Alt 09.11.2004, 14:15   #1
jensputzier
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Standard Sitzbelegungserkennung der Rücksitze
habe z.Zt. folgendes Problem:
Seit kurzem hat mein Sohn den Luxus des zweiten Kindersitzes, der dauerhaft in meinem Wagen verbleiben sollte. Es handelt sich um so ein Teil, das den Seriengurt verwendet, ist also quasi nur eine Sitzschale mit Rückenlehne. Das Teil wiegt so ca. 5 kg.
Wenn ich jetzt mit dem Auto, aber ohne Sohn fahre, dann geht die zum Sitz gehörige Kopfstütze häufig rauf und runter.
Das kann man sogar insoweit provozieren, als daß bei starkem Beschleunigen die Kopfstütze hochfährt und beim starken Bremsen wieder runter
An manchen Ampeln geht die Kopfstütze dann dauernd hoch und runter, was für den Fahrer irritierend ist und den Nachfahrenden sicherlich belustigt.
Es kann doch nicht sein, daß es so geplant ist, daß bei einer Belastung, die einem 1-jährigen Kleinkind entspricht, die Kopfstütze hochfährt???? Ich meine, wer ist bei 5kg Körpergewicht schon so groß, daß man ihm die Kopfstütze ausfahren muß? Selbst die Zielgruppe der Bulimie geschädigten Models braucht das nicht.
Kann man das einstellen, oder muß ich jetzt jedesmal den Sitz in den Kofferraum packen?
Jens
jensputzier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2004, 14:33   #2
pille
Beitrag
Moin!
Das Problem kenne ich. Bei meinem Bimmer bleiben die Kopfstützen oben (nach dem erstmaligen Hochfahren) wenn danach die Verriegelung für die hinteren Fensterheber (Kindersicherung) eingeschaltet wird.
Kann natürlich nur Zufall sein. Aber egal, ob mit oder ohne Kind, die Dinger bleiben oben. Ist auf der Rückbank nichts vorhanden, dann einmal entriegeln: Kopfstützen fahren runter.
Alt 09.11.2004, 16:59   #3
Flieger
Noch ein 7er Fahrer
Fahrzeug: 730D (E65)
Das mit dem Schalter für die Verriegelung der hinteren Fenster ist so gewollt... Die hinteren Kopfstützen reagieren auf die Sitzbelegungserkennung. Wenn da jemand sitzt, fahren sie aus, wenn nicht, wieder ein. Der Kindersitz ist normal zu leicht dafür, aber wenns holpert, spricht sie trotzdem mal an. Wenn man die Sicherung für die hinteren Fenster betätigt, bleiben die Kopfstützen da, wo sie sich gerade befinden... Zur Not Zündung an, auf den Sitz setzen, manuell die Kopfstütze dahin fahren, wo man sie haben will und dann den Schalter betätigen.
Gruß Flieger
Flieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2004, 17:43   #4
pille
Nicht ganz, sie gehen ggf. hoch, kommen aber nicht wieder runter, hier stimmts dann wieder...
Alt 09.11.2004, 18:09   #5
jensputzier
Gruß Flieger
Was dann ja wirklich Oberklassenniveau ist. Ich meine, das mit der automatischen Kopfstützenhöhenverstellung ist eh' Quatsch, denn da muß man schon 1,90 sein, damit man die überhaupt höherstellen muß.
Man kann doch eigentlich erwarten, daß die Grenze dafür, daß die Dinger hochgehen bei 25kg oder so liegen, das sollte dann einer mindestens 50 kg schweren Person entsprechen und dann wär's ja gut.
Ich meine selbst bei einem 20 kg Kind plus Sitz können die Dinger unten bleiben, denn die stören mich als Fahrer ja auch. Ich will die Kopfstützen eigentlich nur oben haben, wenn da auch ein Kopf ist
Naja, aber ich hör jetzt auf zu heulen, ihr habt euch den Quatsch ja nicht ausgedacht....
Jens
Alt 09.11.2004, 20:42   #6
sozialesAbseits
Benutzerbild von sozialesAbseits
Fahrzeug: F01 730d
Heute haben wohl alle nen guten Tag,vielleicht hab ich ja auch nen Clown gefrühstückt,aber die neuen Threads von heute sind irgendwie zum lachen,sind beide sehr lustig geschrieben...
(Standheizung;Sitzbelegungserkennung)
Stolzer Besitzer
sozialesAbseits ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2004, 07:24   #7
Goose
Benutzerbild von Goose
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Schau mal in die Anleitung von Deinem Bimmer... Du kannst für die Seite die automatische Steuerung ausschalten indem Du ichweisnichtwieviel Sekunden nach oben oder nach unten drückst. Steht wie gesagt in der Anleitung.
Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station AR-2000 (Hauptsys)<<<
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station CS-601 (Zweitsys)<<<
Goose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2004, 07:26   #8
jensputzier
in meiner BA habe ich das nicht gefunden. Hier steht nur, daß ich mit dem Sicherheitsschalter an der Fahrertür alle Funktionen im Fond (Scheibenheber, Sonnenrollos, elektrische Sitze hinten und Kopfstützen) komplett stillegen kann. Das will ich natürlich nicht.
Wenn Du vielleicht mir mal sagen könntest, was da bei Dir genau drinsteht? Vielleicht geht es ja bei mir auch, auch wenn es nicht in der BA drinsteht....
Jens
Alt 13.11.2004, 16:32   #9
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard Kopfstützen
..Kindersicherung vorne rechts an der Tür einschalten (grünes Licht leuchtet), und Sitzbelegungserkennung sowie Fenster sind abgeschaltet, nicht aber das Heckscheibenrollo.
Hotte
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
rücksitze umklappen? tob19 BMW 7er, Modell E38 9 24.03.2004 21:09
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 11:31
elektrische Rücksitze in beige B12 BMW 7er, Modell E38 0 01.01.1970 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
