Alt 27.06.2020, 20:48   #1
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Ärger Mäusekino
hallo jungs,
benötige dringend hilfe,
habe bei bei meim dicken große probleme.
E65 735i BJ2003
233Tausend runter
Auf einmal blinken alle leuchten. ABS, Parkbremse, Motorkontrollleuchte,DSC,Klima,Türen.
Habe jetzt alle Fehler gelöscht jedoch wen ich ihn ein bissel trete blinkt alles wieder und er fährt wie ein sack nüsse.ab und zu kommt auch getriebe gestört mäßig fahren ??? ich fahre immer mäßig
Danke schon mal
Mfg
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2020, 21:00   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Batterie ok? Lichtmaschine ok(dauerhaft über 14V)?
Alt 27.06.2020, 21:10   #3
Difficulty
Habe ich nicht getestet mache ich gleich morgen .
Ach und das Radio CD und der CD Wechsler geht auch nicht und Satellitenantenne
war noch im Fehlerspeicher ? Bissl fiel auf einmal
Alt 27.06.2020, 21:11   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Als aller erstes Batterie testen. Beim e65 steht und fällt alles mit der Batterie.
Dann hat man dieselben Fehler mit DSC Steuergerät und ZGM Steuergerät. Lenkwinkelsensor glaube auch. Und wie schon geschrieben Lima.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2020, 21:33   #5
Difficulty
Danke
So hat mir keine ruhe gelassen.
Motor aus Batterie 12,07
Motor an zwischen 13,9 und 14,1
Alt 27.06.2020, 21:36   #6
arrie
Kein Teiletauscher
12,07 ist wenig. wie alt ist denn die Batterie?
Alt 27.06.2020, 21:37   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Direkt an der Batterie oder im Geheimmenü?
Batterie ist schon bisschen schwach... 12,4 solltens schon sein..Lade die mal nach und schau morgen/Montag während einer Fahrt ob die Lichtmaschine unter 14V geht-> defekt...
Alt 27.06.2020, 21:40   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Mit 12 v ist meiner gar nicht mehr angesprungen. Also Anlasser hat den Dienst verweigert. Nur noch klack und fertig.
Alt 27.06.2020, 21:41   #9
Difficulty
Direkt an der Batterie Gemessen.
aber es kommen doch 14v an ? wie soll ich werend der Fahrt messen?
Mfg
Frank
Alt 27.06.2020, 21:44   #10
arrie
Kein Teiletauscher
Im Geheimmenü. oder eine preiswerte alternative ist so ein usb adapter mit spannungsanzeige für den zig anzünder.. die sind aber nicht ganz so genau. Ich hab so ein teil immer drin. Abweichung ist bei mir gering zum multimeter.
Muss ich mir Sorgen machen ? Seltsames Mäusekino theNew BMW 7er, Modell E32 8 11.03.2009 18:05
Mäusekino thomas BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2002 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
