09.12.2004, 13:52
lockeres Mitglied
Fahrzeug: 730d (E65), Smart Cabrio
Der neue hat 'ne Frage - Telefon Professional schaltet sich nicht sofort ab
Moin,
habe schon einige Zeit mitgelesen und finde den Ton und Inhalt hier dem Fahrzeug entsprechend auf hohem Niveau. Bekomme nächste Woche meinen 730d E65 mit ziemlich allem. Nach diversen BMWs, Volvos, Mercedes mein erster 7er. Bin ansonsten ein normaler Typ um die 40 mit 60 Stunden Woche, patchwork family und miserabler Golfspieler.
Durch einen anderen E65 in der Firma, den ich ab und zu fahre ergibt sich folgende Frage auch für mein Fahrzeug:
Wenn ich das Autotelefon Professional auf "Nachlauf 0 Minuten" einstelle, dauert es erstmal einige Zeit nach ausstellen der Zündung (2,5 Minuten), bis sich das Telefon wirklich abschaltet und zusätzlich bucht sich das Ding sofort bei jedem aufschliessen oder Kofferraumöffnen sofort wieder ein, ob man will oder nicht.
Bei meiner Twincard (D1) sorgt das dann für ständigen Ärger und eine randvolle mailbox, weil immer das zuletzt eingebuchte Telefon aktiv ist und Anrufe fast nie auf das Handy gehen, obwohl eingeschaltet.
Kann man das Telefon im Auto so programmieren, daß es manuell an/abschaltbar ist und sich dann nicht mehr einbucht?
Gruß aus Hamburg
Jan
09.12.2004, 14:28
IT Guy
Fahrzeug: Audi Q8, Porsche 991.2 Targa 4S, Aston Martin Virage Volante, Porsche 718 Boxster
Manuell abschaltbar ja: es gibt zwei ein/ausschaltknöpfe: eins am Hörer, und eins an dem 10er Block.
Manuell einschaltbar: lass die PIN Abfrage drin, da bucht er sich nicht mehr von selbst ein
09.12.2004, 15:51
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Und was die 2,5 Minuten angeht: Bei Twincard ist ja - wie von Dir richtig geschrieben - das zuletzt eingebuchte Gerät aktiv, d.h. Du umgehst jeden Ärger, wenn Du das Handy während der Fahrt abschaltest und erst beim Aussteigen wieder einschaltest und einbuchst. (So mach ich es mit meinem Blackberry auch immer - ist ein wenig lästig, aber ich weiß, auf wohin die Anrufe gehen...)
BMW empfiehlt doch sowieso (nach wie vor) keine Mobiles ohne externe Antenne im Auto zu betreiben...
Wegen automatischer Einbuchung: Wie Celentano schrieb: PIN-Abfrage aktivieren und ohne PIN bucht sich nix automatisch ein...
7erAce
09.12.2004, 16:06
Fahrzeug: Jaguar XKR, Fiesta 1.3, Rio Espera ta
@all,
die Beschreibungen sind ja alle richtig, aber Sie helfen dem Problem nicht auf die Sprünge.
Ich habe das Problem auch trotz 0-Nachlaufzeit und es läßt sich nur bedingt durch die PIN-Eingabe umgehen.
Beispiel:
Ankommen, aussteigen, Fahrzeug verriegeln, Telefon klingelt im Auto .....
Abhilfe habe ich bisher keine gefunden. Ziel der Übung 0-Nachlaufzeit sollte doch eigentlich das Abschalten bei Entnahme der Zündbox sein. Das Audio-Equipment geht doch auch sofort aus.
So long
Dietmar
09.12.2004, 16:19
Zitat von Dietmar
Beispiel:
Selbst wenn es sofort ausgeht, würden Anrufe sofort auf die Mailbox gehen, weil das Autotelefon ja das zuletzt ins Netz eingebuchte Gerät war. (Das TwinCard-Konzept ist nett, aber nicht ganz gar...)
Wirkliche Abhilfe (auch wenn's lästig ist) bietet also nur:
Ankommen, aussteigen, Handy einschalten, Fahrzeug verriegelen, Telefon klingelt dann am Handy und nicht mehr im Auto.
7erAce
09.12.2004, 16:26
@7erAce,
Dein Gedanke ist nicht schlecht, aber selbst wenn ich das Handy nicht direkt einschalte hätte ich bei einer wirklichen 0-Nachlaufzeit den Vorteil, dass meine Mailbox-Information beim Einschalten später auf dem Gerät ankommt, das dann auch eingeschaltet wird.
So läuft die Info erst mal ins Auto....
So long
Dietmar
09.12.2004, 16:58
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
@7erAce
Ist es denn bei einer T-Mobile TwinCard wirklich so das das
zuletzt eingebuchte Gerät vorrang hat? Ich hatte in Erinnerung
das das Gerät welches sich zuletzt meldete vorrang bekommt, wobei
das auch ein Location Update oder ein ausbuchen sein kann.
Wenn Deine Info stimmt dann kann ich mir ja in Zukunft sparen das
ich das Autotel manuell abschalte bevor ich das Handy einschalte.
Wenn aber meine Info stimmt muß ich das beibehalten, denn wenn
sich das Autotel ausbucht nachdem ich das Handy einbuchte ist
der vorrang wieder auf dem (abgeschalteten) Autotel. Den Fall hatte
ich schon ein paar mal.
Wer weis definitives (nein, die T-Mobile Hotline weis es wohl nicht)
Gruß Martin
09.12.2004, 17:20
@dietmar: So sollte es sein. Da T-Mobile aber je nach Netzbereich etwas träge mit dem Versand der 3311-SMS ist, empfiehlt sich nach längerer "Aus-Zeit" ein direkter Anruf bei der 3311.
@Martin: Ich habe von T-Mobile die Info erhalten (und auch bisher immer genauso erlebt), dass immer das zuletzt eingebuchte Gerät das Aktive ist. Kannst Dein Verhalten also ändern  Ich habe 5 Minuten Nachlaufzeit am Autotel., schalte beim Verlassen des Autos meinen Blackberry ein und bekomme ab Einschaltzeit alle Anrufe/Nachrichten darauf. Auch wenn nach 5 Minuten das Autotel. ausgeht, passiert nix.
(Bei einer Kollegin war das sogar mal extrem krass: Sie telefonierte mit Ihrem Handy und schaltete währenddessen ihren Blackberry (versehen mit der TwinCard) ein. Ergebnis: Der Blackberry hat sich brav eingebucht und dabei gleichzeitig das laufende Gespräch (!) auf dem Handy einfach beendet!)
7erAce
09.12.2004, 17:22
Die darfst Du auch nicht anrufen  Für solche Fragen gibt's doch den T-Mobile Technical HelpDesk. (Ist aber nur für Business-Kunden)
09.12.2004, 17:29
@7erAce
Ich werde es einfach einmal probieren, und wehe das geht nicht
Auf den T-Mobile Webseiten findet man allerdings den Hinweis das doch
immer nur ein Gerät eingeschaltet sein soll, sonst könnte es Probleme
beim "Hangover" (Zellwechsel) geben.
Na schaun mer mal.
Martin
