Alt 23.06.2025, 18:14   #1
R2D21981
Fahrzeug: E65-740i (01.08)
Standard CBS: Korrektur Servicedaten: Fahrzeugprüfung. Werte falsch eingegeben
Hallo Forum,
habe mir vorhin beim deaktivieren von HU/AU Fälligkeitsmeldung ein Problem geschaffen.
Leider kann ich keine Bilder hochladen!
Ich habe eingegeben im ersten Fenster(Ich solle den Wert in Prozent eingeben:
- den Wert 75 (ursprünglich 74)
und im zweiten Fenster für Serviceintervall:
-den Wert 8 oder 9 (ursprünglich 8 oder 9, weiss ich leider nicht mehr genau)
-Jetzt existiert Fehlercode:
-Kombiinstrument
9317 - Interne Codierung-Datenspeicher
-Wert ungültig
-Permanent
Und mein Tachostand zeigt 999999 km
Ich habe anschließend verschiedene Werte versucht einzugeben wovon der Computer keinen angenommen hat.
In den einzelnen Untermenue-punkten konnte ich dann aber Hu einzeln deaktivieren und AU ebenso.
Wenn man jetzt die Zündung anmacht zeigt er Service xxxx km xxxx Jahr/Monat.
Muss man eventuell irgendwo ein Neues Datum hinterlegen?
R2D21981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2025, 19:54   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Die Fälligkeit für HU/AU kannst du über das Idrive Menü eingeben oder was meinst du?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 23.06.2025, 20:06   #3
R2D21981
Ich habe das über Delphi/Laptop falsch gemacht. Jetzt bräuchte ich Hilfe die falschen Werte/Parameter wieder zu korrigieren.Gruß
Über das IDrive- Menue geht nicht viel bei mir.Ich kann nur Most-Geräte anschauen und auf Einstellungen steht bei mir nur Master Default und TV Diversity und da kann man auch nichts machen
Geändert von R2D21981 (23.06.2025 um 20:18 Uhr).
Alt 23.06.2025, 20:17   #4
bmw-master1979
Hamann7
Ich hoffe du hast dir vorher eine Sicherungsdatei gezogen.
Wurde mit Nettodaten codiert?
Alt 23.06.2025, 20:24   #5
R2D21981
Nein leider direkt eingegeben, habe gehofft das juckt im Service menue nicht besonders. Kann das der freundliche wieder geradebiegen oder was meinst!?
Alt 23.06.2025, 20:34   #6
R2D21981
Ich habe jetzt das gefunden:
CBS Korrektur:
CBS und Fahrzeugprüfung:
CBS zeigt an, wann eine Fahrzeugprüfung (in Österreich §57a Überprüfung) fällig ist.
Die Daten werden über BMW TeleServices an den BMW Servicepartner übermittelt.
CBS-Daten können mit einem Diagnosegerät zurückgesetzt werden, aber nur nach Durchführung der entsprechenden Servicearbeiten.
Eine Rekonstruktion alter Daten ist nicht möglich, Korrekturen sind nur nach unten möglich.
Im Grunde könnte ich weiter mit Geringeren Wertangaben in den 2 Fenstern probieren.
Eingegeben habe ich dann wohl höhere (als ursprünglich 74% und 8 Serviceintervallen) und deswegen spinnt der jetzt. Hmmm
Alt 23.06.2025, 21:02   #7
bmw-master1979
Hamann7
Entriegle dein Tacho
Und mach im Menü(Sollte der vorletzte punkt sein), Software und Hardware reset, das sollte helfen
MFG LAKI
Alt 23.06.2025, 21:26   #8
R2D21981
Dankeschön Laki!
Ist das hier die von dir gemeinte Vorgehensweise?Und anschließend Software/hardware reset suchen und durchführen!?( Hab Baujahr 2007/8):
Anleitung zum Entriegeln des bordeigenen Computers.
