Alt 06.01.2021, 10:54   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Wird der Kühlkreislauf des n73 genau so entlüftet wie beim n62
ich habe gestern bei meinem n73 die Kühlflüssigkeit getauscht.
Nun habe ich die Fehlermeldung "Kühlflüssigkeitsstand zu niedrig"
obwohl der Ausgleichsbehälter bis zur Max- Marke voll ist.
Ich habe schon im Forum gelesen, wir er auch ohne Zusatzwasserpumpe
entlüftet (eventuell defekt). Weiterhin wird die Heizung nicht warm.
Ich habe folgende Anleitung beachtet. Ist die auch für meinen Motor gültig?
"Vor der Befüllung die Zündung einschalten. Das Gebläse auf niedrige Stufe einstellen. Den Heizungsregler auf maximale Temperatur stellen. Damit sind die Heizungsventile voll geöffnet und die Zusatzwasserpumpe läuft.
Wichtig: Um eine vollständige Entlüftung zu gewährleisten, muss die Zusatzwasserpumpe Kühlmittel fördern!
Befüllung langsam durchführen. Kühlmittel bis zur MAX-Markierung im Ausgleichsbehälter auffüllen. Motor starten und im Leerlauf ca. eine Minute laufen lassen (Verschlussdeckel offen). Danach den Kühlmittelstand auf MAX abgleichen.
Verschlussdeckel schließen und den Motor auf Betriebstemperatur fahren, bis der Hauptthermostat öffnet. Kühlkreislauf und Ablassschraube auf Dichtheit prüfen."
LG Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2021, 11:01   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hallo Dirk,
lass den Motor nochmal 20-30 Minuten im Stand laufen mit offenem Ausgleichbehälter. Maximale Temperatur und mittlere Lüftungsdrehzahl im Innenraum einstellen. Da kommt sicher noch eine große Luftblase hoch, die den Ausgleichsbehälter fast zum Überlaufen bringt (wenn vorher auf Max aufgefüllt).
LG,
Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2021, 11:23   #3
bmw-master1979
Hamann7
@Dirk750,ein paar Infos mehr wären nicht verkehrt.
Kam nur die Meldung ohne Nachfüllen,ist auf Max?
Oder hast du die Glysantine getauscht?
Hast du eine Standheizung verbaut?
Seit wann bleibt deine Heizung kalt?
Schon etwas getauscht?
Deine Anleitung bezieht sich auf die M52/M54
Mfg Laki
Alt 06.01.2021, 11:39   #4
dirk750
Der Wagen stand 2 Jahre, da ich keine zeit und Lust hatte das Wasserrohr
zu reparieren.
Das ist jetzt erledigt und das Kühlsystem ist dicht. Ich hatte es mit einer
Druckpumpe 30 min auf 1,3 Bar abgedrückt.
Es ist keine Standheizung verbaut.
Im Moment ist nur Wasser im System, ich will es nur zum Durchspülen
und zum testen nehmen. Die richtige Kühlflüssigkeit steht neben dem Auto
und wird, wenn alles OK ist eingefüllt.
Ich gehe davon aus das noch Luft im System ist und deshalb die Heizung kalt ist.
Meine eigentliche Frage ist ja, wie entlüfte ich das Auto richtig.
LG Dirk
@Laki ich schreibe dir sowieso noch eine U2U
Geändert von dirk750 (06.01.2021 um 11:46 Uhr).
Alt 08.01.2021, 21:02   #5
dirk750
kann es sein, das mein Problem mit dem zu geringen Kühlwasser Stand
mit dem weißen Teil zusammenhängt, das lose im Behälter rumschwimmt.
Ist das eventuell der Schwimmer der abgebrochen ist.
Damit würde sich erklären, warum der Wagen zuwenig Wasser anzeigt,
aber der Behälter bis zur Max Markierung voll ist.
Hatte einer von euch auch schon mal das Problem.
LG Dirk
Dateityp: jpg IMG_3301.jpg (96,4 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3305.jpg (96,4 KB, 23x aufgerufen)
Alt 08.01.2021, 23:35   #6
Micha515
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
das soll so nicht sein, neuer Behälter, auffüllen mit Vakuum oder Heizung auf 32 Grad.
Ich habe damals alle schläuche noch neu gemacht
Micha515 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2021, 18:01   #7
dirk750
nur zum Abschluss für den Kühlmittelstand. Es war der Behälter,
das weiße Teil schein der Schwimmer zu sein, der sich gelöst hat.
Neuer Behälter und der Wagen zeigt keine Fehlermeldung an.
LG Dirk
Alt 22.01.2021, 09:55   #8
dirk750
um es jetzt insgesamt abzuschließen.
Der N73 wird wie ein 8 Ender entlüftet.
Bei mir waren aber die Zusatzwasserpumpe
und die Heizventile defekt. Die haben im geschlossenen
Zustand geklemmt.
Jetzt wird die Kiste wieder warm
LG Dirk
Alt 22.01.2021, 11:17   #9
bmw-master1979
Hamann7
LG Dirk
Hallo Dirk,
du meinst damit,das er alleine während der Fahrt entlüftet,genauso wie der 8Zylinder?
Schön das dein 7er wieder Heizt
Mfg Laki
Alt 22.01.2021, 22:36   #10
dirk750
Genau,
befüllen mit laufender Zusatzwasserpumpe
Regler auf 32°
Lüftung leicht an
Füllen bis max.
Warm laufen lassen.
Abkühlen und eventuell Wasser nachfüllen
Fertig !!
LG Dirk
Was genau ist 1 AW beim freundlichen? didi BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 05.07.2011 20:26
Elektrik: Wo genau sitzt beim M62 4,4er das Start-Relais? Black Dragon BMW 7er, Modell E38 5 15.09.2010 00:29
Wo genau wird die Venturi-Düse eingebaut?? Royfied BMW 7er, Modell E32 7 11.12.2009 11:25
Wo genau wird das Ventilspiel gemessen??? Royfied BMW 7er, Modell E32 11 03.12.2009 17:35
Motorraum: Was genau wurde beim B12 Motor geändert? BullPit BMW 7er, Modell E32 8 20.10.2005 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
