Alt 12.11.2019, 22:33   #1
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Standard Tv Freischalten & DVBT 2
Hallo freunde,
nach langer Zeit melde ich mich wieder.
Bräuchte einmal Eure Hilfe,
- wie kann ich mein TV Funktion Codieren bzw. Freischalten lassen ??
- wie macht man das mit DVBT 2 Receiver ??
LG
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2019, 11:00   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
den TV freizuschalten macht ja nur Sinn, wenn Du auch etwas sehen kannst. Also ist es eher in Abhängigkeit von DVB-T2.
Leider konnte ich (ich glaube auch andere hier) bisher noch keine Lösung für DVB-T2 finden. Zumal ein DVB-T2 Receiver ja nur Sinn macht, wenn er auch eine Karte aufnehmen kann, damit auch die privaten Sender zu empfangen sind.
Daran scheitert es eigentlich fast immer. Und nur um ARD/ZDF/WDR (öffentlich rechtliche) Sender zu empfangen, ist der Aufwand viel zu hoch.
Von BMW selber gibt es meines Wissens nach, erst ab dem F01 Umrüstmöglichkeiten auf DVB-T2.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2019, 12:52   #3
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Leider ja.
Schaue ab und an nach einem E38. Selbst dort haben einige Fahrzeuge das DVB-T2 verbaut.
Würde es auch gern im E65 haben. Nur lohnt der Aufwand wahrscheinlich nicht.
Hab es noch nicht hinterfragt was ma da alles braucht.
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2019, 13:13   #4
j_ramon.lopez
In dem E38 ist es meistens als "Fremdlösung Marke Eigenbau" verwirklicht. Dafür benötigt es einen externen NTSC fähigen DVB-T2 Receiver der dann über AUX In angeschlossen wird. Diese Teile werden dann allerdings ausschliesslich über eine Infrarot Fernbedienung bedient, so daß keinerlei Integration in das im Fahrzeug vorhandene Equipment vorhanden ist.
Außerdem muss man den IR Empfänger dann entsprechend verlängern und im Innenraum in irgendein Teil ein Loch bohren um dort den IR Empfänger unterzubringen.
Dann ist quasi das TV Modul nur noch das Wiedergabegerät für extern eingespeiste Quellen.
Eine ähnliche Lösung ist sicherlich auch im E65 möglich, aber etwas aufwändige, weil es schon schwer wird, einen sinnvollen Platz für den IR Empfänger zu finden, ohne das er die Optik verschandelt.
Problem bei allen Lösungen ist, daß externe Lösungen immer auch ihre eigenen Antennen brauchen, für die erstmal ein guter Ort gefunden werden muss. Die bereits im Fahrzeug verbauten Antennen sind da ja außen vor.
Alt 15.11.2019, 11:57   #5
hakanherne
Mir reicht auch aus, wenn die Kinder bei längere Fahrten DVD schauen können, muss nicht direkt Dvbt sein. Gibt es einen Möglichkeit den Tv Freizuschalten, während der Fahrt.
Alt 15.11.2019, 12:01   #6
bmw-master1979
Hamann7
DVB-T 2 gibt es schon für den E65/E66
Aber bis jetzt leider nur mit einer extra Fernbedienung und nur
die freien Tv-kanäle.
Hakan,meinst du tv/Dvd Freischaltung auch während der Fahrt,
das kann man Codieren
MFG LAKI
Alt 15.11.2019, 12:05   #7
j_ramon.lopez
Hast Du dazu ein paar nähere Informationen?
Alt 15.11.2019, 12:27   #8
21kenan21
MFG LAKI
Hast du nähere Infos ?
DVD abspielen wäre für mich ideal. Da haben die kleinen vorne dann Abwechslung.
Kannst mir per PN die Codierdaten schicken ?
DVD legt man dann vorne in den Slot / Schacht ?
Alt 15.11.2019, 13:21   #9
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Laki, kannst Du es uns mitteilen (ggf. U2U)?
Ich habe es nach Anleitung von bimmerfest probiert, aber nix da.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2019, 17:15   #10
bmw-master1979
Hamann7
Nein,der Entwickler möchte nicht benannt werden.
Nur so viel,es ist schon seit September 2018 machbar,
vorausetzung ist ein Digitales Tv-modul,antennen bleiben original.
Die Steuerung funktioniert leider nur mit einer extra Fernbedienung
und es hat keinen Karten-slot.
Nein,du brauchst Natürlich den DVD-wechsler im Kofferraum.
Das sind keine Codierdaten,sondern eine speziele Manipulierte Datei.
Ich kann es dir auch per Teamviewer auf die schnelle durch Codieren (5min) U2U?
Geändert von bmw-master1979 (15.11.2019 um 17:27 Uhr).
HiFi/TV: DVBT für KFZ Rennsemmel Biete... 0 26.10.2016 10:18
HiFi/Navigation: DVBT, MP3 usw... Pace BMW 7er, Modell E38 25 20.02.2012 02:12
HiFi/Navigation: DVBT und MK 1 - 4 agri BMW 7er, Modell E38 1 23.09.2010 12:22
Dvbt Topliner BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2009 09:58
Elektrik: Freischalten "erweiterte Check-Control-Anzeigen" vs. "BC-Freischalten" Sinclair BMW 7er, Modell E38 3 04.04.2006 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