Folgende Funktionen bietet das System:
01 Identifikation
02 Systemtest, Die Tachonadeln bewegen sich, alle Kontrolllampen gehen an
03 leer
04 Verbrauch
05 Reichweite
06 Tank, genaue Tankfüllung in Liter
07 Sensor-Werte, z.b. Drehzahl
08 Momentane Geschwindigkeit, ganz genau digital
09 Betriebsspannung
10 Eingestellte Sprache
11 Eingestellte Einheit
12 Ankunft
13 Akustik
14 Fehlerspeicher
15 I/O Ports
16 Bitmaps
17 ADC-Werte
18 PWM-Werte
19 Entriegelung
20 Korr-Faktor, nicht verändern! Hat mit Sprit-Verbrauch zu tun
21 Reset/Reload
Um ins Menu zu gelangen muss man zunächst bei eingeschalteter Zündung den Tages-Kilometerzähler-Knopf oben links in der Tacho-Einheit ca., 15 sec drücken. Danach geht die Bedienung auch mit dem unteren der beiden kleinen Knöpfe am Blinker-Hebel. Es erscheint das oben angegeben Menu im Tacho. Um in die verschiedenen Menus zu gelangen, muss der Knopf immer ca. 1 sec gedrückt werden, so kann man immer weiterschalten. Will man in die Unter-Menus (nach Entriegelung) muss man den Knopf ca. 5 sec gedrückt halten. In den Untermenus kann man dann wieder in der schon genannten Art durchschalten. Die Untermenus werden im Drehzahlmesser angezeigt.
Zum Entriegeln muss man den Knopf unter dem Punkt Identifikation die besagten 5 sec drücken und gelangt ins Untermenu.
Es erscheinen folgende Anzeigen:
Zusbau
K-Zahl
HW-vers 0./7
Diadlnd 03F0
VAR. IND A3
Fahrgestell-Nr.: XXXXX
FertigD (=Produktionsdatum)
Firma 10
CAN-NK 00.06.66
Master 06.09.64 (=Softwarestand)
etc.
Man muss nun die Fahrgestell-Nummer ablesen und deren Quersumme bilden, also z.B. DM74578 = 31. Nun geht man zurück ins Ober-Menu, Knopf also 5 sec drücken, dort auf den Punkt 19 Entriegelung. Dann 5 sec drücken. Es erscheint:
Lock on (Verriegelung an)
Code
Auf den Punkt Code gehen und die 31 durch eben so häufiges Drücken des Knopfes eingeben. Es erscheint:
Lock off (Verriegelung aus)
Tipp: Als erstes würde ich den Systemtest machen. Ein buntes Schauspiel. Alles habe ich noch nicht ausprobiert. Es geht aber so ähnlich wie beim E38.
Klaus H.
[Bearbeitet am 30.6.2002 von Klaus H.]
Alt 23.06.2025, 22:04   #9
R2D21981
@ Laki
-----Hab jetzt nur Software Reset Option und RAM reload gehabt und durchgeführt, hat beides funktioniert aber die Werte vom CBS:Korrektur Servicedatenahrzeugprüfung sind leider immernoch inkorrekt. Also Problem geblieben, ne Schwache Batterie hab ich aber auch schon wieder und muss nachladen. Kann es wegen der Batterie sein dass er keine neuen Werte schluckt oder würde man nicht mal ins Steuergerät kommen!?
Alt 23.06.2025, 22:13   #10
R2D21981
Ein Versuch von einem Foto Upload
Dateityp: jpg IMG_20250623_173138.jpg (91,9 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20250623_172221.jpg (96,3 KB, 13x aufgerufen)
Motorraum: Laufruhe-Werte und Lambda-Werte ok? Black Dragon BMW 7er, Modell E38 18 04.04.2017 16:14
MID nachgerüstet, Code eingegeben, Auto startet nicht mehr. fantomas BMW 7er, Modell E38 16 19.08.2013 22:43
Korrektur der Spritverbrauchsanzeige (BC) OHV_44 BMW 7er, Modell F01/F02 2 23.11.2009 13:28
Kaufberatung Korrektur Eric05 BMW 7er, Modell E32 5 13.05.2004 18:28
Fahrzeugprüfung gem. §19.2 STVZO TomS BMW 7er, allgemein 5 19.03.2004 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
