08.04.2021, 03:15
#21
Ist denn die Ölversorgungs-HIGH_LINE - überall sauber ?????
Und kommt aus allen Querbohrungen viel Öl bzw. Wasser raus ????
Jule (mit Anleitung von @WALLY) hat das mit Pressluft ausgespült und die einzelnen Ölöffnungen mit ner spitzen Nadel durchgestochen - und es kam richtig deutlich mehr Flüssigkeut raus ....
08.04.2021, 08:35
#22
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
kompressionsmessung kannst du auch mal machen.
08.04.2021, 10:55
#23
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Zylinder 4 in der Highline kam kein Öl raus , verstopft
Bei den anderen kam nur wenig raus. Nach säubern im Ultraschallbad + Durchspüllung und pressluft ist nun alles wieder frei.
Leider hat die excenterwelle zuviel gefressen die ist durch.
Werde jetzt Ventildeckel der anderen seite abbauen und die Ölleitung säubern.
Damit ich da vielleicht noch etwas ruhe habe auf Bank 2
Kann mir einer Sagen welche zwischenhebel ich bestellen muss bei Leebmann ?
09.04.2021, 00:22
#24
Folgende teile müsst ihr Bestellen wenn es neu werden soll bei einem Excenterwellenschaden. (Bank1) an einem E65 N62 Motor
- Excenterwelle 11377541880 Zusatzinformation ZYL. 1-4
- Ölspritzleitung 11427504496 Zusatzinformation ZYL. 1-4
- Zwischenhebel 11378645500 Zusatzinformation "A"
- Hydrostößel 11337516948 8x
- Stirndeckeldichtung 11147506424 1x
- Dichtungssatz Ventildeckel 11127513194 Zusatzinformation ZYL. 1-4
- Zentralschrauben Nockenwelle 11367501423 2x
- Dichtung Kettenschiene 11317501735 1x
Das sollte es gewesen sein , Kostenfaktor bei Leebmann um die 1400 euro
10.04.2021, 10:30
#25
So , nach vermessen der Excenterwelle kam raus das die Nocken am anfang und ende des weges abgenutzt sind.
Das bedeutet, das der Zwischenhebel spielt hat und durch die hebelwirkung summiert sich das auf dem weg zum Ventil.
Übertrieben gesprochen: was oben 1mm ist ist unten 2mm , somit stimmen die steuerzeiten nicht mehr und wandern außerhalb des Normbereichs.
Durch wärme deht sich alles aus und dann passt es halbwegs wieder.
Dadurch ist im Kalten Zustand Zündaussetzer und im Warmen nicht.
10.04.2021, 12:36
#26
5972cm³ Klimawandler
Kann man die Nocken nicht retten, sprich aufschweißen und dann wieder in Form bringen?
10.04.2021, 14:09
#27
ja das ist möglich, stehe dazu in Kontakt mit einer Firma. Da es ja soviele wellen betrifft und die wellen 800 euro kosten neu und es keine im zubehör gibt , wäre das eine echte alternative die Lager sind nicht das Problem die sind ok. Die sollte man aber gleich mitwechseln.
Kostet eins 12,40 , 4 stück pro welle werden benötigt.
Sobald ich die Neue Welle habe wird diese vermessen und mit der kaputten verglichen dann haben wir ein Maß und können damit arbeiten.
22.04.2021, 21:58
#28
So alles eingebaut. Motor schnurrt wieder. Keine Zündaussetzer alle ok
Die welle habe ich mit der neuen verglichen und mal vermessen mit messchieber. Konnte aber keine abweichungen feststellen.
Da ich Hydros und kipphebel auch gleich erneuert habe, werde ich wohl nie herrausfinden was es jetzt am ende war.
Naja nun läuft er wieder
Gesamtkosten 2150 euro
- Exzenterwelle
- 4x Walzenlager
- 8x Kipphebel
- 8x Zwischenhebel
- 8x Hydros
- 8x Hella Zündspulen
- 8x Bosch Zündkerzen
- Original Luftmassenmesser
- diverse kleinteile
- Stirndeckldichtung
- 2x Schrauben Nockenräder
- Ventildeckeldichtung
- Stellmotorendichtung
- Ölfilter
- Öl
23.04.2021, 10:57
#29
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Glückwunsch, alles richtig gemacht
23.04.2021, 14:50
#30
Danke für die Lösung, nur die wenigsten nehmen sich die Zeit alle Teile samt Teinenummer aufzulisten. Super das du nun keine Probleme mehr hast
