09.03.2021, 19:35
Fahrzeug: 760i - 4/2004
hab noch ein Klimabedienteil vom VFL (mit Rollo) rumliegen. Allerdings mit FL-Bedienelementen. Du brauchst davon nur die Elektronik, die kannst Du in Dein Gehäuse einbauen. Mit etwas Geschick ist das ohne größere Hindernisse machbar.
Kannst für 10 EUR zzgl. Versand haben.
Jens
09.03.2021, 20:28
Fahrzeug: E65-745i (BJ. 01)
Zitat von bmw-master1979
Mega, danke. Aber was meinst du mit "sollte codiert werden"? Mit der gleichen Seriennummer sollte es doch Plug & Play sein oder?
Gesendet von meinem Mi A2 mit Tapatalk
09.03.2021, 20:35
Hamann7
Funktionieren wird es,aber die Fahrgestellnummer ist eine andere
MFG LAKI
09.03.2021, 21:47
Passt bitte noch auf ob mit oder Standheizung
Edit: Falschinfo, sorry. Standheizung ist nur codierrelevant und hat keine unterschiedliche Hardware
Ansonsten geht es auch ohne Codieren, aber es gibt einige Parameter die evtl nicht stimmen könnten:
Benzin oder Diesel
Links oder Rechtslenker
Fondklima oder nicht
ZuWaPu ja oder nein
und eine Motorspezifische Kennlinie für den Kältemittelverdichter (frag mich bitte nicht was da anders).
edit: Standheizung ja oder nein
Markus
Geändert von Markus525iT (09.03.2021 um 22:57 Uhr).
09.03.2021, 22:03
MFG LAKI
OK leuchtet ein. Kann ich denn auch eine andere Seriennummer von einem baugleichen Fahrzeug nehmen oder muss es die gleiche Seriennummer sein?
09.03.2021, 22:43
#16
Zitat von Markus525iT
Passt bitte noch auf ob mit oder Standheizung :top
Benzin oder Diesel
ZuWaPu ja oder nein
Markus
was ist denn mit der Standheizung anders?
Ist nicht die Zusatzwasserpumpe im jeden 7er drin ?
Was wurde denn anders sein ??
Und woran kann ich denn ein geeignetes Gerät erkennen ?
09.03.2021, 22:56
#17
Habe gerade noch mal geschaut wegen der ZuWaPu - die hat tatsächlich wohl wirklich jeder außer der E68 und der 730i mit dem N52-Motor.
Das sagen jedenfalls die Codierdaten, vielleicht kann das noch jemand bestätigen.
Der ETK unterscheidet tatsächlich nur zwischen Rollo/kein Rollo, Basis und High (und halt Facelift oder nicht).
Der Rest wird codiert.
Standheizung scheint keine Rollo zu spielen, daher sorry für die Verwirrung. Die Anzeige ist ja bei allen Bedienteilen vorhanden.
Markus
09.03.2021, 23:14
#18
Hamann7
@Markus,
das Spenderfahrzeug ist vom gleichen Motortyp und es ist auch ein Klima High.
Der @Te hat gefragt ob es funktionieren wird,
die Antwort ist ja.
Nur die Fahrgestelnummer wird eine andere sein,
wie immer bei gebrauchter Hardware,sie sollte Codiert werden,was die Funktion jedoch nicht beeinträchtigt.
Macht es dem @Te bitte nicht so schwer.
Die Standheizung wird im Bildschirm codiert!
Mfg Laki
09.03.2021, 23:25
#19
Wenns vom selben Typ ist umso einfacher. Hatte ich nicht gesehen.
Standheizung wird aber leider schon im Bedienteil codiert, es gibt hier den entsprechenden Parameter.
Markus
09.03.2021, 23:47
#20
Hamann7
Vergess das mal,ohne den Bildschirm passiert da rein garnix,vorallem wenn die Hardware nicht verbaut ist.
Die Hauptsteuereinheit im E65/E66 ist und bleibt das Mmigt,aber das sollte dir ja bekannt sein.
Mfg Laki
