29.01.2021, 07:15
Fahrzeug: 530i / 550i
Zylinderkopf N62B48
Kann mir jemand sagen ob der Zylinderkopf vom N62B48 auch auf den N62B44 passt? Bräuchte nämlich die Exzenterwellen und ggf. Die Nockenwellen.
Zudem müsste ich wissen welche Teilenummer die Bank 1 hat. Seh da nämlich nicht wirklich durch und im ETK sind nur neue Nummern hinterlegt. Laut ETK passt anscheinend nur N62B48 auf N62B48. Was den Kopf angeht. Die Wellen aber sind von 540i bis 550i sowie 735i bis 750i anscheinend kompatibel.
Wäre der Kopf siehe Bild zum Beispiel passend für N62B48 und Bank 1? Oder ist das eher Bank 2?
und wie realistisch würdet ihr im Jahre 2021 zu einem gebrauchten Motor und einer Lauf Leistung von unter 100.000 gegenüberstehen? Unrealistisch oder nicht?
Geändert von Stivikivi (29.01.2021 um 07:29 Uhr).
29.01.2021, 10:35
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Habe in meinen 750er die Exzenterwellen und Einlassnockenwellen vom 735i einbauen lassen, funktioniert einwandfrei. Das hat auch nicht irgendwer gemacht, war bei @Wally.
LG
Tim
29.01.2021, 10:53
LG
Tim
Danke Tim.
Das werde ich dann wohl auch so machen.
Wurde bei dir noch was anderes aus dem Kopf übernommen?
Also Kipp und schlepphebel? Oder kamen die neu? Zustand konntest du beim Kauf beurteilen?
Nockenwelle auch übernommen?
29.01.2021, 12:52
Wir haben auch Hebel übernommen. Es gibt verschiedene Nummerierungen der Hebel, das haben wir (auf meine eigene Verantwortung) jedoch ignoriert.
Auch macht es laut @Wally wohl nichts aus, wenn man die Hebel "frei" wählt.
Meine Auslassnockenwellen sahen noch gut aus, die haben wir so belassen.
Gekauft hatte ich meine Wellen bei gewerblichen Verkäufern aus der Bucht, dann habe ich sie sofort zu @Wally zur Begutachtung schicken lassen.
Nach seinem Go habe ich dann einen Termin zur Reparatur ausgemacht.
LG
Tim
