Alt 06.08.2019, 07:39   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Kabel Magnetventile
Moin
Ich vermute eine Wackler bzw. ein gebrochenes Kabel an meinen Magnetventilen Einlass. Wo gehen diese hin und kann man die einzeln kaufen oder neu ziehen?
Laut eine bestimmten Software sollen die Magnetventile gereinigt werden und an 12 Volt angeschlossen werden. Dann sollten sie sich 3mm bewegen.
Sollten an den Kabeln dann dauerhaft 12 V anliegen? Dann könnte ich das ja mal Testen in dem ich eine Lampe anklemme und gucke was passiert wennich daran wackle.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2019, 09:54   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...valve-exhaust/
Geht zum DME, dann von dort den Duchgang messen.
Und heir eine Video zum reinigen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=iQzyCjm3dAU
Geändert von nesi (06.08.2019 um 10:42 Uhr).
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2019, 11:10   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Ich habe gerade diesen interessanten Artikel Interner Link) http://7er.com/forum/showthread.html?t=228860 hier im Forum gefunden von zessi001.
Vielleicht löst das mein Problem mit der Nockenwellensteuernung nach VDD und Exzenterwellensensor tausch. Es wurd nix anderes angefasst und bekomme Fehlermeldung das ist unglaublich.
Gruß Arrie
Geändert von arrie (07.08.2019 um 00:49 Uhr).
Defekte Magnetventile ? BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 10 06.06.2017 22:38
Logikfrage: Magnetventile Vanos Gregory 1979 BMW 7er, Modell E38 11 02.12.2013 01:56
Magnetventile Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E38 0 13.02.2011 19:51
Getriebe: Messwerte Magnetventile 4HP22-24 Erich E32: Tipps & Tricks 1 31.08.2009 04:41
Motorraum: Magnetventile beim 4HP24 TBF BMW 7er, Modell E32 20 06.11.2006 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
