Alt 20.01.2022, 23:22   #41
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Styling 128 sieht wie gesagt meiner Meinung nach am leckersten aus.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2022, 22:43   #42
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Vorn: 295 / 25 22zoll in 10j et40 und pro Seite 25mm Spurplatten
Hinten 295 / 2522 Zoll in 10j et40 pro Seite 45mm Spurplatten
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2022, 00:27   #43
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Danke für die Aktualisierung. Wie im Beitrag #24 würde es mit ET30 und der Spurverbreiterung wahrscheinlich nicht mehr passen ohne bördeln etc.
Oder wäre da noch ein cm Platz?
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2022, 20:46   #44
Bmw35
Sind diese Styling 128 von dem E65 ?
VA:245/35/21 9j ET 22
HA:285/30/21 10j ET 25
Alt 16.02.2022, 21:35   #45
BMWMAX
Zitat von Bmw35 Beitrag anzeigen
diese Styling 128
Diese Kombination ist nur für die Baujahre 2001 bis ~04.2005 zulässig. Beim Lci wurde die Spur an der Hinterachse verbreitert -> HA ET32 bei den 21“
„das Rad 10J x 21 EH2 mit Einpresstiefe 25 ist ausschliesslich vor bzw. mit Einpresstiefe 32 nach MÜ zu verwenden.“
Mit einer Einzelabnahme könnte man diese Kombination aber wahrscheinlich auch eintragen lassen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://air.bmwgroup.com/static/manu...5/e65_2005.htm
Alt 16.02.2022, 21:49   #46
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Beim E65 haben die 21er 128 ET 24
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwalufelgenkatalog.de/ka...122%7C222%7C25
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2022, 22:14   #47
Bmw35
Verstehe.
Passen müsste es aber dennoch mit ET 25 und 22 ohne Probleme.
Kann man an Stelle von 285/30 auch 275/30 er Reifen nehmen ?
Alt 17.02.2022, 00:01   #48
BMWMAX
An der Hinterachse passen sie auf jeden Fall. Auf der VA wird es da schon etwas enger beim vollen einschlagen und „Verschränkungstest“ bei ET22, passt aber.
Jedoch: hast du die Traglastbescheinigungen beider Felgen?
Ohne die gibt es (wahrscheinlich) keine Eintragung. Es gibt aber auch kulante Prüfer, die dann die Traglast vom Originalfahrzeug der Felge heranziehen.
Schmalere Reifen würde ich auf keinen Fall nehmen. Dann lieber bei 285 30 21 bleiben.
Wenn der Abrollumfang der Reifen vorne und hinten unterschiedlich ist, dann fordert die Prüfstelle ein Schreiben von BMW wo die Unbedenklichkeit für ABS etc. bestätigt wird.
An anderer Stelle hatte ich gelesen, dass 3% Differenz noch in der Toleranz sind (maximal 6%).
Im Endeffekt wäre es einfacher die freigegebenen Felgen zu haben mit passender Serienbereifung.
Geändert von BMWMAX (17.02.2022 um 01:52 Uhr).
Alt 17.02.2022, 01:19   #49
Bmw35
Wegen dem Traglastbescheinigung müsste ich mich mal schlau machen. Ich werde die Felgen wahrscheinlich morgen kaufen und dann mal schauen wie es weitergeht.
Danke für die Informationen.
Alt 17.02.2022, 11:18   #50
bmw-master1979
Hamann7
Passen tuhen beide Felgensätze.
Bereifung geht sowohl 275 oder 285/30 21
Darunter oder darüber kann es zu einer Tachoabweichung kommen.
Bei Bmw wird keine Traglastbescheinigung mehr ausgehändigt,ich sollte aber noch eine haben.
Mfg Laki
Stichworte
felgen, reifen
Felgen/Reifen: E 23 Felgengrößen 735icc BMW 7er, Modell E23 3 22.04.2015 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
