| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  07.06.2005, 20:08 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
				 Innenraum/ Karosserie vibriert im Stand
 Hallo,ich habe folgendes Problem bei meinem 745i (zweite Serie):
 Beim Halten an einer Ampel oder auf einem Parkplatz tritt ein Vibrieren der Karosserie auf, was sich natürlich im Innenraum deutlich bemerkbar macht, so wackeln mir z.B. die Oberschenkel wenn es mal wieder stark vibriert (kennt ihr das gefühlte Vibrieren des Motors von einem Traktor?). Vibriert es einmal nicht so heftig ist es zumindest sehr deutlich mit den Füßen zu spüren. Das komische ist, dass das Vibrieren nur in 70% der Fälle beim Halten auftritt und wenn es mal da ist dann vibriert es meistens ein paar Sekunden stark dann wieder ein paar Sekunden schwächer dann wieder mal überhaupt nicht, dann wieder schwächer, stärker, schwächer, überhaupt nicht usw.
 Zu hören ist Innen in keinem der Fälle etwas, dh. es tritt keine Veränderung des Motorgeräusches auf.
 Ob man stark oder schwach auf der Bremse steht bringt auch keine Unterschiede.
 In meinen Augen macht es noch nicht mal einen Unterschied in welcher Getriebestellung er sich gerade befinde!!!
 Für Hilfe bin ich sehr dankbar!
 TheBrain
		|  08.06.2005, 08:41 | #2 |
	| Stammtisch "OS" Sucher
Fahrzeug: E32 Bj 06.93 740i M60 Vin DD58484
 Bei mir war es das Leerlaufabschaltventil. Ist einfach zu überprüfen. Stecker abziehen und veränderung beobachten. Der Magnet dort drinnen hakt gern mal etwasmfG Peter
		|  08.06.2005, 21:15 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Peter,
erst einmal vielen Dank für deine Antwort.
Leider weiss ich nicht wo der Stecker für das Leerlaufabschaltventil beim E65 sitzt. Ich würde es aber gerne einmal versuchen, wenn du mir sagen kannst wo genau der Stecker zu finden ist.
Kann man den Stecker bei laufendem Motor ziehen?
Kann man noch sicher fahren wenn der Stecker gezogen ist?
TheBrain |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
