			02.11.2020, 07:43
Fahrzeug: E65-730d (09.02)
		Läuft alles über eine Wickelfederkassette, die schon bereits als Originalteil ersetzt wurde, hat aber keine Wirkung gebracht.
Übrigens funktionieren keine Steuertasten am Lenkrad, sowie Lenkradverstellung, Lenkradheizung. Die Blinker funktionieren und die Gangschaltung, aber mit der Fehlermeldung: Getriebe gestört, gemäßigter weiterfahren.
Hierzu ein allgemeines Fehlerbild als Anhang.
			02.11.2020, 11:38
			 Jedem das Seine
		Deine Lima bringt aber genug Spannung?
Hier mal ne Liste bzgl. der SG Abkürzungen.
ACC	Aktive Geschwindigkeitsregelung
ACSM	Airbag-Crash-Sicherheits-Modul
AHL	Adaptives Kurvenlicht
AHM	Anhängermodul
AL	Aktivlenkung
ALBBF	Aktive Lehnenbreite Beifahrer
ALBFA	Aktive Lehnenbreite Fahrer
AMP	Verstärker
ANT	Antennentuner
ARS	Aktive Rollstabilisierung
ASA	Steuergerät für Außenspiegelanklappung
ASC	Automatische Stabilitäts-Control
ASD	Active Sound Design
ASK	Audiosystem-Kontroller
BC	Bordcomputer
BM	Bordmonitor
BZM	Bedienzentrum Mittelkonsole
BZMF	Bedienzentrum Mittelarmlehne Fond
CA	Comfort Access
CAS	Car Access System
CCC	Car Communication Computer
CCM	Check-Control-Modul
CD	Control Display
CDC	CD-Wechsler
CIC	Car Infotainment Computer
CID	Central Information Display
CIM	Chassis Integration Module
CMB_MEDIA	Combox Media
CON	Controller
CVM	Cabrioverdeckmodul
DAB	Digitaltuner
DDC	Dynamic Driving Control
DDE	Digitale Diesel Elektronik
DDE2	Digitale Diesel Elektronik 2
DME	Digitale Motor Elektronik
DME2	Digitale Motor Elektronik 2
DSC	Dynamische Stabilitäts-Control
DSP	Digitaler Sound-Prozessor
DSP-BT	DSP-Bedienteil
DVD-C	DVD-Wechsler
DWA	Diebstahlwarnanlage
EDC-K	Kontinuierliche Elektronische Dämpfer-Control
EGS	Elektronische Getriebesteuerung
EHC	Elektronische Höhenstands-Control
EKP	Geregelte Kraftstoffpumpe
ELV	Elektrische Lenkungsverriegelung
EMF	Parkbremse
EML	Elektronische Motorleistungsregelung
EPS	Elektromechanische Servolenkung
ETS	Elektronischer Trennschalter
EWS	Elektronische Wegfahrsperre
FBI	Flexibles Bus-Interface
FCON	Fond-Controller
FD	Fond-Display
FDM	Flexibles Diagnosemodul
FEM	Front Electronic Module
FEM_BODY	Front Electronic Module
FFB	Funkfernbedienung
FFP	Aktives Fahrpedal
FGR	Fahrgeschwindigkeitsregelung
FKA	Fond-Heiz-Klimaanlage
FLA	Fernlichtassistent
FRM	Fußraummodul
FZD	Funktionszentrum Dach
GM	Grundmodul
HDEV	Hochdruckeinspritzventil
HKL	Heckklappenlift
HKFM	Heckklappen Funkmodul
HKM	Heckklappenlift
HUD	Head-Up Display
HU_CIC	Head Unit Car Infotainment Computer
HU_NBT	Head Unit Next Big Thing
IBS	Intelligenter Batteriesensor
ICM	Integrated Chassis Management
IH(K)S	Integrierte Heiz-Klima-Steuerung
IHKA	Integrierte Heiz-Klima-Automatik
IHKR	Integrierte Heiz-Klima-Regelung
IHR	Integrierte Heizungsregelung
IRIS	Integriertes Radio- undInformationssystem
JBE	Junction-Box-Elektronik
JBIT	Basis-Interface-Telefon in Japan-Ausführung
JNAV	Navigationssystem Japan
