Alt 31.03.2021, 13:10   #1
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Standard Unterdruckschläuche
Hallo zusammen. Wäre mal jemand so nett mir zu sagen, wie und wo die 3 Unterdruckschläuche angeschlossen werden ? Bei mir sind die so angeschlossen, wie auf dem Bild zu sehen, bis auf die Nummer 2, da ist nämlich ein Blindstopfen. Also:
- Nummer 1: Saugschlauch Drosselklappe
- Nummer 2: Variable Sauganlage
- Nummer 3: Unterdruckpumpe
Bitte um Rat.
Dateityp: jpg IMG_20210331_101714 - Kopie.jpg (115,4 KB, 57x aufgerufen)
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2021, 15:48   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
die nr 2 wird unter der drosselklappe angeschlossen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...e_ventilation/
die nr 3 ist das.
Geändert von arrie (31.03.2021 um 16:08 Uhr).
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2021, 19:13   #3
zjawa
Nee, das sind nicht die Schläuche von der Gehäuseentlüftung. Der Anschluss für Nr. 2 befindet sich an der Ansaugbrücke/Sauganlage.
Alt 31.03.2021, 21:57   #4
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
nummer zwei ist in deinem fall für die gasanlage. der anschluss wurde mit sicherheit nachträglich angebracht und dient meiner meinung nach zur abstimmung der gasanlage, was bei deaktivierter vvt geschieht (-> im notlauf nutzt die motorsteuerung die drosselklappe und hat somit richtigen unterdruck im saugrohr, was zur abstimmung deiner gasanlage notwendig ist).
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2021, 21:58   #5
santa cruz
die zwei anderen leitungen sind richtig verbunden.
Alt 02.04.2021, 10:43   #6
zjawa
Danke santa cruz, das habe ich nicht gewusst, dass der Anschluss Nr.2 normalerweise im Originalzustand nicht vorhanden ist. Jetzt ist mir alles klar
Motorraum: Unterdruckschläuche 735i BMWFreak BMW 7er, Modell E32 10 07.04.2017 14:06
Unterdruckschläuche und ÖL Abscheider Dax99 BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2015 14:44
Motorraum: Unterdruckschläuche M70 Mark Steier BMW 7er, Modell E32 7 02.09.2012 13:59
Unterdruckschläuche M70? Stone BMW 7er, Modell E32 44 02.09.2012 12:13
Motorraum: Unterdruckschläuche M102 greg_28 BMW 7er, Modell E23 0 07.06.2006 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
