Alt 11.04.2020, 20:59   #1
aaaxxx
Fahrzeug: 730ld
Ärger Ladeluftleitung undicht
Hallo Leute,
Ich habe leider das Problem, dass mein Ladeluftschlauch undicht ist.
Die Dichtungen habe ich 2 mal gewechselt aber leider ohne Erfolg.
Qualmt nichts, kein Öl verbrauch. Keine Risse etc.
BMW 730d 231 ps.
Was könnte das sein?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.directupload.net/file/d/...mfrnkw_jpg.htm
aaaxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2020, 14:18   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
hast du schon die gesamte Leitung ersetzt? Mit der Zeit wird das Plastik hart und unflexibel.
Einbauhinweis:
Ladeluftschläuche müssen hörbar einrasten.
Dichtringe der Ladeluftschläuche mit Gleitmittel bestreichen.
Ohne Gleitmittel sind die Druckrohre nicht montierbar.
Gruß, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2022, 13:45   #3
Nordi65
Fahrzeug: E66 Bj 2008, 730d l
Hallo und Moin an Euch alle.
Meine Ladeluftleitung sifft auch ein wenig aber am Übergang vom roten Schlauch zum Plastiktüte der zum Kühler geht. Die Dichtung ist bereits neu und zum Glück trocken, jetzt dazu meine Frage; muss die gesamte Leitung neu oder gibt es etwas das ich die Leitung an diesem Übergang dicht bekomme?
Ganz lieben Dank an Euch.
Viele Grüße Rolf
Nordi65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2022, 10:04   #4
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Die Ladeluftleitung bei meinem 730D leckt.
Ich möchte gerne die beiden Dichtungen tauschen, die Nummer 3 und 8. Leider ist die Nummer 8 unten garnicht mehr aufgeführt, weiß einer warum ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3468
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2022, 15:23   #5
BMWMAX
Nach dieser Ebay Anzeige müsste bei 8 auch der Formdichting 11617790547 wie auf der anderen Seite vom Ladeluftkühler passen.
Ladeluftleitung etwas undicht PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 11 17.02.2020 12:25
Motorraum: Wie ist die Ladeluftleitung am LLK befestigt? Auric BMW 7er, Modell E65/E66 1 06.07.2015 09:06
Bei mir ist was undicht :( MasterXX123 BMW 7er, Modell E65/E66 7 22.06.2014 16:46
BMW undicht B.M.W.I.B BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2006 21:29
ESD undicht ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 6 19.11.2002 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
