Alt 29.10.2021, 20:04   #11
Markus525iT
Hattest du denn SZL Fehler? Oder warum der Tausch?
Wegen VIN schaue ich morgen mal nach
Markus
Alt 29.10.2021, 20:18   #12
Nordi65
Fahrzeug: E66 Bj 2008, 730d l
Breites Grinsen
Ja hatte ich, beim ersten Versuch des Kalibrierens vom Schleifring ging es nicht und dann hat der Mechaniker gesucht und mir gesagt bzw auch ausgedruckt das das SZL defekt ist und beim Azsbau waren da tiefe Riefen drauf, deshalb der Tausch. Mach Dir keinen Stress mit der VIN das Auto läuft nicht weg. Ich bin sehr froh das Du mir hilfst.
Viele Grüsse Rolf
Nordi65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2021, 20:28   #13
bmw-master1979
Hamann7
Wird DSC oder Airbag als Fehler angezeigt?
Und nochmal zum mit schreiben!
Bmw Updatet nur das Gesammte Fahrzeug,
da hilft auch kein betteln.
Und der letzte Softwarestand ist die V67
Und die Vin hilft auch nicht weiter,
wenn ein Codierer da dran war!
Hier mal eine Codierer-Liste von ganz Deutschland
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndi...w_codierer.asp
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (29.10.2021 um 20:38 Uhr).
Alt 29.10.2021, 20:46   #14
Markus525iT
Daumen nach oben
Viele Grüsse Rolf
Klingt jetzt aber eher nur nach Schleifring als nach SZL. Den Schleifring hätte man auch so ohne großen Aufwand tauschen können. Aber gut, es ist wie es jetzt ist.
Die V67 ist in der Tat die aktuellste Inpa3 Version, ist aber für den E65 egal. Da gab es seit 65 (bzw 64) kein Update. Das Update bei Version 64/65 umfasst tatsächlich nur und ausschließlich eine Änderung an den Türmodulen aufgrund der Rückrufe in den USA wegen sich öffnender Türen während Fahrt.
Spielt also in ECE und für Fahrzeuge ohne Komfortzugang keine Rolle.
Außerdem schrieb ich nicht umsonst
zumindestens das was BMW oder ans BMW-System angeschlossene Werkstätten gemacht haben)
Das man hier nicht sieht was ein möglicher Codierer gemacht hat ist denke ich absolut klar
Markus
Alt 29.10.2021, 20:55   #15
Nordi65
Also es war kein Codierer dran sondern ein Mitarbeiter vom Freundlichen und ich kann nicht codieren von daher sollte es original sein. Ich hatte zuerst nur den Schleifring getauscht und der liess sich nicht vom Freundlichen kalibrieren daher der Tausch von der SZL. Ja er zeigte mir Airbag Fehler an und keine Blinkerrückstellung mehr. Verstehe ich es jetzt richtig das der Navi Rechner auf jeden Fall getauscht werden muss oder soll ein Programmierer es doch mal versuchen ? Ihr seht das Elektronik nicht meine Welt ist daher meine Unsicherheit deswegen.
Alt 29.10.2021, 21:05   #16
Markus525iT
Um nur das SZL zu codieren (ohne den Rest vom Fahrzeug) brauchst du einen Codierer.
BMW macht wie gesagt nur das komplette Fahrzeug (aus den erwähnten Gründen)
Das wiederum klappt jetzt aber nur wenn das Navi wieder funktioniert.
Kommt halt drauf an was du willst.
Ich würde mir einen Codierer suchen wäre es mein Auto
Markus
Alt 29.10.2021, 21:05   #17
bmw-master1979
Hamann7
Da muss nix getauscht werden.
Jeder Codierer kann auch einzelne Hardware auf das Fahrzeug anpassen.
Deine Codierung dauert nur 1min weil Neuteil.
Und bitte die frage beantworten,DSC und Airbag leuchte an?
Du kannst dir auch ein Kabel kaufen und ich codiere dir das per Remote,null Problemo.
Mfg Laki
Alt 29.10.2021, 21:24   #18
Nordi65
Also ja DSC und Airbag leuchten. Wenn Du mir das kodieren könntest wäre es genial und ein OBD Kabel habe ich das wäre kein Problem ebenso wie den TeamViewer. Ihr glaubt gar nicht wie sehr Ihr mir helft und dafür meinen herzlichsten Dank an Euch.
Alt 31.10.2021, 16:03   #19
Nordi65
Hallo und Moin in die Runde, Nachdem ich nun heute das erste Mal wieder gefahren bin muss ich meine Aussage bezüglich der der DSC Lampe korrigieren.
Es leuchtet nicht die DAC Lampe sondern die Airbag und die Gurtstraffer Lampe und ich hoffe sehr das es auch mit den neuen Teilen zu tun hat. Ich stelle mal 2 Bilder dazu rein.
Ich wünsche Euch allen einen schönen Rest Sonntag
Dateityp: jpg 20211031_134639.jpg (101,8 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20211031_134658.jpg (70,4 KB, 16x aufgerufen)
Alt 31.10.2021, 16:31   #20
bmw-master1979
Hamann7
Ja das ist normal,suche dir am besten ein codierer.
Deine Fahrgestelnummer ist in deinem neuen ersatzteil xxxxxx bedeudet gleich null.
Nach der Vin eingabe noch die Airbagzeit starten und fertig.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (31.10.2021 um 16:40 Uhr).
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 16:31
Elektrik: Frage wegen defektem Steuergerät EdoMedo BMW 7er, Modell E38 4 24.08.2012 02:03
HiFi/Navigation: Bei Softwareupdate hat sich der Navirechner aufgehängt Alexdits11 BMW 7er, Modell E65/E66 19 15.11.2010 20:01
Brauche Hilfe im Raum München wegen defektem Auspuff victorfilm BMW 7er, Modell E32 21 17.08.2005 01:14
Nach Softwareupdate kein TMC mehr Oanergehtno BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.08.2003 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