KBM	Karosserie-Basismodul
KGM	Karosserie-Gateway-Modul
KHI	Kopfhörer-Interface
KOMBI	Instrumentenkombination
KOMBI2	Zusatzinstrument
LDM	Längsdynamikmanagement
LM	Lichtmodul
LSZ	Lichtschaltzentrum (auch mit ALSZ bezeichnet)
LWR	Leuchtweitenregulierung
LWS	Lenkwinkelsensor
M-ASK	Multi-Audiosystem-Kontroller
MFL	Multifunktionslenkrad
MID	Multi-Informations-Display
MPM	Mikro-Powermodul
MRS	Mehrfach-Rückhaltesystem
NBT	Next Big Thing
NVE	Night-Vision-Elektronik
NVK	Night-Vision-Kamera
PDC	Park Distance Control
PM	Powermodul
PMA	Parking Modul
RAD	Radio
RAD2	Radio 2 – Radio BMW Professional
RCC	Funkuhrmodul
RDC	Reifendruck-Control
REM	Rear Electronic Module
RLS	Regen-Fahrlicht-Sensor
RPA	Reifen Pannen Anzeige
SASL	Satellit A-Säule links
SASR	Satellit A-Säule rechts
SBBF	Sitzbelegung Beifahrer
SBSL	Satellit B-Säule links
SBSR	Satellit B-Säule rechts
SDARS	Satellitentuner
SFZ	Satellit Fahrzeugzentrum
SG-FD	Steuergerät Fond-Display
SGM	Sicherheits- und Gateway-Modul
SH	Standheizgerät
SHD	Schiebehebedach
SHZH	Stand-Zuheizgerät
SIM	Sicherheits- und Informationsmodul
SINE	Sirene und Neigungsalarmgeber
SMB	Sitz-Memory Beifahrer
SMBF	Sitzmodul Beifahrer
SMBFH	Sitzmodul Beifahrerseite hinten
SMF	Sitz-Memory Fahrer
SMFA	Sitzmodul Fahrer
SMFAH	Sitzmodul Fahrerseite hinten
SMG	Sequenzielles manuelles Getriebe
SPMBF	Spiegel-Memory Beifahrer
SPMFA	Spiegel-Memory Fahrer
SRS	Airbag
SSBF	Satellit Sitz Beifahrer
SSFA	Satellit Sitz Fahrer
SSH	Satellit Sitz hinten
STVL	Satellit Tür vorn links
STVR	Satellit Tür vorn rechts
SVS	Sprachverarbeitungssystem
SVT	Servotronic
SZL	Schaltzentrum Lenksäule
SZM	Schaltzentrum Mittelkonsole
TCU	Telematic Control Unit
TEL	Telefon
TMBF	Türmodul Beifahrer
TMBFH	Türmodul Beifahrerseite hinten
TMFA	Türmodul Fahrer
TMFAH	Türmodul Fahrerseite hinten
TOENS	Thermischer Ölniveausensor
TRSVC	Modul für alle Kameras im Wagen
ULF	Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung
URS	Überrollsensor
VM	Videomodul
VTC	Valvetronic
VTC2	Valvetronic 2
VTG	Verteilergetriebe
WIM	Wischermodul
ZBE	Zentrales Bedienelement (iDrive)
ZGM	Zentrales Gateway-Modul
ZH	Zuheizgerät
ZV	Zentralverriegelung
			05.11.2020, 20:41
		Danke für die Liste Wolfgang.
Die Lima bringt 14,7V. Es hängt mit SZL und SIM zusammen. Doch wie finde ich raus welcher von denen macht Probleme?
			05.11.2020, 21:07
		Die Zündung war aber schon an und die Software ordentlich konfiguriert? Vor alle die 1ms ist korrekt drin?
Markus
			05.11.2020, 21:17
			 Hamann7
		Geht dein Blinker nicht von alleine aus?
Wenn ja, SZL ersetzen.
Mfg Laki
			06.11.2020, 08:33
			#16
		Die Zündung war an, auch die Software ist ordentlich mit 1ms Wartezeit eingestellt (früher wurden alle Steuergeräte erkannt).
Bei meinem ist mit dem Blinker eher umgekehrt. Das dauerhafte Blinken ist nicht möglich - nach dreimal Blinken, geht der Blinker von alleine aus, egal wie stark man draufdrückt.
