, wie letztlich mit dem Wechsel der Kettenspanner eines Mitgliedes hier.
Tanktausch und warum man nicht alles mit Dichtmitteln abdichten sollte Klinki BMW 7er, Modell E38 6 05.01.2014 14:30
Fahrwerk: Vorderachsrevision - was sollte alles getauscht werden? Linke Spur BMW 7er, Modell E38 4 14.01.2011 22:32
Karosserie: Klimakomfortscheibe - Was sollte alles getauscht werden? Bastl BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2007 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
