Alt 06.02.2022, 06:13   #21
URKaiser
Fahrzeug: E63 645Ci (01/2005)
@Felix. Vielleicht sind ja beide Disas bei dir erhöht vom Wert. Sie müssen innerhalb der Toleranz sein von Wert. Im Vorbeitrag ganz vorne stehen ja die Sollwerte.
Wenn ein E Motor schwer läuft zb weil ein Getriebe schweregängig ist oder weil im Motor selbst eine der vielen Wicklungen defekt ist etc... dann steigt die Ampere , der E Motor soll ja auf eine bestimmte Umdrehung kommen, Volt ist gleichbleibend vom System, daher steigende Ampere. Und die darf nicht zu hoch werden, sonst brennt eine Leitung oder Wicklung durch. Deshalb kommt eine Fehlermeldung und die Disa wird nicht mehr angesprochen vom Steuergerät.
Mess deine Werte durch und schreib sie Mal hier rein.
Ich hatte ganz vergessen noch nach zu tragen.
Nach den Einbau funktionierte die Disa wieder.
Wasserrohr bzw Kühlsystem wieder schön dicht.
Ich kann den Wasserrohreinsatz aus den USA nur empfehlen. Easy zu machen.
URKaiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2022, 19:05   #22
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Für die Nachwelt:
12V angelegt. Der intakte Motor zieht 0.25A. Der Defekte Motor zieht 0.1A und macht dabei sehr unangenehme Geräusche
Update: Werte sind ggf falsch.
Update2: Nach längerem Testen sind es mehr als 1.5A. Vorher war die Spannung eingebrochen.
Geändert von Felix_928 (07.02.2022 um 15:13 Uhr).
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2022, 19:08   #23
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Zeig Mal Fotos von deinem Messaufbau und der Einstellung deines Messgerätes. 0,1A habe ich noch nie gesehen. Hast du dich verlesen oder vertippt?
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2022, 19:25   #24
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Der Aufbau war sehr einfach. Laborstromquelle auf 12V eingestellt und Krokodilklemmen dran.
Der kaputte Motor hat sich aber auch wirklich nur sehr sehr langsam gedreht.
Alt 06.02.2022, 19:31   #25
Wally
Ich befürchte, dass deine Anzeige nicht stimmt oder die Spannung deines Netzteils zusammengebrochen ist und somit keine 12V mehr ausgegeben hat.
Der Widerstand von defekten Motoren wird kleiner, wodurch die Spannungsquelle mehr belastet wird und eben mehr Strom fließt. Es kann nicht weniger fließen. 0,1A sind 100mA ... das ist weniger als 0,25A, also 250mA ... der Strom eines defekten Motor müsste deutlich höher als 0,25A liegen.
Verwende einfach den Starthilfe-Anschluss im Motorraum - da wird die Spannung definitiv nicht einbrechen.
Auch Übergangswiderstände von crocoklemmen könnten das Messergebniss verfälschen.
wo und wie hast du den Strom gemessen? Vielleicht liegt ja da der Fehler?
Alt 06.02.2022, 19:33   #26
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Hab extra mehrfach getestet, aber dann ist das wohl so.
Auto läuft jedenfalls wieder. Den schuldigen Motor hab ich gefunden
Aber ich teste es morgen nochmal!
Alt 06.02.2022, 19:38   #27
Wally
wer viel misst, misst viel Mist.
Ich sage nicht, dass du was falsch gemacht hast.
aber deine Ergebnisse sind unplausibel - weshalb ich der Sache auf den Grund gehen möchte.
einfach nur abtun mit "egal, jetzt läuft es wieder" finde ich doof. der nächste der auf diesen Thread stößt hält deine Messung noch für plausibel und wirft funktionierende disa Motoren weg.
daher an alle die mitlesen: seine Messung unter Vorbehalt betrachten
Alt 06.02.2022, 19:46   #28
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Hab's Mal in meinem Beitrag an update markiert
Alt 24.07.2022, 12:39   #29
Keeper-13
Benutzerbild von Keeper-13
Fahrzeug: E65 750i FL (06.2007) / Quad Yamaha Raptor 700
Hallo zusammen,
so wollte mal ein Update geben.
Ich habe jetzt seit 3 Monaten 2 neue Stellantriebe für die Variablesauganlage verbaut Original BMW.
Bin jetzt ca. 300 km im Kurzstreckenbetrieb gefahren und auch so wie ich eigentlich immer fahre.
Der Fehler Variablesauganlage im Fehlerspeicher taucht nun nicht mehr auf.
Der Verbrauch ging von 15,6 L auf 14,2 L runter, abgelesen vom Bordmonitor.
Die Drehzahlschwankungen bei gleichbleibender Fahrt oder bei leichtem Beschleunigen sind besser geworden aber nicht weg, vermute hier das der Wandler etwas verschlissen ist.
Der Angegebene weniger Verbrauch richtet sich an meine Fahrweise im Kurzstreckenbetrieb, und könnte bei jedem anders Ausfallen.
LG
Didi
Keeper-13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2022, 13:24   #30
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Im Kurzstreckenbetrieb bin ich seit Wechsel aller Lambdasonden bei ca 12 Liter.
Auf Landstraße gestern, längere Strecke, 11,2 Liter.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: DISA Failure Ghibli BMW 7er, Modell E65/E66 5 09.06.2012 15:16
Motorraum: Frage zur Sauganlage M60B40 oetti BMW 7er, Modell E32 16 24.03.2012 19:31
Sauganlage Bröselmeister BMW 7er, Modell E32 0 06.03.2012 21:46
DISA VENTIL fehler? Steven850 BMW 7er, Modell E38 11 18.06.2010 00:32
Motorraum: Drehmoment Sauganlage V8 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 03.03.2009 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
