Modell E65/E66 |
21.03.2021, 19:07
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
An die mit dem Fond Entertainment System
Hallo zusammen,
wäre einer so freundlich und würde mir ein Bild der Befestigung des KHI posten? Irgendwie blicke ich es nicht, die Tafel im ETK ist leider falsch.
Einfach eine Aufnahme vom KHI würde mir reichen, so schräg von der Seite.
Vielen Dank!
21.03.2021, 21:01
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Wenn du mir verrätst was ein khi ist kann ich dir Morgen früh gern ein Foto machen.
21.03.2021, 21:36
Oh, schön.
KHI ist KopfHörerInterface, das befindet sich auf der Fahrerseite im Kofferraum, wenn Du das Fach öffnest, wo der NaviRechner ist. Das Ding befindet sich vor dem VM-Modul, direkt davor und stehend verbaut.
22.03.2021, 10:25
Et voila.
Hoffe das bringt dir was so.
22.03.2021, 10:29
Jaaaa, perfekt.
Könntest Du noch etwas weiter links fotografieren, so 10cm oder so, dass man die Befestigung der Halterung sehen kann.
Danke Dir!
22.03.2021, 13:34
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
Hallo zusammen,
Du brauch den Halter für den DAB Tuner (84 13 6 907 376). Dieser wird mit drei Schrauben M5x12 (07 11 9 905 191) am Halter für das TV-Modul geschraubt. Auf dem Bild ist das KHI auf der Außenseite befestigt. Der DAB Tuner, falls vorhanden, wäre auf der Innenseite.
22.03.2021, 13:39
Zitat von TSJ540iA
Hallo zusammen,Du brauch den Halter für den DAB Tuner (84 13 6 907 376).
Habe ich.
Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, da sind Blechmuttern, genau so wie beim Halter des Navirechners.
22.03.2021, 13:52
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
Du kannst recht haben  Ob es nun Schrauben oder Muttern sind, da bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher.
Habe aber kurz meinen Fundus ausgepackt und fotografiert.
Hoffe das hilft besser.
Geändert von TSJ540iA (22.03.2021 um 14:09 Uhr).
22.03.2021, 15:48
KHI wird an die Halterung mit drei Muttern mit Scheiben angeschraubt.
Der Halter aber wird mit drei Blechmuttern befestigt.
26.03.2021, 20:56
Um das Thema abzuschließen:
Träger an den Grundträger:
3x Blechmutter M5: 61131372033
3x M5 Schraube mit Scheibe: 07119905191
KHI an Träger:
3x M5 Mutter mit Scheibe: 07129904381
