Alt 29.01.2024, 09:58   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Standard Frage Ölverlust N73
Servus Gemeinde,
mein N73 markiert sein Revier und tropft, der Unterfahrschutz war schon ziemlich versuppt (Pfui deifi, was für ein Rotz!).
Nach Demontage des Unterfahrschutzes waren Öltropfen ersichtlich hinterhalb des Lichtmaschinenträgers (Ölkühlerleitungsanschlüsse sind dicht), Verbundstelle am LiMa-Träger zum Block nur leicht ölfeucht, aber vorne an der Stirnseite in Fahrtrichtung links am Riemenspanner ist ebenfalls Öl.
Ventildeckeldichtung nässt ein wenig, aber weit entfernt von Undichtigkeit.
Hat jemand Erfahrung(en) damit? Man liest eigentlich nichts über Ölverlust am V12, zumindest konnte ich nichts finden (?). Auch Bildmaterial ist da leider eher Mangelware.
Merci schon mal und allezeit knitterfreie Fahrt
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2024, 12:16   #2
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Undichtigkeit V12
Hallo, mein Motor war im Rahmen einer Überholung komplett draußen. Da waren aber schon einige Dichtungen hinüber, wo er ordentlich Öl verlor. LiMa Träger, Stirndeckel, Ventildeckel usw usw. Nachdem alle getauscht wurden ist jetzt Ruhe. Die Dichtungen altern natürlich genauso wie beim V8.
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2024, 12:46   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Danke Dir für die Info. Hab mir im ETK jetzt auch mal so die möglichen Verdächtigen angesehen und kam auf Knackerpunkte wie VDD, Stirndeckel, Lima-Träger, Magnetventile mit 2 O-Ringen im Kopf usw.
Interessant ist bei mir, dass es aktuell nur die linke Seite zu sein scheint, welche inkontinent ist.
Allerdings, wenn wir vorne schon mal alles weg bauen werden, um es genau zu verifizieren, kann ich auch gleich die Ansaugbrücken runternehmen und die VDDs prophylaktisch mitmachen. Der Zusatzaufwand hält sich ja in Grenzen und dafür sind die dann auch gleich wieder neu.
Ich befürchte, es wird doch eine wochenendfüllende Schrauberei werden...
Alt 29.01.2024, 14:11   #4
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
habe genau das gleiche Problem.
Lichtmaschinenplatte habe ich schon gemacht.
Hab schon alles mit Reiniger sauber gemacht, ich finde den Schuldigen
auch nicht, da nach dem fahren wieder alles voll Öl ist
LG Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2024, 16:05   #5
CMM70
12-Zylinder Pilot
LG Dirk
Ok, gut zu wissen. Einem Kollegen, allerdings mit einem 750i, geht es genauso - der sucht auch immer noch. Ich seh schon....die Suche wird verzwickt werden.
Alt 29.01.2024, 18:53   #6
Markus525iT
Das bin ich
Ich habe nach wie vor Tropfen am Ölkühlerthermostat hängen und auch unten an dem Lima Träger.
Ich habe aber Lima-Träger-Dichtung, Ölkühlerthermostat und natürlich alle Dichtungen neu gemacht. Beim Abbau des Trägers war in keinster Weise erkennbar dass der Stirndeckel undicht sein sollte. Auch die VDD ist ohne Auffälligkeit.
Ich werde jetzt noch eine neue Ölwanne nebst Dichtung verbauen, auch wenn ich irgendwie nicht glauben kann dass es von unten kommt und nach oben spritzt.
Wenn sosnt noch jemand Ideen hat, was beim V8 und V12 links sauen kann - gerne her damit.
Das einzige was mir noch einfällt wäre die obere Ölwannendichtung...
Markus
Geändert von Markus525iT (29.01.2024 um 19:05 Uhr).
Alt 29.01.2024, 19:07   #7
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Was ist eine Platte? Lima Träger? Hast dann auch die Dichtung darin getauscht?
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2024, 20:33   #8
dirk750
Ich habe die Dichtung im Lima Träger sogar 2mal gemacht, weil ich nach dem ersten mal dachte ich hätte einen Fehler beim Zusammenbau gemacht.
Nervt richtig
Geändert von dirk750 (29.01.2024 um 23:50 Uhr).
Alt 29.01.2024, 20:54   #9
CMM70
12-Zylinder Pilot
Ich habe die Dichtung im Lima Träger sogar 2mal gemacht, weil ich nacg dem ersten mal dachte ich hätte einen Fehler beim Zusammenbau gemacht.
Nervt richtig
Wir zwei Leidensgenossen…
Interessant finde ich, dass es offensichtlich nicht so viele Leidensgenossen mit V12-Inkontinenz gibt.
Alt 29.01.2024, 21:10   #10
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Könnte daran liegen dass deutlich weniger V12 zugelassen wurden als V8
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Motorraum: Ölverlust M60 drooper82 BMW 7er, Modell E32 12 16.03.2022 15:07
E32 740 V8 Ölverlust Kalimond BMW 7er, Modell E32 4 08.09.2013 13:05
Motorraum: Ölverlust chris84 BMW 7er, Modell E32 9 04.07.2006 18:31
Motorraum: Ölverlust M70 WILLI750I BMW 7er, Modell E32 0 23.07.2005 11:34
Ölverlust Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 2 12.04.2003 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
