Alt 09.08.2024, 17:48   #81
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
War jetzt die Reparatur Erfolgreich der Türbremsen allso ich erledige das in 2 Stunden alle 4 mit aussaugen der Tür und gleich mit Holraumwachs nachbessern und alle Gelenke Schmieren
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2024, 19:25   #82
Markus525iT
Aber nicht mit Rollos
Markus
Alt 10.08.2024, 00:21   #83
niedl
Ich lass die Rollos hinten drin eingebaut Schraub die nur unterhalb locker das ich die mit der losen Türpappe oder wie des heißt wegklappen kann dann Klemm ich einen Styroporklotz dazwischen dann kommt man eigentlich sehr gut an die Türbremse bzw was davon immer noch übrig ist Schraube lösen den Dämpfer so weit es geht hoch ziehen wieder was darunter klemmen dann man mit zwei Händen den neuen Gummi rausrücken vorher immer die Hüllse endfernen .damit man den Gummi reinquetschen kann ..Einbau des Türbremsgummi andersrumm alles schön einfetten dann klappt das hab das so schön einige Male gemacht
Alt 10.08.2024, 11:10   #84
Markus525iT
Löst du nur diese schwarze Verkleidung unter der Türe? Oder auch die Schrauben vom Rollo-Motor (die ja bis in die Türe gehen)?
Ich will den ganzen Dämpfer ausbauen, mal schauen ob das so auch geht.
Vorne sollte ja kein Problem sein.
Markus
Alt 01.01.2025, 12:25   #85
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Zitat von Bartho Beitrag anzeigen
wenn das so ist, ich habe jene bestellt :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2deu
wie gesagt, die Hülse würd ich OEM (wieder)-verwenden da die neue zu lang ist.
Ansonsten gar keine probleme bei der ganzen nummer
wer billig kauft der kauft zweimal, und das ist mal wieder eingetreten.
Die Beifahrer tür hat sich "verabschiedet". Die Gummis sind nicht Oval wie das Auge des Dämpfers sondern rund.
Da die Original-Gummis nicht vorhanden waren ( zerbröselt ) fehlte gänzlich die referenz.
Habe jetzt welche von ebay für 13€ das stück, diese füllen das Oval genau aus, auch die Hülse in der mitte ist hochwertiger gemacht.
Abwarten wie sich das ding verhält...
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Türbremse defekt ! timo1 BMW 7er, Modell E38 0 25.08.2009 17:59
Karosserie: Türbremse GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 13.07.2009 18:55
Gegenstück Türbremse spaceballer BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2009 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
