Alt 09.09.2025, 20:24   #1
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Standard Temperatur-Sensoren
Kurze frage:
Ansaugluft wird durch den Sensor im Ladeluftkühler zu Drosselklappe Rohr verbaut. Wo sitz der Ladelufttemperatursensor?
Es ist komisch das bei meinwm Auto wird die Schutzkappe am Ansauglufttemperatursensor ständig angerissen und sehr ölig.
Bitte um Hilfe, wie oder besser gesagt womit misst das Auto ladelufttemperatur und Ansauglufttemperatur?
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2025, 17:32   #2
Markus525iT
Ladeluftsensor im Rohr zum vom Kühler zum AGR
Ansauglufttemperatur im Luftmassenmesser
Markus
Alt 10.09.2025, 17:44   #3
Jukimoon
Danke Markus. Das habe ich mir gedacht. Dann kann man Anhang der Ansauglufttemp erkennen ob LMM heil ist oder?
Lg
Alt 10.09.2025, 18:29   #4
Markus525iT
Nein, weil das zwei Sensoren in einem sind.
Luftmasse und Temperatur sind quasi unabhängig.
Markus
Alt 10.09.2025, 18:55   #5
Jukimoon
ok danke.
Lmm ist Luftmasse "SOLL" und Ladedrucktemperatur Sensor + Ladedruck sensor in der Ansaugbrücke = Luftmasse "IST" oder ?
Lg
Alt 10.09.2025, 19:26   #6
Markus525iT
Die Werte vom LMM sind natürlich die Ist-Werte.
Die werden ja real gemessen.
Ob und wie die Soll-Werte ermittelt werden weiß ich nicht.
Markus
Alt 10.09.2025, 19:57   #7
Jukimoon
Der letzter Schritt führt zu BMW service.
Habe schon alles alles ausgetauscht, bringe einfach die Luftmasse IST nicht herunter.
Werde noch beide Laderohre tauschen am WE und das wars. Dann ist es entweder Turbolader, Kolbenringe oder Lambda.
Danke dir.
Lg
Stichworte
temperatursensoren
Kennwerte Temperatur Sensoren M70 Dachs BMW 7er, Modell E32 10 24.08.2023 13:50
Temperatur-Anzeige im 740i / E38 Nightflight BMW 7er, Modell E38 6 18.10.2010 21:57
Warum hat E65 keine Motor-Temperatur-Anzeige? 735i BMW 7er, Modell E65/E66 11 09.06.2003 15:08
8 Sensoren PDC /// Einbaumasse der Sensoren ??? dasteil BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2003 18:05
Temperatur Motorabdeckung? Hotte BMW 7er, Modell E65/E66 7 27.10.2002 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
