Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 28.09.2011, 19:59   #1
Motorhaube bei defektem Schloss öffnen
Benutzerbild von Gordon1979
Gordon1979
Der wieder 7er fährt
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Gordon1979 Gordon1979 ist offline 28.09.2011, 19:59
Bewertung: (0 votes - average)
Wer das Problem hat das seine Haube nicht aufgeht weil ein Schloss oder Bowdenzug defekt ist hab ich hier die günstigste Lösung wie sie geöffnet wird und man sich richtig viel Geld beim spart
An Werkzeug braucht ihr-
Kreuzschraubendreher
Zange - zum brechen der Niere
Nusskasten - von vorteil
Torx
Taschenlampe
STAHLSÄGEBLATT - am besten bei TOOM holen das 60cm lange. Damit gehts am besten!!!!!!!! Kosten 12€
Und nenn haufen GEDULD
1- Die Niere muss auf jeden fall raus gebrochen werden-alles was geht ab machen, vor allem zur Außenseite hin. Da muss geleuchtet werden.
2 - Die Haube hoch ziehen an der defekten Seite, versuchen dann zwischen Scheinwerfer und Haube zu fassen.
3 - Zwischen den Spalt nun ein keil rein drücken, am besten Holz-gibt keine Kratzer!!!! Es lässt sich ein spalt von gute 2cm ziehen.
4 - Nun mit der Lampe er löschten wo der Riegel sitz und anfangen zu Sägen. Klebt aber noch die Haube von unten ab wegen Kratzer!!!!
Man fühlt genau wenn man erst das Plastik sägt und dann auf Stahl trifft.
5 - Dann nach einigen Stunden sollte der Riegel durch sein
Ich empfehle jedem beide Schlösser und Bodenzüge genau wie den Hebel und seine Halterung im Innenraum zu Tauschen
Um die Schlösser zu tauschen muss die Stoßstange ab . Da die Scheinwerfer raus müssen um an die Schlösser zu kommen.
Die Bowdenzüge /3/ sind Easy zu wechseln..
Der Mittelbowdenzug sitzt unter der Vorderwand. Muss also runter.
Danach alles wieder schön zusammen bauen und alles ist wie neu
Kosten belaufen sich auf ca. 220-240€ wenn man alles wechselt inklusive einigen Sägeblätter
Ich hoffe man kann mit der Anleitung was an fangen
Innenraum
Hits: 26033
Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 15:30   #2
Frieda07
Benutzerbild von Frieda07
Fahrzeug: E65 735i (2005)
Standard Günstigste Lösung
Hatte auch das Problem, allerdings etwas einfacher und günstiger gelöst.
Kosten: ca 2,50€
Aufwand: ca 1-1,5 Stunden
Hebebühne wäre von großem Vorteil
-Fahrzeug auf Hebebühne
-linkes Vorderrad runter
-Radhausschale raus
-Scheibenwaschwasserbehälter losgeschraubt und beiseite gedrückt
-wenn man jetzt hochschaut mit ner Taschenlampe sieht man neben dem Scheinwerfer das linke Haubenschloss
-mit viel Gefühl und Geduld Hebel am Schloss rumdrücken
-bei mir sprang die Haube gleich links und rechts auf
Das Problem warum die Haube bei mir nicht mehr auf ging war, daß die Aussenhülle des Zuges durchgerutscht war.Dies hatte ich auch günstig gelöst. 2,50€ für einen Zugspanner im Fahradgeschäft.( Er muss nur längs offen sein, da man ihn ja nicht über den Nippel bekommt)
Motrhaube.jpg 1-Stellschraube 2-Plastikteil mit Kabelbindern verstärkt, daß es nicht aufgehen kann.
Anschliesend beide Schlösser gereinigt und gut geschmiert. (WD40)
Vor dem Schliesen der Haube alles auf Funktion prüfen, und den Zug an der "neuen Stellschraube" richtig gespannt.Alles zusammenbauen und fertig.
Funktioniert einwandfrei, und viel Geld gespart.
Frieda07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2012, 15:53   #3
frank.beetz
Fahrzeug: 750i
Standard Diese Lösung ist einfacher!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/haube...t-29173-2.html
frank.beetz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2012, 19:20   #4
Frieda07
Vieleicht beim E38 aber nicht beim E65.
Alt 21.10.2012, 14:52   #5
baris67
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Hat einer Foto von den rechten schloss ich habe es gewehselt aber er rastet nicht ein???
baris67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2022, 09:55   #6
CMYK
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
Achtung - WD40 ist kein Schmiermittel - auch wenn es stets so deklariert wird.
Es ist ein universeller Rostlöser und Notschmiermittel.
Es sollte aber in bälde wieder entfernt und die Schmierstelle mit geeignetem Schmiermittel (Fette, Öle etc pp) versorgt werden.
Ralf
CMYK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2022, 10:21   #7
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich schmierte kürzlich wieder alle Haubenschlösser ab, mit Keramikspray.
Stimmt, was mein Vorredner sagte, WD40 ist kein Schmieröl, sondern ein Kriechöl zum lösen.
Gruß Achim
Alt 03.07.2022, 15:13   #8
CMYK
abschmieren - das erinnert mich an meinen 2000er BMW Automatik BJ69 - bei dem mussten die Seitenwellen auch regelmäßig abgeschmiert werden.
Krass, wie wartungsfrei die Fahrzeuge geworden sind - mittlerweile muss man sogar die Haubenschlösser abschmieren.
Ich würde mal gerne wissen, wie andere Marken solche technischen Finessen gelöst haben. Ob diese Konstruktion von der Challenger übernommen wurde?
Ralf
Alt 03.07.2022, 15:20   #9
uli07
Alles was sich bewegt bzw. Blech auf Blech reibt muß irgendwann mal geschmiert werden. Oder meinst du das die Bowdenzüge und Schaniere, Schlösser usw. in einem Ölbad liegen sollten?
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Motorhaube lässt sich nicht öffnen kickifricki BMW 7er, Modell E65/E66 67 06.06.2025 13:49
Motorhaube öffnen Schiestel BMW 7er, Modell E32 17 30.12.2024 16:19
Karosserie: Motorhaube nicht mehr zu öffnen Holgi43 BMW 7er, Modell E38 9 29.04.2010 02:36
Elektrik: Schloss Fahrertür will nicht öffnen T-Bird BMW 7er, Modell E32 12 31.12.2007 11:19
Motorraum: Motorhaube möchte nicht mehr öffnen LikeBMW BMW 7er, Modell E38 5 29.08.2005 03:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
