![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
01.12.2020, 15:08
Fahrzeug: E65 - 750i (12/2005)
Scheibenwischer Problem
Mahlzeit,
bei meinem E65 spinnt der Scheibenwischer.
https://youtu.be/k_X0v05o_ZM
Wischwasser ging mal, dann wieder nicht.
Danke schonmal für eure Antworten.
01.12.2020, 15:42
ist es nur der Scheibenwischer ???
dann müsstest du mal den Ürmel, der an der Scheibenwischpumpe dran hängt, beseitigen !!
sonst könnte eine neues Scheibenwischergestänge wahre Wunder bewirken .....
02.12.2020, 00:52
Das scheint die Blockererkennung zu sein. Er läuft auch arg langsam...
Wenn die Scheibe nass ist tritt das auch auf?
Bleibt die Frage warum er in die Blockierung geht. Schau dir mal das Gestänge genau an.
Markus
03.12.2020, 14:36
So jetzale,
Gestänge war fest.
Bisschen WD 40 und nun gehts wieder.
Danke für eure Antworten.
03.12.2020, 15:31
Ob das lange hält?
Das WD40 hat sich doch morgen schon wieder raus gearbeitet...
Markus
03.12.2020, 17:51
Zitat von peterpaul
i....
Zitat von Markus525iT
Ob das lange hält?
Markus
eben - eine NEUES Wischergestänge macht Sinn !!!
04.12.2020, 19:19
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Mein Wischergestänge hatte sich auch Mal aufgehangen, dann habe ich die Plastikabdeckung oben wo die Innenraum Filter sitzen abgebaut und das Gestänge mit so einem Spezial Lithium Fett eingesprüht. die ganzen Gelenke waren verrostet, das sah schlimm aus. jetzt geht es wieder ohne Probleme. Aber ich muss mal neue einbauen.
05.12.2020, 01:12
was war das für ein Fett ?????
05.12.2020, 01:24
Lithumfett, gibt es manchmal beim Aldi in ne Sprühdose.
05.12.2020, 09:53
