14.04.2020, 16:42
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Motorhaubenschloss rastet nicht mehr ein
mein Haubenschloss rechts rastet nicht mehr ein. Wenn ich die Haube schließe kann ich rechts die Haube wieder anheben. Hab es schon mit WD40 geflutet aber nichts.
Desweiteren habe ich das Gefühl wenn ich den Seilzug für die Haubenöffnung ziehe, dass ich an einem an einem Gummiband ziehe.
Aber die Haube entriegelt.
Haubenschloß kaputt?
14.04.2020, 16:49
jo
oder der Haubendeckel (womit in das Schloßteil eingerastet wird) ist lose
14.04.2020, 17:37
War bei mir auch (Beifahrerseite schloss nicht mehr)....habe dann den mittleren Bowdenzug getauscht und siehe da, funzt wieder, war gerissen.
14.04.2020, 19:18
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Haubenschloß defekt oder schwergängig. Man kann es mit Rostlöser/Schmiermittel behandeln, wenn es schwergängig ist. Der Ausbau ist eine Katastrophe!
14.04.2020, 19:54
Also der Bügel ist fest. Ich habe das Schloss mit WD40 regelrecht ersoffen. Wie bekommt man das Schloß raus? Bitte nicht Stossstange abbauen.
14.04.2020, 20:45
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Die Stossi ist doch in 10 min weggeschraubt.
Puddlejumper hat das doch gerade erst gemacht. Wenn mich nicht alles täuscht hat der da schon was mehr weggeschraubt als nur die Stossi.
https://www.7-forum.com/forum/showth...=237652&page=2
Gruß Arrie
15.04.2020, 17:12
Stoßi weg, Lampen raus, Blech über dem Kühler weg, damit man an den mitlleren Zug kommt, dann kann man die Schlösser losschrauben und kommt an die Zugaufnahme.
Ging recht flott, Stoßstange schaffe ich in 10 Mins demontieren, nur ärgerte mich beim Zusammenbau diesmal ein Nebler, war zu faul, den U-Boden abzumachen...dauerte, bis ich den Nebler wieder an Position zum festschrauben hatte
15.04.2020, 20:26
Ok,
danke euch für die antworten. Werde jetzt mal das Haubenschloss bestellen und den kompletten Bowdenzug bis innen. Er funktioniert zwar , aber mein Gewissen ist dann auch ruhiger.
18.04.2020, 07:33
Hat mal jemand von euch die Teilenummer vom Haubenschloß rechts bitte? Mein  ist mal wieder etwas überfordert. Und ich selber finde es nicht im Teileprogramm oder suche an der falschen Stelle.
Gruß Marc
18.04.2020, 08:04
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Bitteschön:
Schloss Frontklappe
51 23 8 240 599
Gruß Uwe
