Alt 02.02.2020, 12:23   #21
bmw-master1979
Hamann7
Was meinst du mit Schalter?
Man muss auch unterscheiden,ob vorher ein Telefon verbaut war
und welches Baujahr das Fahrzeug hat.
Wenn man das Zeitkriterium ändert oder anpasst,
danach die TCUM codiert,sollte es keine Probleme geben.
Ab Mini-FL ist es Plug and Play,
nur eine leere man muss geschrieben werden und die Speaker und Notruf-taste angepasst werden.
Es ist auch sehr wichtig,das die Fahrgestelnummer rein geschrieben wird.
Wenn eine TCU einen Neueren Softwarestand zb von 2010 hat,
den im E90 und E60 gab es das,dann muss diese Tcu in diesem letzten model herunter geflasht werden,auf zb 2007,erst danach kann sie im E65 eingesetzt werden.
Sonst kommt der Codierindex Fehler
MFG LAKI
Alt 02.02.2020, 12:26   #22
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Im Bimmerfest forum machen die noch das:
KOMBI => ST_ECAL_ALIVE = nicht_aktiv
KOMBI => ST_ECAL_TIMEOUT = nicht_aktiv
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2020, 12:32   #23
Cicicok
Fahrzeug: E65-730d (12.04)
Ich hatte miniFL ohne Telefon, aber mit der Vorbereitung. Der TCU-Modul stammt ursprunglich aus E65, aber der Verkaufer hat ihn fur E60 geflashed, also musste ich auch flashen. Jetzt funktioniert alle einwandfrei, ich wollte nur für die zukunftige Generationen die Lösung mit dem TELD erwähnen.
Nachgerüstet: MMIGT FL, TCU 1.5, GTO Innenspiegel, Original BMW iPod Interface, Videomodul + mono AUX, NAV03, FL IHKA im vFL-Design
Cicicok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2020, 12:42   #24
bmw-master1979
Hamann7
TELD TELEMATIC_DIS /Deaktivierung Funktion Telematic fuer TCU_MOST
Ich hätte es anders gelöst,den somit hast du die TCU aus dem Most verbannt
MFG LAKI
Alt 02.02.2020, 12:50   #25
Cicicok
MFG LAKI
Was genau das bedeutet und welche Konsequenzen hat es? Bluetooth und Kommunikation im MMIGT funktionieren trotzdem.
Alt 02.02.2020, 16:43   #26
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Für mich klingt es so, als wären nicht alle nötigen Adern angeschlossen oder falsch gepinnt worden.
Alt 02.02.2020, 16:54   #27
arrie
Kein Teiletauscher
Ich habe es nach dieser anleitung angeschlossen. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndi...rpruefung.html
Man sieht auf dem Bild mit dem grauen Stecken ein Kabel mit einer dicken schwarzen Isolierung. Da habe ich eins übrig. Ich weis auch nicht was das für ein Kabel ist.
pin 52 habe ich so eins dran. da dort keine Farbe steht.
in der Pinbelegung steht signal.
Gruß Arrie
Alt 02.02.2020, 16:57   #28
bmw-master1979
Hamann7
@Oddy,das kann natürlich auch sein.
@arrie,alle benötigeten Infos die du brauchst,sind in meiner Anleitung vermerkt
@Cicicok,du hast die Tcu aus deiner Most-systemverbindung heraus Codiert,
auch wenn alles funktionieren mag,ist deine Tcu nur noch autarg gekoppelt.
MFG LAKI
Alt 02.02.2020, 17:02   #29
arrie
Kein Teiletauscher
und was ist das für ein Kabel?
Nr.52 = Signal (SuchbeleuchtungVerbinder Instrumenten- und Suchbeleuchtung)
wie sieht das aus?
übrig bleiben DatenleitungTelefonschublade DatenleitungEjectbox hinten
und wie sieht dieses aus?
Alt 02.02.2020, 17:05   #30
bmw-master1979
Hamann7
MFG LAKI
TCU 1.5 Telefoneinheit astronomikus Suche... 0 19.02.2013 21:40
Installation eines Bluetooth TCU von FL auf VFL 2004?? hafrse BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.10.2010 08:07
BMW-Teile: TCU Everest SA 638 DKVT Suche... 0 16.04.2010 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
