Alt 05.04.2024, 00:50   #1
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Standard SGM selbst reparieren
Hallo Leute, nun hat es mich auch erwischt mein SGM hat den Fehler 93F9 Spannung Energiereserve. Der Vorbesitzer scheint das Problem auch schon genaht zu haben ist schon ein neues verbaut zu sehen an dem Aufkleber von dem Teile Shop.
Hat schon mal jemand ein SGM selbst repariert? Trotz der Warnungen auf dem Gehäuse hab ich es heute mal Geöffnet. Macht es Sinn die Elkos mal zu erneuern?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2024, 11:21   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Such mal nach dem Fehler Nr. in Youtube.
Ein versuch ist es Wert, die Kondensatoren zu prüfen und ggf. zu ersetzen.
Aber es ist ein Sicherheitsmodul...
Es gibt bestimmt auch Firmen die das machen..
Oder ein gebrauchtes kaufen und flashen lassen..
Ich selber habe sowas noch nicht gemacht.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2024, 11:32   #3
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Also ich hab mir jetzt ein gebrauchtes mit der gleichen Teilenummer bestellt es gibt diese SGM Module mit verschiedenen Teilenummern ich weiß nicht was der unterschied ist vom Gehäuse und Stecker sehen sie Gleich aus.
Ich hab den Fehler wegbekommen mit einer Entladung des Autos, das hat bei meinem e61 auch schon mal geholfen. Batterie abklemmen 10min warten +&- verbinden damit auch alles an Kondensatoren im Auto wirklich entladen ist dann Batterie wieder dran Fehlerspeicher löschen alles gut. Mal gespannt wie lang die Ruhe anhält.
Werde das gebrauchte dann mal aufs Auto codieren und eventuell das was aktuell drin ist die Elkos erneuern.
Ich mach sowas gern selbst dann weiß ich auch selbst was verpfuscht wurde und muss mich nicht mit der Arbeit von jemand andern rumärgern… mit reperatur Service von Steuer Geräten hab ich schlechte Erfahrungen gemacht.
Geändert von e32M30B30 (05.04.2024 um 11:41 Uhr).
Alt 05.04.2024, 15:25   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Das verbinden von +/- um die Elkos schneller zu entladen, kann afaik böse nach hinten losgehen. Davon hat zumindest unser Elektronik Gott Guido schon im e38 immer dringend abgeraten und der e65 ist ja noch mehr vollgestopft mit Elektronik und Steuergeräten.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 05.04.2024, 16:39   #5
bmw-master1979
Hamann7
Würde ich auch nicht selber Reparieren, den an diesem SG hängt eine Menge dran!
Und ein E65 ist kein E38, bin zu 100% deiner Meinung
Wenn du es drauf anlegst, versuche doch dein Glück.
Kann gut gehen, kann aber auch schieff gehen, ich würde das nicht Riskieren wollen.
MFG LAKI
Alt 16.04.2024, 20:31   #6
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Wollte mal ein kurzes update geben also ich habe einmal ein gebrauchtes zweites SGM mit gleicher Teilenummer gekauft, dieses geflachst mit WinKFP und den SP-Daten (hab ich auch zuvor noch nie gemacht). Somit hat es die richtige VIN und ich kann es einfach verwenden. Es wird in Foren geschrieben das man die EEPROM des 0L94R direkt mit VVCDI oder andren tools auslesen kann ohne das Fahrzeug aber das ist schlichtweg falsch, ich habs ausprobiert es klappt nicht, es muss über WinKFP geflachst werden.
Parallel dazu habe ich das vorhandene erste SGM repariert, hierzu habe ich die beiden großen ELKOS 63v 8200uF durch neue von Rubycon ausgetauscht, das Problem hier was das die gesamte Platine mit Siegellack voll ist und dieser ist auch unter die ELKOS gekrochen. Diese waren also wie verklebt auf der Platine.
Hab das erste SGM danach dann probeweise mal eingebaut, Fehler ließ sich sofort löschen um jetzt wirklich festzustellen ob meine Reperatur erfolgreich war müsste ich damit ein paar km Probefahrten denn auch zuvor ließ sich der Fehler immer wieder löschen, aber kam in der Regel am selben Tag wieder.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ohne Titel by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FeLuk93, auf Flickr
63v 8200uf 35x35
Geändert von e32M30B30 (16.04.2024 um 21:14 Uhr).
Alt 16.04.2024, 22:05   #7
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Sehr geil!
Waren die alten Elkos gebläht? Hast Du die Möglichkeit die auszumessen, also Kapazität und so?
Mit WinKFP hast Du dann das SG "jungfräulich" gemacht um die VIN schreiben zu können?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2024, 23:03   #8
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Nein ich hab mit den alten Elkos garnichts gemacht nichts gemessen nix ein Freund der Meister ist im Elektrobereich meinte ich solle echt vorsichtig sein mit 8200uf wäre nicht zu spaßen... von außen konnte man garnichts auffälliges erkennen.
Genau das SGM wurde auf Werkszustand geschrieben und dabei muss man gleich die VIN ins WinKFP Programm eintragen. Die Systemzeit danach mit Tool32 wieder zu schreiben hat mir ein wenig Kopfschmerzen gemacht weil die Anleitung die ich aus einem Forum hatte fehlerhaft war aber habs dann selbst kombinieren können wie das gehen muss. Hab auch mitm anderen Tool nochmal überprüft das die VIN jetzt stimmt, wenn man das Auto mit PA Soft Scanner 2.0.1 ausließt kommt beim SIM/SGM die korrekte VIN, passt also alles.
Alt 16.04.2024, 23:41   #9
HeinrichG
Danke Dir für die Erklärung
Naja, das kann schon ein bisschen bitzeln
Alt 22.04.2024, 02:01   #10
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/4v4_E_nUT-o?si=61bNMpqNFiHTLRk5
Video zur Reperatur des sgm
Scheibenwischer Wasserleitung selbst Reparieren bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 25 10.01.2025 17:39
Elektrik: Pixelfehler selbst reparieren looser9 BMW 7er, Modell E38 17 20.06.2011 18:37
Wassergekühlte LIMA selbst reparieren. Wie? Bumer1007 BMW 7er, Modell E38 3 15.04.2010 14:04
5 HP 30 Rückwertsgang selbst reparieren Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 8 18.02.2006 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
