Modell F01/F02
 Modelle
Alt 06.06.2023, 08:37   #1
sub_zero
Fahrzeug: F02 730d,E34 M5,E39 M5
Standard Knarzen an der Hinterachse
servus leute
seit kurzer zeit habe ich ein knarzen an der hinterachse bei langsamer fahrt wenn ich links od. rechts einlenke
tippe auf integrallager od. stabi
hat jemand erfahrung mit dem problem
fahrzeug ist ein f02 730ld bj.09 ohne xdrive
sub_zero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2023, 08:43   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hast Du Hinterachslenkung?
Alt 06.06.2023, 08:45   #3
sub_zero
nein habe ich nicht
lg
Alt 06.06.2023, 22:45   #4
GT200b
Fahrzeug: F01-730d xDrive LCI (10.2014)
Ich hatte das mal bei meinem E39, hat geknarzt wie ein altes Sofa an der Hinterachse, da wurden dann neue Lager verpresst und Querlenker eingebaut...
GT200b ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2023, 12:13   #5
subway47
Benutzerbild von subway47
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Ist das Knarzen einseitig?
Wenn es beim Überfahren von Schlaglöchern knarzt könnte es auch eine Stoßdämpfer-Feder (Bruch) sein.
Bei mir (F01) sind mittlerweile alle vier wegen Bruch getauscht.
subway47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2023, 22:29   #6
sub_zero
ich habe jetzt mal beide kugelgelenke getauscht aber ob es geholfen hat kann ich im moment nicht sagen da ich ja jetzt troubles mit dem getriebe habe
Innenraum: Knarzen von Beifahrersitz Volker750i BMW 7er, Modell F01/F02 4 16.02.2015 11:52
Fahrwerk: Knarzen an der Hinterachse milfhunta BMW 7er, Modell E32 13 02.08.2011 18:20
Fahrwerk: Knarzen an Hinterachse und Öl aus Differential. Loretta BMW 7er, Modell E38 16 26.08.2010 17:53
Lenkung: Knarzen in der Lenkung benny miles BMW 7er, Modell E38 7 26.08.2009 01:33
Fahrwerk: Knarzen an der Hinterachse rechts 7erRH/HR BMW 7er, Modell E38 13 06.03.2008 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
