Modell E65/E66 |
28.08.2023, 16:29
Standheizer
Fensterheber wechseln
mein rechter hintere Fensterheber hat neulich geklemmt (halb offen)
Ich konnte (stand auf einer Raststätte) es nach ewigen hin und her die Scheibe mit der Hand nach oben "schieben"). Jetzt kommt die Fehlermeldung, Fensterheber nicht Initialisiert oder so ähnlich.
Der Motor arbeitet noch, aber der Fensterheber macht laute Geräusche!
Also irgendwas defekt.
Habe schon einen neuen bestellt.
Ist der Einbau kompliziert? Ich frage weil in dem Video https://www.youtube.com/watch?v=ZFlN4gz2Y9k
die ganzen Dichtungen usw. ausgebaut wurden, ist das nötig?
Danke im Voraus für die Antworten
Gruß Holger
29.08.2023, 11:44
Hamann7
Ist schon eine Weile her, das ich es hinten gewechselt habe.
Wenn du Rollos hast, dauert es halt länger.
Fakt ist,die Scheibe muss raus, ob das Schloß hinten raus muss,
habe ich nicht mehr im Kopf, sind aber auch nur drei Schrauben mehr.
Die Gummi~Metall Leiste von ihnen muss raus, damit die Scheibe raus kommt.
Eigentlich alles halb so wild, wenn du Probleme haben solltest,
kann ich dich ein bisschen per Watts-App unterstützen
Mfg Laki
29.08.2023, 22:46
Standheizer
Servus Laki,
nein, Rollos habe ich nicht! (Du kennst ja mein Auto)
Danke für Dein Angebot mich zu unterstützen.
Vielleicht muss ich Dich mal wieder besuchen........................
09.11.2023, 08:07
Fahrzeug: 760i - 4/2004
Unbekanntes Gummiteil nach Tausch Fensterheber Fahrertür
Hallo zusammen,
ich habe aufgrund von deutlichen Ratter- bzw. Knackgeräuschen den Fensterheber der Fahrertür getauscht. Zusammen mit den Geräuschen kam auch gleich die Fehlermeldeung "Fensterbeher nicht initialisiert".
Nach Demontage des Funktionsträgers fiel mir ein größeres Gummiteil auf, welches in der Tür lag. Trotz intensiver Suche konnte ich dieses nicht zuordnen. Kann mir jemand sagen, wohin das gute Stück gehört?
Danke und viele Grüße
Jens
Tipp: Wenn ihr die Tür sowieso zerlegt habt, tauscht gleich den Gummipuffer des Türdämpfers mit. Diese gibt es einzeln (zu unverschämten Preisen) auf einer großen Online-Auktionsplattform zu kaufen.
09.11.2023, 08:26
Schau mal das Video evtl. ist es dort zu sehen.
https://youtu.be/rtLRZml6ME4?si=STWiD1ZwH2YZoBan
09.11.2023, 09:17
Hamann7
Sollte zwischen der Schelle am Fensterhebermotor zu finden sein.
Mit freundlichen Grüßen Laki
