28.03.2006, 13:25
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Frage zu Runflat Felgen
Kann man eigentlich auf Runflat Felgen auch normale Reifen montieren? Es gibt ja einige aktuelle Designs, die es sowohl als Runflat oder Normalversion gibt.
Jens
28.03.2006, 13:54
Jedem das Seine
ja geht ohne prob. hab ich bei einem z4 gemacht
28.03.2006, 14:34
LOW4LYF
Die Runflat dürfen nur mit einem Überwachungssystem & spezielen Felgen montiert werden.
28.03.2006, 14:35
LOW4LYF
Uuuups....ich sollte etwas genauer lesen
28.03.2006, 15:12
Fahrzeug: MINI PACEMAN COOPER S
besondere Felgen braucht man nicht, den als RFT ist blos der Reifen mit verstärkter Seitenführung gemeint, ohne RFT brauchst Du ein Reifenkontrollsystem oder etwas Ähnliches (Ersatzrad, Notrad usw.)
Ich habe auch vorher RFT´s gehabt und jetz hab ich normale Reifen drauf.
28.03.2006, 15:18
Soweit ich weiß, haben die Felgen einen anderen Hump, die Bezeichnung ist "eh2".
Die Frage war, ob ich Felgen, die für Runflat Reifen sind, auch mit Nicht-RFT ausrüsten kann.
Jens
28.03.2006, 15:45
Jens
ja hast schon Recht, aber von RFT´s auf normale Reifen ist kein Problem, hab ich auch gemacht und auf normale Alu´s RFT zu montieren geht auch und ist erlaubt, den RFT betrifft nur den Reifen.Gem Aussage BMW und ich habe auch schon RFT Reifen auf normale Alus montiert.
Die speziel Felge unterstütz das nur, ist aber nicht notwendig, vieleicht bei hohen Geschwindigkeiten wäre es sinnvoll, eine solche Felge zu verwenden, wegen der Führung des platten Reifens.
28.03.2006, 15:45
Jedem das Seine
ganz klar ja
31.03.2006, 17:50
Warum hast Du jetzt keine RFT's mehr drauf, zu teuer oder zu unkonfortabel?
Nach der Beschreibung des RFT-Systems gehören die RFT's und die speziellen Felgen mit den Höckern zusammen. Woher hast Du das, daß man RFT-Reifen auch auf normalen Felgen fahren kann? Dann könnte ich das ja auf den Serienfelgen des E38 auch machen - wenn es denn in dieser Größe endlich RFT's geben würde.
Greets
RS744
