Alt 08.01.2020, 14:20   #11
doktorjakob
Fahrzeug: G11 750i, 10/2020
"Speicher leer" würde bei mir dann zum PowerModul passen. Der Kommentar der Freundlichen war auch mal gerne, ich solle doch unmittelbar bei Aiftreten der Störung kommen, weil man eher etwas imSpeicher finden würde. Ha, ha!
Übrigens, an alle: Ihr habt es ja schon gemerkt. Ich bin technischer Laie, nur Liebhaber von 7ern. Daher auch die vielleicht blöden Fragen...
Danke für die Nachsicht.
doktorjakob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2020, 15:01   #12
doktorjakob
im Teilekatalog steht, das Powermodul sei beidseitig austauschbar. Brauche ich für dieses Modell gleich 2 Stück? Oder reicht das Gerät auf der Seite der batterie, wie schon vorgeschlagen. Seht mir die dumme Frage nach, ich bin kein Schrauber, will mich aber von Vertragshändlern nicht mehr verarschen lassen.
Alt 11.01.2020, 22:14   #13
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Beitrag
dein Fahrzeug hat nur ein Powermodul. Teilenummer: 9132581
Ausbauanleitung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...odules/CA8rABQ
Tausch (oder nachlöten) erst einmal dein IVM, das haben dir die 7er Guru’s ja schon eindringlich empfohlen
Auto Batterie Volladen und Schlüssel Batterie ersetzen CR2032 Zelle bei Keyless Ausstattung.
IVM 7510638 und Powermodul 9132581 kann ich zum Testen ausleihen, wenn es mal jemand braucht
Viele Grüße,
BMW Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2020, 10:56   #14
doktorjakob
wie kann man Komfortzugang deaktivieren?
In der Codierung, wie Du schreibst?
Oder durch "manuelles Abklemmen", wie die Vertragswerkstatt behauptet, welcher ich nicht vertraue?
Kannst Du das näher sagen?
VG
Thomas
Alt 12.01.2020, 10:58   #15
doktorjakob
Ach ja: und wenn Eure Tipps wirklich dazu führen, dass mein Lieblings-7er wieder zuverlässig anspringt, dann gebe ich Euch einen aus!
Alt 12.01.2020, 11:10   #16
bmw-master1979
Hamann7
VG
Thomas
Es geht beides,meines erachtens solltest du nur die betroffenen Türen abstecken,wenn eine Türe nur Teilweise funktioniert abklemmen!
Dann bleibt dein Schlüßel-loses starten noch aktiv.
Zur Codierung,entweder im Cas und in den Türmodulen den Keyless go deaktivieren,oder den Fa_ im ganzen Fahrzeug heraus codieren.
MFG LAKI
Alt 28.03.2020, 15:15   #17
Driver330
Fahrzeug: E92 335i, E38 750i FL
Schade, nun weiss man nicht wie er es und ob er es gelöst hat...
Driver330 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2020, 12:46   #18
doktorjakob
Standard Problemlösung !?
Hallo in die Runde und Entschuldigung für die lange Abwesenheit.
Corona hält mich auf Trab (beruflich).
Ich habe vor 2 Wochen das IVM wechseln und den Komfortzugant deaktivieren lassen.
Das Auto springt seitdem gut an. Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber wenn es zuverlässig so bleibt, dann brauch ich noch Eure Adressen zum Versenden des Wunschgetränks (ich muss doch mein Versprechen einhalten und einen ausgeben).
Ich wünsche allen frohe Ostern und krankheitsfreie Zeiten.
Thomas
Alt 10.04.2020, 19:16   #19
BMWMAX
Vielen Dank für die Rückmeldung zur Problemlösung. Das hilft anderen in Zukunft mit den gleichen Problemen.
Wieder viel Freude am fahren
Alt 08.05.2020, 09:33   #20
doktorjakob
Standard Mein Versprechen
Mein Auto springt immer noch an. War wohl wirklich das IVM.
Ich hatte ja versprochen, einen auszugeben: wo soll ich es hinschicken?
VG
Thomas
Stichworte
motor startet nicht, startknopf
Motorraum: Motor N62 startet nicht ledcat BMW 7er, Modell E65/E66 47 15.10.2019 06:32
Motor startet nicht Buleway730i BMW 7er, Modell E32 14 09.01.2018 15:40
760i Motor startet nicht bubi23 BMW 7er, Modell E65/E66 20 16.09.2012 20:36
Motor startet nicht Bender-x BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2011 01:01
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
