Alt 10.10.2020, 08:59   #1
TypAusmNorden
Fahrzeug: 745i 2003
Standard Logic 7 Zentralbässe Problem.
Moin 7er Freunde, habe mir vor einer Woche einen 65 aus Jahr 2003 gekauft. Bin auch soweit super zufrieden. Beim Kauf hat mir der Verkäufer gesagt, dass er dne Verstärker abgeklemmt hat, weil die Bässe gerauscht haben.
Habe mir das gestern angeschaut und gesehen dass die Kabel zu den Boxen abgeknippst waren. Nunja... Habe diese dann wieder verbunden und die Leitungen getestet, sowohl der Logic 7 verstärker als auch die Subwoofer unter den Sitzen haben eine Verbindung.
So nun Musik angemacht und aus dem Bässen kam nur ab und knacken im takt zur Musik. Also scheint da ein Defekt vorzulegen.
Was mir direkt aufgefallen ist, die Subwoofer haben eine schwarze Abdeckung. Müssen die logic 7 Subwoofer nicht direkt in gelb ersichtlich sein? Vermute nämlich, dass diese getauscht wurden gegen billige.
Nun zur eigentlichen Frage, wie kann ich feststellen was nun defekt ist, ohne direkt neue Subwoofer zu laufen und dann festzustellen, dass der Verstärker hin ist.
Klingt das nach einem typischen verstärker Problem? Oder geht dann entweder alles oder gar nichts mit den Subwoofern?
Sorry falls es das Thema schon gab, habe mir welche gefunden, wo entweder die Boxen ganz ausgefallen aber nicht noch leichtes knacken rauskam.
Vielen Dank für Antworten und liebe Grüße an euch.
TypAusmNorden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2020, 09:52   #2
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
ich habe das gleiche Problem. Logic7 und Equalizer lassen sich gar nicht ansteuern. Die meisten haben wohl Probleme mit dem Steuergerät im Kofferraum. Es ist auch schwierig einen entsprechenden Ersatz zu bekommen, zumindest einen der sich preislich im Rahmen hält. Ich werde meinen Ausbauen und nach King schicken. Die haben sich wohl darauf spezialisiert die Dinger zu reparieren. Zu annehmbaren Preisen. Musste mal Googeln dann findste die Adresse.
MFG
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2020, 10:56   #3
TypAusmNorden
Fahrzeug: 745i 2003
Also ich habe mich schon viel durchgelesen und gemerkt, dass der Verstärker sehr anfällig ist.
Ich würde versuchen den selber zu reparieren, nur wollte ich vorher fragen, ob jemand evtl aus diesen Symptomen lesen kann, ob es tatsächlich der Verstärker sein kann oder das Problem die Subwoofer selber sind.
Kannst mir aber gerne Bescheid geben, wenn du deinen eingeschickt hast und ob dann alles wieder klappt
Alt 11.10.2020, 09:07   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Beim L7 werden die Lautsprecher wie folgt angesteuert.
Türlautsprecher vorne und Hutablage steuert das ASK.
Bässe, Türlautsprecher hinten und Center vorne steuert der Logic 7 Verstärker im Kofferraum.
Gruß Achim
Logic 7 / Sound Problem gencosman9 BMW 7er, Modell E65/E66 18 11.02.2020 19:41
HiFi/Navigation: ASK / Logic 7 Lautsprecher und Bass Problem Le Transporter BMW 7er, Modell E65/E66 3 30.03.2014 17:58
Logic 7 Problem 7erForeverFan BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.01.2013 20:26
HiFi/Navigation: Problem mit der Musikanlage-Logic 7 Bmw730d e65 BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.08.2011 12:32
Problem mit logic 7 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 13 06.04.2008 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
