Alt 14.06.2020, 22:43   #11
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
@LAKI: Kann dir gerade nicht folgen, welche Dichtungen Du hier alles meinst, möchte es aber gern aufklären:
Vorne kommt wie gehabt die spezielle Formdichtung rein in den Einstich vom Block und hinten zwischen dem Winkelausgleich und dem Wasserkastenende ein O-Ring, hier sind 3 dabei um Werkstoleranzen auszugleichen, also wem das Rohr zuviel wackelt, kann statt dem 2mm starken O-Ring den 3 oder 4mm starken verwenden, also von den aufgesteckten O-Ringen im Bild wird nur einer verwendet und im Rohr selber sind 2 O-Ringe in Nuten eingebaut um zur Schiebehülse im Rücklauf aussen hin abzudichten...
Alle Rohre die gebaut werden liegen vorne am Stirndeckel innen plan an, sonst würdest du sie beim expandieren immer weiter in Wapu rein schieben ohne einen Anschlag dort zu haben!
Gruß Ronny
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wasserrohr Ralf1963 BMW 7er, Modell E65/E66 46 05.11.2025 12:38
Wasserrohr undicht... nediljko BMW 7er, Modell E65/E66 60 06.05.2016 10:14
Wasserrohr patrik21149 BMW 7er, Modell E65/E66 23 13.03.2016 14:47
N62 Wasserrohr jenki eBay, mobile und Co 6 11.05.2014 23:17
Karosserie: Austausch Tankklappenscharnier+Federclip Erich E32: Tipps & Tricks 1 11.09.2009 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
