Alt 19.10.2004, 18:20   #1
tobel
Fahrzeug: 735 iA E38;320d E46;Polo 6N
Standard Spritverbrauch oder so
Hallo E 65 Fahrer!
Ich hab mal ne Frage an Euch .
Mir hat jemand erzählt, dass der e 65 beim berabfahren, wenn man kein gas gibt auskuppelt (automatik) und man das auch irgendwo im display sieht.
stiimt das?
Ich habe mal gehört dass die modernen Autos ne Schubumkehr haben, d.h wenn kein gas gegeben wird bekommt der Motor gerade so viel Sprit dass er am laufen bleibt.
Dieser Jemand behauptet dass man Sprit spart wenn man auskuppelt und rollen lässt.
Belehrt mich eines Besseren wenn ich falsch liege
Danke Gruß
Tobel
tobel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2004, 18:24   #2
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Schubumkehr gibts beim Flieger. Was schon länger verbaut wird ist die Schubabschaltung, also Kraftstoffzufuhr auf Null solange die Drehzahl über Standgas bleibt.
Das lässt sich am Verbrauchsanzeiger sehen der bei Bergabfahrt ohne Gasgeben auf Null geht.
Gruß nob
Alt 19.10.2004, 18:56   #3
pille
Beitrag
Moin!
Meiner kuppelt nicht aus (glücklicherweise) beim Bergabfahren. Ist auch besser für die Bremsen, da ich dadurch das Motorbremsmoment mit ausnutzen kann. Die Getriebesteuerung stellt sich etwas aufs Bergabfahren durch früheres Runterschalten des nächst kleineren Ganges ein. In Stellung "S" geschieht das eher, ist aber insgesamt relativ unausgeprägt. Besser kommt man im manuellen Modus den Berg runter, ohne dabei die Bremsen großartig zu benutzen.
Demzufolge habe ich auch nichts im Display sehen können.
Alt 19.10.2004, 19:10   #4
tobel
@ nob, meine schon schubabschaltung;
so wie ihr das beschriebn habt kenn ich das vom E 32 und E38 auch .
Gerade hat der Verkäufer von Bmw das auto wieder gebracht (reifenwechsel)
Und der hat mir das genauso erklärt wie ihr Beiden.
Er sagte noch das der E 65 evtl eine Zylinderbank abschaltet, im Leerlauf.
Danke für eure Antworten.
Gruß Tobel (der seinen der wieder hat , gewaschen , gesaugt, mit winterreifen, nur leider mit den Falschen FELGEN!!!! )
Alt 19.10.2004, 19:47   #5
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Sind Sie besser: behalten
Alt 19.10.2004, 20:31   #6
Flieger
Noch ein 7er Fahrer
Fahrzeug: 730D (E65)
Nob, woher weisst Du das??
Gruß Flieger
Flieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2004, 20:36   #7
Goose
Benutzerbild von Goose
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Wie nennt man denn sonst den thrust reverse den Jets nach dem touchdown zum bremsen nutzen??? Schubumkehr würde ich sagen, oder?
Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station AR-2000 (Hauptsys)<<<
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station CS-601 (Zweitsys)<<<
Goose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2004, 20:39   #8
charder
Fahrzeug: M5 F10
also auskuppeln tut er definitiv nicht und ich schalte bergab immer in den Sportmodus da er hier immer einen kleineren Gang wählt. Also der 8 Zylinder schaltet gewiss keine Reihe ab und vom 12er habe ich das auch noch nicht gehört. Mercedes hatte das mal im Programm aber wieder rausgenommen, da es nicht wirklich etwas gebracht hat.
charder
charder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2004, 20:51   #9
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Es gibt eine Corvette mit zwei Schlüsseln, einen für Papi und einen für Frau und Kinder. Der schaltet nur 4 Töpfe an
Alt 19.10.2004, 22:12   #10
Hot1
Fahrzeug: 745i (E65) AC-Schnitzer, X5 3.0sd, SL 500 (R230)
...und welcher ist nun für wen
Gruß Georg
Hot1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche dringend ABE von Tieferlegung 35mm oder ähnlich Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 24.10.2003 17:22
Hab ich ne Standheizung, oder was ??? simpson BMW 7er, Modell E23 1 25.08.2003 08:15
Kotflügel bördeln oder ziehen oder gar nix? FP BMW 7er, Modell E32 19 11.07.2003 13:11
Sprachsteuerung oder NICHT Carbon BMW 7er, Modell E38 17 01.12.2002 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
