Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 10.11.2011, 18:53
Aux im VFL und FL nachrüsten
bmw-master1979
Hamann7
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
bmw-master1979 bmw-master1979 ist offline 10.11.2011, 18:53
Bewertung: (2 votes - 5,00 average)
@macchiato66
Soooo, zusammen mit Laki (bmw-master1979) haben wir das ordentlich abgeklopft und können das dann auch tatsächlich so bestätigen:
Für AUX muss es ein NEUES ASK vorliegen (65 12 9 150 992) und ZUSÄTZLICH muss das auch in einer Hardwarenummer >= 15 vorliegen! (Evtl. mag 14 schon gehen, aber ich habe nur ein 13er und ein 15er, und das 13er geht eben nicht!)
Das 13er wurde Ende April 2006 gebaut, kann aber noch kein Aux, das 15er von Ende August kann es. Lt. "internen" Informationen gab es da im Juni einen Baureihenwechsel bei den ASKs und der ist entscheidend. Laki hat ein noch neueres von 2007, das aber natürlich auch geht und bei ihm war nach anschließen dieses 2007er AKSs sofort auch das Pegeleinstellmenü im MMIGT vorhanden. Das ASK "sagt" dem MMIGT also, "ich habe AUX" (bei HW>=15) ... oder eben auch nicht (bei HW<15).
AUX ist bei FL ab 09/2006 SERIE, davor gab es das gar nicht. Demzufolge gibt es auch KEINEN Sonderausstattungscode, den man dafür codieren könnte!
Aber natürlich wären wir nicht wir, wenn wir den Weg nicht wüßten
Voraussetzungen:
- Ein MMIGT vom FL (da weiß ich nur, daß meines von 03/2006 AUX schon kennt)
- Ein ASK (65 12 9 150 992) mit Hardwarenummer >= 15 (ab 06/2006 sollte gehen)
Vorgehensweise:
- FA aus CAS oder LMA einlesen
- FA bearbeiten und das Baujahr (#-Wert) auf #0906 ändern (NUR falls Eures früher ist!) (den alten Eintrag natürlich entfernen, aber MERKEN)
- MMIGT und ASK codieren
-> AUX ist da, im Menü im MMIGT und mit der Pegeleinstellmöglichkeit
Das man sich natürlich noch das entsprechende NF-Kabel bauen und verlegen muß setze ich mal als selbstverständlich voraus . Dazu gibt es ja auch hier im Thread schon bekannte Pinbelegungen.
EDIT:
Möglicherweise ist es hinreichend
AUX
aktiv
in die FSW_PSW.MAN beim Codieren des MMIGT einzutragen.
Da kann dann evtl. das Baujahr bleiben wie es ist, das muß ich aber noch mit einem neuen ASK probieren.
Das geht nur dann, wenn das ASK die AUX funktion immer aktiv hat und nur auf die Anforderung vom MMIGT wartet.
So, nach Einbau des neuen ASKs von Ende 2010 hat nun auch der "alte" 03/2006er, für den es eigentlich kein AUX gibt, eben genau das: AUX, mit Eingangspegel-Einstellungsmenü.
In den nächsten Tagen noch ein paar Stecker / Pins und Kabel, sowie den original AUX-Eingangsstecker in der Mittelkonsole beschaffen, die Mittelkonsole auseinander nehmen und wieder zusammensetzen ...
Hier der Stecker für das ASK im original:
Box B (3) (unter dem MOST(4)) ist bereits bestück und ziemlich vollständig auch mit Adern belegt. Werde mich also auch erstmal auf Box A(2) konzentrieren (Spiegelverkehrt zur Ansicht des Steckers oben!!!)
Die Lösung mit "INST_ID_TUNER tuner_vor_0905" und "AUX aktiv" ist sogar die bessere Lösung, als das ganze Fzg-Baujahr auf #0906 anzuheben. Denn dann würde vermutliche eine komplette Fahrzeugcodierung nicht mehr sauber durchlaufen! War nur bei meinem kein Problem, weil im 03/2006er dieselben SGs in denselben CIs verbaut sind (bis aufs PM, meine ich), wie im 09/2006er. Oder sie wurden seinerzeit (vor mir) auf denselben Stand geflasht.
Ziel wurde erreicht,endlich Aux im VFL..............
Ich hätte mir auch die Original-buchse hollen können,wollte ich aber nicht.
Hier der Link vom Ebay-stecker den ich etwas bearbeiten musste,
die Kabel waren auch ncht richtig gepinnt,die mit den schwarzen stecker müssten gleich passen.
So hier, hier der Abschluß zum originalen AUX-Anschlußumbau.
Noch ein paar dicke Kabel (2,5²) für den Zigarettenanzünder, ein "vernünftiger" Stecker dafür, samt 6,3mm Steckhülsen und die RICHTIGEN Buchsenkontakte für den kleinen grünen Stecker zum AUX-Port.
ERGEBNIS FL:
Original BMW-AUX im 03/2006er exakt wie im 09/2006er mit AUX-Serienausstattung
- Kensington LiquidAUX Bluetooth Carkit anschliessen
- HTC-Desire per Bluetooth koppeln
-> per A2DP die Musik auf dem Handy/PDA im Auto hören
- OHNE rauschenden FM-Transmitter
- und OHNE Kabel
HABE FERTIG!
Bei fragen einfach eine U2-u an,@macchiato66 oder @bmw-master1979
Geändert von bmw-master1979 (10.11.2011 um 19:00 Uhr).
Hits: 117217
Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2019, 11:14   #41
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Hallo!
