Alt 26.10.2020, 10:27   #21
TypAusmNorden
Fahrzeug: 745i 2003
Zitat von bmw745liv8 Beitrag anzeigen
War das IVM mit Kalter lötstelle in der ecke der Leiterplatte ?
Dann wäre je erstmal der Fehler gefunden.
PS: Leere Batterie + Ladegerät mit Start Funktion funktioniert tadellos ! Muss ich jedes jahr machen nach Winterschlaf.
Solange die Batterie durchschleift egal wie leer sie ist und ihr habt ein gutes Ladegerät mit startfunktion dann startet er immer !
Im zwiefel sollte er auf alle fälle mit starthilfe anspringen.
Anlasser defekt wäre sehr selten.
Genau die bekannte Lötstelle sah bei mir nicht mehr frisch aus.
War aber leider nicht das Problem. Habe alle Leitungen mit einem Mulimeter geprüft. Wird vermutlich der Anlasser sein.
Ich habe endlich einen Laptop mit passender Software, war aber übers Wochenende weg. Batterie war auch voll geladen, dennoch keine Reaktion beim Startknopf drücken, außer dass das Cockpitlicht an oder aus ausgeht.
Werde nachher das Auto auslesen, zur Not wie gesagt abschleppen lassen wenn ich nicht weiter komme.
TypAusmNorden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2020, 12:26   #22
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Wann willst du dein Anlasser testen?
Meiner ist bei 240000km gestorben, ich habe aber nur die Kohlen tauschen lassen.
Alt 26.10.2020, 13:05   #23
bmw-master1979
Hamann7
Bei meinem Fahrzeug war damals im Jahre 2010,das Powermodul.
Durch einen Defekt hat es nicht genügend Spannung an den Anlasser geliefert.
Da ich damals nur eine Anteilige Fahrzeug - Garantie hatte, wollte mir BMW nach dem Cas Tausch auch den Anlasser Tausch % AL in Rechnung stellen,
durch die Tipps durch das 7er-Forum bestand ich darauf das Powermodul zu tauschen, und siehe da die Welt war/ist bis heute in Ordnung.
Nach diesem bewegenden Erlebnis, machte ich mich ans Studium um den E65 /E66 zu ergründen
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...+startprobleme
Deswegen würde ich dir empfehlen, deine Spannung nach der Batterie zu prüfen.
Wenn zu wenig ankommt, klackt der Anlasser nicht einmal.
Bis heute habe ich noch keinen V8 gesehen, wo der Anlasser gestorben ist und ja, beim V8 sitzt der Anlasser hinter dem Motorlager.
Mfg Laki
Alt 26.10.2020, 14:19   #24
TypAusmNorden
Fahrzeug: 745i 2003
Habe das Powermodul schon gesichtet, wie kann ich an dem Teil am besten die Spannung messen?
Oder bei welchem Punkt kann man die Spannung nach der Batterie am besten prüfen?
Mein Bluetoothadapter zeigt mir vorne die gleiche Spannung wie hinten an, wäre das nicht schon ausreichend gemessen?
Alt 26.10.2020, 17:56   #25
TypAusmNorden
Fahrzeug: 745i 2003
Habe nun das Auto ausgelesen, leider habe ich nichts brauchbares entdeckt, außer diesen Punkt. Der Passt auch zum letzten KM STand.
Hat es mir wirklich die EWS reingehauen? Und wie bekomme ich die wieder raus?
Wollte dann einen EWS Abgleich machen, bekam dann leider eine Fehlermeldung, habe diese leider nicht dokumentiert. Da mein Laptop ausging. Werde das nachher nachholen!
einen CAS Abgleich konnte ich jedoch ohne Probleme machen.
Alt 26.10.2020, 18:26   #26
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
EWS Abgleich machen
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2020, 23:48   #27
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
EWS reingehauen?
Das ist doch absolut brauchbar deine Entdeckung
EWS ist aktiv und muss wieder deaktiviert werden.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2020, 08:24   #28
TypAusmNorden
Fahrzeug: 745i 2003
Na hoffentlich bekomme ich die nachher raus.
Werde mich nach der Arbeit direkt dran machen.
Alt 27.10.2020, 09:33   #29
bmw-master1979
Hamann7
Wenn du Unterstützung brauchst,
kannst du mich gerne kontaktieren.
Mfg Laki
Alt 27.10.2020, 17:31
TypAusmNorden
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht.
Alt 27.10.2020, 17:35   #30
bmw-master1979
Hamann7
Hast Pn
MFG LAKI
Wegfahrsperre reagiert nicht, auto startet nicht tiwo95 BMW 7er, Modell E32 3 13.01.2017 21:46
Elektrik: 750 iL startet plötzlich nicht mehr - KEINE Reaktion. to-de-01 BMW 7er, Modell E38 13 13.01.2015 16:24
Elektrik: Nach Batteriewechsel reagiert das Airbagsteuergerät nicht mehr. 7erClassic BMW 7er, Modell E38 7 25.07.2013 15:50
735i Startet Plötzlich nicht mehr,Brauche Hilfe! BMW-Rider BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2010 15:30
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
