Alt 21.05.2022, 19:33   #1
Remenjuk
Fahrzeug: E65-730ld 10.2006
Standard Klimaanlage sporadisch ohne Funktion
Hallo zusammen,
Ich habe ein relativ ungewöhnliches Problem mit meiner Klimaanlage dieses sieht wie folgt aus, Anschlüsse oben am Kondensator genauso wie der Kondensator selbst waren undicht, beides habe ich getauscht und mit 810g r134a und 10ml Öl befüllt gemäß Vorgabe Motorhaube (e65 730d bj 2006).
Soweit so gut Fahrzeug gestartet Klimaanlage läuft ohne Probleme.
Habe das Fahrzeug abgestellt 5min später gestartet und schon funktionierte nichts mehr.. ich habe erneut das Klimagerät angeschlossen Druck ist noch auf der Anlage.. also wieder von vorne alles absaugen lassen jetzt kommt das merkwürdige anstatt 810gr welche befüllt worden sind kamen 920gr heraus und 10ml Öl. Wieder befüllt und gleiches Prozedere ständig mehr Gramm raus als rein..
Im Fehlerspeicher sind keine Fehler hinterlegt und kompressor muss ja laufen wenn er direkt nach dem befüllen anspringt..
Bin ratlos vielleicht hat jemand eine Idee?
Magnetkupplung die spinnt evtl?
Mit freundlichen Grüßen
Remenjuk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2022, 22:12   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Klimagerät wiegt die zugeführte Menge wohl falsch ab. Beim Betrieb führt die Überfüllung dann zu einem zu hohen Druck in der Anlage -> Schutzabschaltung (810G +/-10G!).
Anderes Klimagerät verwenden. Alternativ nur 700G einfüllen, Funktionstest und ggf. wieder absaugen zur Überprüfung.
Bei Kondensator (10% Öl) und Trockner (10% Öl) tausch sollten circa 36ml Öl ergänzt werden.
Quelle: Hella (KLIMAKOMPRESSOR AUSTAUSCHEN: ANLEITUNG)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hella.com/techworld/de/T...leitung-1976/#
Grüße, Max
Geändert von BMWMAX (22.05.2022 um 02:39 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2022, 13:07   #3
Remenjuk
Thema hat sich erledigt, der kompressor war kurz vor Ende habe ihn gestern getauscht alles funktioniert wieder.
Durch die befüllung hatte er wohl Druck bekommen und konnte diesen halten.
Stichworte
klima sporadisch
Motorraum: Fehlermeldung EML defekt/sporadisch Tempomat ohne Funktion Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 0 24.03.2017 22:34
ABS + Geschwindigkeit+ KM Zähler sporadisch ohne Funktion BUMER_VV777 BMW 7er, Modell E38 25 02.09.2016 16:55
Heizung/Klima: Lüftung sporadisch ohne Funktion Stinger BMW 7er, Modell E38 2 30.08.2016 19:10
Momentanverbrauchsanzeige sporadisch ohne Funktion madmax.krau BMW 7er, Modell E32 10 25.04.2013 08:39
Elektrik: PDC sporadisch ohne Funktion dreem BMW 7er, Modell E38 4 24.03.2013 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
