Alt 08.01.2022, 18:58   #1
aysoo_canoo
Fahrzeug: E65-750i (07.07)
Standard Wasser im Fußraum und linke vorne und hinten
Heute bemerkte ich das der Fußraum vorne link und hinten links genässt war.
Gerade in der Waschstraße dann deutlich bemerkt wie links vom Lenkrad am Armaturenbrett Wasser austritt.
Sind es die Abläufe oder doch evtl der Heizungskondensator?
Dateityp: jpg Screenshot_20220108-171616_Gallery.jpg (49,3 KB, 43x aufgerufen)
Geändert von aysoo_canoo (08.01.2022 um 19:04 Uhr).
aysoo_canoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2022, 20:09   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Schiebedachabläufe schon einmal gereinigt bzw kontrolliert?
Dann gibt es noch Ablaufschlauchenden in den Radkästen, die gerne verstopfen und dann das Wasser in den Innenraum läuft, wenn es sich staut.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...t=wasserablauf
Gruß Achim
Alt 08.01.2022, 20:16   #3
bmw-master1979
Hamann7
Hier wurde das Thema gut behandelt.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...wassereinbruch
Mfg Laki
Alt 08.01.2022, 20:20   #4
aysoo_canoo
staut es sich so hoch das es bis zu den Luftdüsen raus kommt?
Alt 08.01.2022, 20:34   #5
bmw-master1979
Hamann7
Entweder es läuft von deinem Schiebedach,falls du eins hast,die A-Säule runter.
Oder dein Luftkanal ist offen und es kommt aus der lüftung.
Schaue dir den Tread an,erklärt sich von selbst.
Mfg Laki
Alt 08.01.2022, 21:42   #6
aysoo_canoo
habe mir beide Threads durchgelesen.
Bei beiden ist von der Beifahrerseite die Rede aber ich vermute mal das alles was rechts passiert (Abläufe/Verstopfung) bei mir links passiert ist.
bei mir ist die Fahrerseite und hinten links voller Wasser obwohl es nicht geregnet hat. Hat sich wahrscheinlich alles gestaut.
Werde morgen mal nachschauen.
Alt 09.01.2022, 13:26   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Bei mir war es auch Fahrerseite, an der gleichen Stelle (A Säule)
Dann habe ich die Abläufe des GSD getestet, läuft an allen vier Stellen ab.
Es war wie so oft die Dichtung vom Schiebedach.
In der Waschanlage kam mehr Wasser rein, als ablaufen konnte.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2022, 13:29   #8
aysoo_canoo
Habe die Ursache gefunden!!
Unter den Mikrofilter ist ein "kleines Becken" mit Ablauf.
Der war voller Schlamm und das Wasser ist dann wahrscheinlich von dort aus Richtung Luftdüse gewandert.
Alt 09.01.2022, 15:50   #9
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Der Heizungskondensator bzw. Heizkörper sitzt mit dem Klimakondensator zusammen in dem Gebläsekasten drin -> die zwei sitzen wie in einer kompletten Wanne und haben rechts bzw. auch links einen Ablauf -> wenn's der Heizkörper wäre, würdest du dein Kühlwasser auf Getriebehöhe unter dem Auto wieder finden - denn da sind die Abläufe nach draussen. Es sei denn der Heizungskasten war mal draussen und ist nicht korrekt wieder in die Abläufe gesetzt worden. Kenne mich da aus mit dem Ding - der hat mich schon paar Nerven gekostet...
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2022, 19:47   #10
aysoo_canoo
Ich habe gestern festgestellt das vorne hinter der Radhausschale es 2 Abläufe gibt.
Eins ist vom Schiebedach weiter oben und das andere ist etwas dicker und kommt direkt unterhalb der Mikrofilterverkleidung.
Wasser im Fußraum hinten links Kleiner Mann BMW 7er, Modell E23 6 02.05.2019 18:27
Wasser im Fußraum ferdi93 BMW 7er, Modell E38 2 31.05.2011 21:33
Wasser im Fußraum jc1003 BMW 7er, Modell E32 11 14.02.2009 00:06
Innenraum: Wasser im Fußraum vorne links und rechts 728i-Roli BMW 7er, Modell E23 9 03.09.2007 11:37
Karosserie: Wasser im Fußraum Max und Micha BMW 7er, Modell E38 4 22.06.2006 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
