Alt 23.07.2019, 23:37   #1
nediljko
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Standard ABS / DSC / Parkbremse
Hallo an alle !
Habe ein neues problem bei meinem E66 2006.
ABS / DSC / PARKBREMSE anzeigen gehen ab und zu an...(hauptsachlich bei warmem motor)
Beim fehler auslesen wird auf den Raddrehzahl sensor gedeutet (steht teilweise sogar leitung)...
Habe die kabel vom radsenzor durchgemessen bis zum abs steuergeraet und da gibt es keinen bruh...
Vom abs steuergeraet habe ich die sensoren hi gemessen und der wiederstand ist inerhalb des sollbereiches...
Der widerstand am steuergeraet selbst ebenfalls...
Problem ist der fehler ist nicht andauernd present - er kommt nur teilweise auf... wie soll ich weiter vorgehen?
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2019, 23:47   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
steht da was von welcher sensor welche seite?
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2019, 00:35   #3
bmw-master1979
Hamann7
Und schon wieder Das gleiche, DSC Steuergerät ist defekt.
Warum wird eigentlich Fast Nie die Suche Funktion benutzt?
Entweder reparieren, oder ein gebrauchtes rein.
Mfg Laki
Alt 24.07.2019, 08:20   #4
nediljko
Fehleranzeige senzor - hinten links...
(Manchmal wird die Laufleistung nicht ausgelesen und es steht 0km)
Ja klar habe ich die beitraege durchsuht
war aber trotzdem nicht sicher...
Also Bondings im Steuergeraet ?
Alt 24.07.2019, 08:35   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ging bei mir auch abundan an, Fehlermeldungen und nach Neustart des Wagens meist wieder weg.
Wie sieht Deine Batterie aus? Nach Tausch der Batterie bei meinem Wagen...also vorher voll geladen und registriert nach verbauen...tauchte kein fehler mehr auf.
Wär zumindest ne Möglichkeit.
Gruß Achim
Alt 24.07.2019, 10:56   #6
nediljko
Ja, batterie vor 15 tagen neu aber bis jetzt nicht registriert..
Habe keine fehlereintraege bzgl.batterie...
Alt 24.07.2019, 11:00   #7
Puddlejumper
Fehlereinträge macht Batterie nicht, sondern nur bei schwächeln arbeiten andere Systeme nicht einwandfrei und bringen Fehler.
Soviel ich weiß, muss die Batterie, insofern sie identisch ist, trotzdem registriert werden, da sonst im Wagen angenommen wird, es ist noch die alte drin und nimmt dann diese Werte.
Also registriere sie mal und beobachte dann, ob der Fehler wieder kommt.
Alt 24.07.2019, 11:15   #8
nediljko
Ok.
Werde ich mahen...
(Bei mir war keine AGM verbaut sondern die normale... und so eine habe ich wieder rein... 105Ah 900A)
Ja, ab und zu meldet sich noch die RPA...
Aber erst nach dem ABS fehler...
Also mrgens fahre ich immer so um die 5-10min ohne fehler...
Bremsen: Parkbremse Sascha2039 BMW 7er, Modell E65/E66 6 22.09.2014 21:09
Parkbremse ausgefallen maz_0306 BMW 7er, Modell E65/E66 5 09.03.2012 11:53
Parkbremse Zille BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.08.2008 02:14
Bremsen: Parkbremse E38 ppp1 BMW 7er, Modell E38 21 28.08.2006 14:21
Bremsen: Parkbremse lösen? kingcat23 BMW 7er, Modell E38 13 08.04.2006 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
