Alt 27.11.2024, 21:28   #1
Woermi
Fahrzeug: e65 740d 2004
Standard 740D Linker Turbo spinnt
Hallo liebe e65 community. Nach meinem Letzten post von meinem Projekt 740d bei dem die ASK gegeistert hat geht es nun leider weiter. Ich brauche Hilfe bei einem Problem zu dem Google keine Antwort findet.
Ich habe den 740d mit Turboschaden gekauft. Habe dann natürlich beide Turbos erneuert und die ersten Probefahrten gemacht. Mir ist recht schnell aufgefallen das irgendwas mit dem Ladesystem nicht stimmen kann. Mein Auto klackert nämlich sobald ich ihn aufwecke. Also Motor aus und nur Zündung an bzw. Tür geöffnet und es fängt an. Ungefähr im Sekundentakt wie ein Relay. Nun hab ich gefunden was denn hier so klackert.
Die Linke Turbo Verstellung ist der Übeltäter. Mal leiser mal lauter aber definitiv immer. Über nacht Taucht dann auch der Fehler in I*** auf, Ladedrucksteller 2. gesteuerte vom DDE2 bzw Slave Steuergerät. Nun hab ich natürlich wirklich 0 Plan was hier das Problem sein könnte, ob Steuergerät oder Turbo elektronik selbst.
Wenn ich über I*** die Verstellung ansteuere hört es sich schon so an als würde er sich bewegen. Jedoch nicht so gut wie der rechte.
Ich habe eigentlich wirklich keine Lust den Turbo nochmal da raus zu holen. War eine wirkliche drecksarbeit.
Dateityp: jpg IMG_6601.jpg (104,4 KB, 10x aufgerufen)
Geändert von Woermi (28.11.2024 um 13:22 Uhr).
Woermi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2024, 07:25   #2
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Lösung habe ich keine aber mach mal bitte den Namen vom Programm unkenntlich. Dürfen hier nicht genannt werden.
Marc
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2024, 13:26   #3
Woermi
Ist erledigt, verstehe aber nicht wieso hier so viel geheim gehalten wird. Programme und Codierungen zu verheimlichen bringt doch niemandem etwas, das hier soll ja eine Community sein in dem jeder hilft und jedem geholfen wird. Geheimhaltungen von Lösungen und Hilfen passen da nicht rein. Vorallem bei einem Auto welches viele schwierige Fehler hat und bei dem oft Codiert werden muss.
Alt 28.11.2024, 13:42   #4
Michael_7
Benutzerbild von Michael_7
Fahrzeug: Opel Astra L PHEV
Servus,
hier gibts näheres:
Interner Link) Keine Diskussionen zum Thema "Codieren"
Grüße aus München
Michael
"Man sollte immer eine kleine Flasche Whisky dabei haben für den Fall eines Schlangenbisses - und außerdem sollte man immer eine kleine Schlange dabei haben!" W.C. Fields
Michael_7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2024, 13:55   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Geht doch gar nicht um Codierungen…
ISTA ist kein Geheimnis, frei käuflich verfügbar - also alles kein Problem, es zu nennen oder einen Screenshot zu zeigen.
Das, worauf sich das bezieht, ist ja wesentlich älter…
Alt 28.11.2024, 14:23   #6
Woermi
Aha okay ja das ganze ergibt sinn. Aber das Auto ist eben schon 20 jahre alt also langsam könnte man ja mit der Geheimhaltung aufhören. Falls jemand Tips und Tricks oder ein paar „geheime“ dokumente zum Thema codieren hat und diese preisgeben will der darf mir gerne eine PN schicken
Aber bitte zurück zum eigentlichen Thema
Ist hier jemand bekannt der die Wegfahrsperre aus oder umprogrammieren kann aus dem DDE Steuergerät? Da liegt zurzeit meine Vermutung also könnte es sein das ich da ein neues brauche. Werde heute abend die alte Turbo Elektronik anschließen und schauen ob die auch klickt. Wenn ja dann wirds wirklich witzig
Alt 01.12.2024, 13:07   #7
Woermi
Kurze Auflösung, hab das Problem gefunden. Mir wurde ein defekter Turbolader geschickt, die elektrische Verstellung war kaputt.
Stichworte
740d, ladedrucksteller, turbo, turbolader
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
E38-Teile: Linker Außenspiegel 740d E38 Bj. 99 MickyC Suche... 2 02.07.2010 21:52
740D ?? Turbo Loch roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 1 14.10.2007 21:40
Bremsen: EBC Turbo-Disc fuer 740d/750i plubber BMW 7er, Modell E38 4 08.08.2006 20:28
Motorraum: 740d - Steuergerät Turbo defekt - 1.600 Euro fällig? EW0 BMW 7er, Modell E38 0 30.05.2006 06:30
suche turbo für 740d micha Suche... 0 30.09.2005 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