Habe Probleme mit dem Aux-in Kabel.
Gekauft habe ich das Weiße aus diesem Thread, die Codierarbeiten wurden korrekt von @Laki durchgeführt. Der Stecker musste, wie bei @Laki bearbeitet werden, die Pins sitzen korrekt. AUX wird im MMIGT angezeigt und funktionierte in Verbindung mit dem AVIN Navi einwandfrei (klar, anderer Kabelbaum).
Jedoch klingt der Ton in dieser originalen Variante wie ein schlecht eingestellter UKW Sender, vollkommen verzerrt und leise. Welcher Fehler kann hier vorliegen? Kabel defekt, oder gibt es Unterschiede im Pinout von VFL zum FL ASK?
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2019, 20:42   #42
Timtim
Das Problem hat sich erledigt.
Alles Unfug, was ich geschrieben habe.
Mein ASK musste sich anscheinend nur durch 1x korrektes Einschlafen daran gewöhnen, dass er es jetzt nicht mehr mit dem Avin als Mediaplayer über AUX zu tun hat, sondern ab jetzt den werkseitigen AUX-In korrekt wiedergibt.
Also alles in Ordnung.
LG
Tim
Geändert von Timtim (17.03.2019 um 20:43 Uhr). Grund: Rechtschreibung
Alt 06.04.2019, 13:21   #43
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Hallo zusammen.
Wenn ich umpinnen muss, sind die richtigen Kontakte die mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 0,2 bis 0,5 mm² oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) die mit 0,75?
Nur vorsorglich, falls ich welche kaputt mache.
Grüße und vielen Dank.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2019, 15:55   #44
martboro
Fahrzeug: e65 740i il 05.2005
kann mir jemand sagen, ob ich ein paar Pins umändern muss, oder ob ich einfach den Stecker wechseln brauch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/q18z5hX
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/PQkP1cH
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/86T8JJM
martboro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2019, 16:32   #45
bmw-master1979
Hamann7
Du bist im falschen Tread!
Und Nein, bei dir Plug and Play,
nur noch Codieren.
Mfg Laki
Alt 02.10.2019, 13:04   #46
martboro
Wo gehört dass sonst hin?
Und wo Krieg ich die Steckergehäuse her?
Alt 02.10.2019, 13:11   #47
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm wenn Laki schreibt: Plug an Play, brauchst du eigentlich nichts am Stecker ändern...
Ansonsten nur bei BMW oder auf spezialisierten Webseiten
Alt 03.10.2019, 10:49   #48
bmw-master1979
Hamann7
Hier steht alles drin!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndi...21&whichpage=0
Bei deinem Baujahr musst du lediglich,
das Steckergehäuse abschneiden oder tauschen und nur noch Codieren!
Mfg Laki
Alt 26.02.2023, 15:10   #49
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
hab soeben ein AUX fähiges ASK eingebaut in meinen 04/2005.
Leere Man Datei drüber gebügelt.
MMIGT AUX Aktiv codiert und es kommt auch sofort das Aux Menü mit Pegeleinstellung.
Folgendes Kabel habe ich gekauft:
Das passt perfekt in den Originalen Schacht in der Mittelkonsole, das USB nutze ich zb. für Kabelgebundenes Apple CarPlay und Handy laden.
ich hatte erst den Stecker beifahrerseitig eingesteckt, es muss aber fahrerseitig eingesteckt werden.
Eine frage hätte ich noch. Lass ich die Pegeleinstellung bis in die Mitte ist alles fein vom Sound. Stelle ich den allerdings auf MAX ists selbst wenn ich leise Musik höre alles verzerrt... Ist das normal?
Ich frage nur weil das Logic 7 Soundsystem kann ja bis zum Anschlag belastet werden ohne das der Sound stark leidet wie bei billigeren Soundsystemen, nur hier beim AUX im Max Level macht er es.
Vielen lieben Dank.
Dateityp: jpg IMG_6882.jpg (91,4 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6880.jpg (86,9 KB, 31x aufgerufen)
Geändert von E65-Enthusiast (26.02.2023 um 19:42 Uhr).
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2023, 14:22   #50
Ultimate23
Fahrzeug: E65 730D (02.06)
Hallo Zusammen,
ich muss mich hier mal einklinken, weil ich mittlerweile nicht mehr weiter weiß. Ich habe die Anleitung soweit durchgelesen und hab hierzu noch ein paar fragen.
Im betroffenen E65 wurde ein Android-Radio verbaut. Ein Vorbesitzer hat hierzu angeblich schon alles codiert. Die AUX-Auswahl steht auch schon bei der Quellenauswahl zur Verfügung. Nur leider lässt es sich nicht anwählen (kein Haken nach der Auswahl). Kann mir jemand sagen wo das Problem liegt? Das originale Radio hat einen CD-Wechsler falls das irgendwie hilft.
Vielen Dank im Voraus
Ultimate
Ultimate23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
FL Bordmonitor (MMI, MMIGT) und Navi im VFL nachrüsten Bluebrain E65/E66: Tipps & Tricks 117 08.12.2023 08:03
AUX VFL Kennt Ihr das? ogun BMW 7er, Modell E65/E66 29 21.12.2010 14:51
HiFi/Navigation: MP3 / AUX Nachrüsten E65 BJ 2004 MichiMan BMW 7er, Modell E65/E66 5 14.03.2008 19:28
Elektrik: AUX in für den E65 VFL? The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 11 02.08.2007 12:28
E38-Teile: PDC nachrüsten, VFL DK865 Suche... 0 25.07.2007 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
