Alt 04.10.2020, 18:57   #1
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Standard Wandlerwechsel
Hallo Leute,
Ich habe am nächsten Montag wieder meinen Ölwechsel nach 10'000 km und dies mal will ich noch den Wandler neu reinmachen, da ich einen generalüberholten schon seid 1.5 Jahren rumliegen habe. Was muss ich alles mitbestellen die bei dem Wandlerwechsel gemacht werden müssen?
Ich schätze hier mal die Dichtungen Nr. 9, Nr. 10 und Nr. 15. die sicher gewechselt werden und ich sie mir bestelle.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=24&bt=24_1009
Dann kommt noch weiteres dazu wie den Abschlussdeckel den man ja auch gleich mitmachen kann da das Getriebe ja sowieso runter muss. Ist es hier die Nr. 5 und die Nr 7?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3251
Gleichzeitig werden Kardanwelle und Abtriebswellen auch überprüft/gefettet. Was gibt es noch was man umbedingt mitmachen lassen sollte wenn das Getriebe eh schon runterkommt?
Danke euch
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2020, 20:26   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kurbelwellen Simmering.Simmering Getriebe Ausgang.
Alt 04.10.2020, 20:33   #3
Rush1291
Redest du von diesen Nr. 1 und Nr. 5?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=24&bt=24_1012
Alt 05.10.2020, 00:22   #4
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Mitleser da dies wohl bei meinem auch bevorsteht
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2020, 05:58   #5
boxerheinz
1 und 5 Getriebe Ausgang. Kurbelwellen Simmering sitzt am Motor. Dazu muss auch die Schwungscheibe ab. Das ist kein Akt. Nur wenn das Getriebe schon draußen ist, wie du sagst dann alles erneuern wo es später Siffen kann. Schließlich sind die Fahrzeuge keine Jungfrauen mehr. Hihi
Alt 05.10.2020, 08:28   #6
Rush1291
Ok um an den Kurbelwellensimmering ranzukommen muss man aber vorne beim Motor nichts machen, sondern nur von unten?
Kann mir noch wer sagen wo ich die Kurbelwellendichtung finde?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3263
Alt 05.10.2020, 09:25   #7
Michael_7
Benutzerbild von Michael_7
Fahrzeug: Opel Astra L PHEV
Guten Morgen,
Nr. 7: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3251
Michael_7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2020, 10:04   #8
Rush1291
Achso das war ja der den ich schon aufgelistet habe, dann ist ja gut. Ich werde nun also folgendes alles bestellen:
1x Wellendichtring Nr.9 (24317519352) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=24&bt=24_1009
1x O-Ring Nr.10 (24311219166) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=24&bt=24_1009
1x O-Ring Nr.15 (24201217321) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=24&bt=24_1009
1x Abschlussdeckel hinten Nr.05 (11147504376) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3251
1x Abschlussdeckel mit Wellendichtring Nr.07 (11147512101) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3251
6x Sechskantschraube mit Scheibe Nr.08 (07119905400) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3251
2x Sechskantschraube mit Scheibe Nr.09 (11147558183) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3251
1x Wellendichtring Nr.01 (24137519344) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=24&bt=24_1012
1x Ausgleichsscheibe Nr.02 (24207521972) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=24&bt=24_1012
1x Bundmutter Nr.04 (24207588761) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=24&bt=24_1012
1x Wellendichtring Nr.5 ist für mein Fahrzeug nicht kompatibel, kann das sein? Das heisst die Nr 5 gibt es für mein Fahrzeug einfach nicht? Siehe Link Nr.5 mit meiner Fahrgestellnummer WBA GL6 105 0DM5 4127:
Ich habe nun alles bestellt und sollte damit nun vollzählig sein
Geändert von Rush1291 (05.10.2020 um 11:55 Uhr).
Alt 05.10.2020, 12:51   #9
boxerheinz
Richtig, du brauchst nur die Nr 1.Hab ich davor nicht darauf geachtet. Der Simmering Nr 1.dahinter befindet sich dann kein Öl mehr. Sorry.
Alt 05.10.2020, 13:01   #10
Rush1291
Danke für die Hilfe
Hier noch mögliche Ursachen die auf einen defekten Wandler sprechen:
Wie machen sich Probleme bemerkbar?
  • Ruckartige, unsanfte Gangwechsel. Ja das passiert bei mir das er wieder ruckt
  • Verzögertes Anfahren. Auch das habe ich, das beim Gang einlegen ab und zu paar Sekunden braucht bis er rollt.
  • Automatik schaltet bei kaltem Motor verzögert. Auch das ist vorhanden, wenn er kalt ist dreht er bis zu 4000 Touren bis er mal schaltet.
  • Starkes Brummen oder Vibrieren. Ist auch vorhanden und wird zunehmend stärker
  • Einige Gänge werden nicht mehr eingelegt. Ist mir diese Woche passiert das ich beim schnellen bremsen und einlegen des Rückwertsgangs der Wagen 3 Sekunden brauchte bis er rollte und dann ruckte er und Getriebenotprogramm. Gänge konnte ich auch nicht mehr einlegen. Nach Neustart war alles wieder in Ordnung
  • Metallisch-mahlende bzw. schleifende Geräusche. Auch diese Geräusche habe ich schon wahrgenommen
  • Hohe Drehzahlen ohne Vortrieb. Auch vorhanden das die Drehzahl steigt und der Wagen nicht beschleunigt.
  • Verbrannter Geruch. Noch nicht wahrgenommen
Quelle:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohaus-reuter.de/portra...iebe-probleme/
Der Getriebeservice bei Mario war leider nur von kurzer dauer (trotzdem lohnt sich jeder Weg zum Mario) , so das ich mir nun sicher bin das bei mir der Wandler zu 99% defekt ist bzw. kurz davor. Oder es liegt am Getriebe... nächste Woche weiss ich es
Geändert von Rush1291 (05.10.2020 um 17:23 Uhr).
Stichworte
getriebe, wandler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
