29.10.2021, 11:22
Fahrzeug: E66 Bj 2008, 730d l
Kein Softwareupdate möglich wegen defektem Navirechner
Hallo und Moin in die Runde,
Graue Haare die nächste. Nachdem ich nun den Schleifring, die Grundplatte sowie den Airbag erneuert habe war ich gestern beim Freundlichen um das alles programmieren zu lassen. Dann kam der Anruf das Sie keine neue Software aufspielen können da der Navi Rechner defekt wäre. Dazu muss ich sagen das dass Navi nicht ging und ab und zu das Radio keinen Ton mehr hatte was ich allerdings auf diese ganze Lenkradelektronik zurück geführt habe da dieses Problem vorher nicht da war.
Jetzt meine Frage, ist es tatsächlich so das dieser Rechner es schafft ein Update zu verhindern und warum denn ich würde es eigentlich verstehen wollen. Dazu ist die Frage ob der Rechner tatsächlich defekt ist oder es auch andere Gründe wie eben den Most usw das Update auch verhindern kann bevor ich den Rechner reparieren lasse.
Vielen Dank und viele Grüße Rolf
29.10.2021, 11:39
Hamann7
Antwort zu deiner Frage
Da hat der  Recht,weil seit geraumer Zeit beim Einbau neuer Hardware eine Gesammt-Fahrzeug Codierung erfolgen muss,kann es vorkommen,
DAS die Hardware zu Alt für die Software ist.
Zu vergleichen,mit einem Windows NT-Rechner der Windows 10 bekommen soll,das wird nicht funktionieren.
Die Hardware-steuergeräte sind mit einander per Most gekoppelt,
wenn eins blockiert, wird das Update gestoppt.
Die Aktuelle Software für den E65 ist SP67 (Softwarestand 2020)
Vorgehensweise beim
Die nicht kompatible Hardware (in deinem Fall das Navi),
wird gegen eine neue Hardware (Teures Navi) ersetzt,
und das Update wird zu Ende Codiert,fertig.
Zu deinem Problem
Suche dir einen Codierer in deiner nähe,
der Codiert dir das in 10min
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (29.10.2021 um 12:04 Uhr).
29.10.2021, 14:42
Hat dir der Freundliche denn mitgeteilt welche i-Stufe auf deinem Fahrzeug war?
Mit der VIN kann man das rausfinden (zumindestens das was BMW oder ans BMW-System angeschlossene Werkstätten gemacht haben).
Welche i-Stufe wollten sie aufspielen?
Die aktuellste Version für den E65 FL ist die I-Stufe E065-17-11-545 (enthalten in den Daten Version 65). Der Zeitscheibe nach sollte diese 11/2017 veröffentlich worden sein - siehe * weiter unten
Für den VFL ist es die i-Stufe E065-17-11-520 die auch in 11/2017 kam (allerdings schon in der Daten Version 64)
(wer es genau wissen will: Der FL und VFL haben beide in 11/17 die Variante 520 bekommen (in der Version 64). Offenbar war aber beim FL noch was auffällig, so dass er die 545 bekam (in der Version 65). Der VFL blieb bei der 520er bis jetzt.
Seit Version 65 bzw 64 gab es nichts neues mehr für den E65.
*BMW war früher anders unterwegs in der Benennung. Es gibt eigentlich keine zwei Varianten (also hier 520 und 545) in einer Zeitscheibe (hier 11/17). Wenn kommt die i-Stufe später und bekommt dann auch eine spätere Zeitscheibe. Die Daten Version 65 kam meines Wissens nach 07/18 raus.
Hardwarebruch (also der zwingende Tausch von Hardware für neue Software) kann vorkommen, ist aber echt selten. Wenn passiert das ganz zu Anfangs mal. Aber bei einem Update von z.B. E065-15-07-500 zu einer E65-17-11-520 ist das nahezu ausgeschlossen. Das würde bedeuten dass man nach 7 Jahre nach Ende der Produktion noch ein neues Steuergerät entwickeln würde -> unwahrscheinlich.