			06.11.2020, 08:42
			#17
		Das wäre dann ein Ausfall des Bus Systems. Das passt auch zum Screenshot. In dem Fall der Byte Flight der komplett tot ist.
BMW sagt dazu
				Wenn der Fahrer den Lenkstockschalter betätigt, wird
eine Nachricht an das Lichtmodul gesendet.
Signalweg: Vom SZL (Schaltzentrum Lenksäule) über den Datenbus BYTEFLIGHT an das SIM (Sicherheits- und Informationsmodul); vom SIM über den Datenbus BYTEFLIGHT an das ZGM (Zentrale Gatewaymodul); vom ZGM über den Datenbus K-CAN SYSTEM an das LM (Lichtmodul).
Gleichzeitig wertet das Lichtmodul ein direktes Signal vom Lenkstockschalter aus. Dieses Signal wird über eine eigene Leitung übertragen. Somit ist das Signal unabhängig vom Datenbus K-CAN SYSTEM.
Funktionseinschränkungen bei Ausfall der Datenbusse:
Fernlicht und Lichthupe gehen nur noch, wenn der Lenkstockschalter gehalten wird.
Der Blinker geht nur noch, wenn der Lenkstockschalter gehalten wird: kein Dauerblinken, kein automatisches Rückstellen
Kein Warnblinken im Crash-Fall und beim Schärfen der Diebstahlwarnanlage.
Sponsored links
Stecke mal das SZL aus und schaue was passiert. Sind dann die anderen Steuergeräte wieder ansprechbar?
Hintergrund: Vielleicht stört das SZL den kompletten Bus.
Es kann natürlich auch das SIM sein, das ist so schwer zu sagen.
Markus
			07.11.2020, 12:13
			#18
		Um dem Busfehler auf den Ursprung zu gehen, welches elektronisches Bauteil den BUS stören  könnte, fing ich mit Abklemmen der Sicherung F3, Spannung für CIM (Chasis Intergrations Module). Am SIM hängen: Hallgeber für Lencksäuleverstellung, Signal für Raddrehzahl, Magnetventil Servotronic, Signal für Motor Leckneigungverstellung. Wie erwartet nach Abklemmen viel die Servolenkung aus, sonst keine Veränderung was Satelitten anbetrifft - alle tod.
Dann ging ich auf das Abklemmen der Sicherung F12 über - verantwortlich für Versorgung Schaltzentrum Lenksäule - verantwortlich für: alle Schalter, die am Lenkrad direkt sitzen - Fanfare, Steptronic, Bedingung Radio usw und für alle Bedienheber - Blinker, Gangschalter, Tempomat, Wischer. Nach dem Abklemmen fiel die Ganschaltung komplett aus. Aus Sicherheitsgründen ist ja der Gangschalter aus 2 paralelle Wege verlegt, damit wenn der BUS ausfällt, man immer noch den Gang einlegen kann. Der fiel im Notlaugbetrieb und war somit nicht schaltbar. Die Satelitten blieben alle nach wie vor tod.
Dann klemmte ich die F15 Sicherung, verantwortlich für Zentrales Getway Modul, sowie Sicherheits-Informations-Module (SIM), dass wiederrum verantwortlich für alle Satelitten und alles was vom SZL über BUS an SIM weitergeleitet wird. Für. Nach dem Ausstecken war die Hälfte des Autos tod, ABS, ASC, DSC, Umdrehungenanzeiger, aber mit eingesteckten F12 Sicherung lässt sich Gang einlegen. Erkenntnis daraus: BUS ist gestört, Gang legt sich mit dem BUS unabhängiger verlegten Kabel, sowohl CIM, wie SZL und SIM werden mit dem Strom versorgt, weil beim Abklemen der oben aufgezählten Sicherungen sofort weitere Fehlermeldungen kamen.
			07.12.2020, 18:51
			#19
		Markus525 hatte richtige Vermutung und gute Tipps. Es war SIM-Steuergerät. Beim VFL läuft SZL über SIM zum ZGM. Beim FL SZL über SGM (SIM+ZGM sind zu einem Steuergerät zusammengefasst). Um Kurzschlüsse andere Einheiten auszuschließen, wie bereits oben von mir beschrieben, Sicherungen 3, 12, 15 abziehen und schauen ob Satelitten wieder aufleben. Wenn nicht, dann SIM wechseln.