Sehr späte Softwareänderungen gibt es allerdings tatsächlich noch wenn es Auffälligkeiten im Feld gibt die zum Beispiel einen Rückruf oder technische Aktion erfordern.
Edit: Die letzten beiden i-Stufen 520 und 545 betreffen tatsächlich einen Rückruf - das Auscodieren des elektrischen Öffnens beim Komfortzugang. Da gab es Probleme in den USA. Sonst ist da nichts mehr relevantes, ein Update kann man sich sparen.
Markus
Geändert von Markus525iT (29.10.2021 um 16:50 Uhr).
29.10.2021, 14:46
*BMW war früher anders unterwegs in der Benennung. Es werden eigentlich keine 2 Versionen (hier 520 und 545) an einem Datum (hier 11/2017) veröffentlicht.
Wenn kommt die neue Variante (hier die 545) später und bekommt dann auch eine spätere Zeitscheibe/Veröffentlichungsdatum. Die Daten Version 65 kam meines Wissens nach 07/18 raus.
Aber das sieht man sehr oft in der Übersicht.
Markus
29.10.2021, 15:55
Hallo, erst einmal vielen Dank, nein das hat Er leider nicht, Er meinte nur das der Player defekt sei und ausgetauscht bzw repariert werden muss. Was mir halt aufstösst ist die Tatsache das die Probleme wie kein Navi bzw das gelegentliche ausgehen des Radios erst seit dem Tausch der Elektronik aufgetaucht ist und ich nicht an Zufälle glaube.
Ich habe mir jetzt eine Brücke für die LWL bestellt und schaue dann mal.
@Laki auch an Dich meinen herzlichen Dank und das mit dem Programmierer werde ich nächste Woche aus Zeitgründen in Angriff nehmen.
29.10.2021, 16:47
Wenn du magst kannst du mir gerne deinen VIN geben
Je nachdem wie alt oder neue deine i-Stufe ist bringt ein Update unter Umständen nichts.
Machen tut es BMW trotzdem weil Standard und es ja sein könnte, dass...
Außerdem zieht BMW immer alles auf den gleichen Stand - aus dem Grund dass es keinen Mischverbau geben darf, also Steuergeräte mit unterschiedlichen Software Ständen. Das könnte zu ungewünschtem Verhalten führen und ist so nicht "kundensicher".
Und da das ja ein Neuteil im alten Auto ist könnte es ja sein dass es nicht zusammen passt.
BMW kann dennoch theoretisch auch nur das SZL alleine codieren, vielleicht lassen die ja mit sich reden.
Sonst kann das jeder halbwegs begabte Codierer
Welche Elektronik wurde denn getauscht und von wem?
Edit: Du meinst den Schleifring und Airbag, oder?
Was wurde denn dabei sonst so ausgebaut?
Markus
Geändert von Markus525iT (29.10.2021 um 17:15 Uhr).
29.10.2021, 19:13
Hallo Markus,
Die VIN ist WBAHM41070DE99059. Getauscht wurde der Airbag, der Schleifring und auch die Grundplatte. Ich weiss noch das er mir dem Update den Fehlercode 00D691 angezeigt hatte was ja auf einen Fehler der LWL hindeutet und den zeigt er mir jetzt nicht mehr an.Was ich jedoch nicht verstehe ist das Sie den Schleifring kalibrieren konnten.
Viele Grüße und vielen Dank für deine Hilfe.
Rolf
29.10.2021, 19:27
Ganz vergessen es sind Original Teile und das habe ich selbst gemacht.
29.10.2021, 19:32
Was meinst du mit Grundplatte?
Airbag und Schleifring müssten nicht codiert werden, das SZL aber schon.
00D691 deutet auf einen Fehler der TCU hin (also dem Bluetooth/Telefon hin meine ich. Wo stand denn der Fehler?
Markus
29.10.2021, 19:45
Ich meinte die SZL also das Teil auf dem der Schleifring sitzt. Den Fehler hatte der Freundliche mir beim ersten Versuch gesagt und Carly hatte ihn mir auch angezeigt
