Modell E65/E66 |
02.09.2007, 12:30
Fahrzeug: e65 745i
Problem mit logic 7
hi, habe seit kurzen Störungen in der Fahrertür bei beiden Boxen wenn die lautstärke steigt. da ich ja ein logic 7 da heim habe habe ich die lautsprecher gewechselt, aber problem bleibt weiterhin bestehen....
HHHHHhhhhiiiillllffffeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.....
Weiß jemand rat
gruß
02.09.2007, 14:36
Some say...
Hm, schwer zu sagen.
Ich tippe mal auf ein Problem mit dem Verstärker.
02.09.2007, 14:52
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
HI,
gestern lief bei mir nur der Lautsprecher mittig im Amaturenbrett, dann alle bis auf die in den vorderen Türen und miserabler Klang. Dann Sicherung im Kofferraum gezogen, Klang neueingestellt und es ging alles wieder.
Ich werde mal freundlich wegen dem Verstärker anfragen. Wahrscheinlich umfasst die Garantie den eh wieder nicht...
LG
BEN
02.09.2007, 14:56
Some say...
falsch gepostet
02.09.2007, 14:57
Some say...
Zitat von benprettig
HI,
LG
BEN
Bei mir haben sie auf E Plus das ASK und das Telefonmodul getauscht....
06.04.2008, 13:26
Fahrzeug: BMW i8
Ist zwar schon ein wenig her aber vielleicht kannst du mir sagen, ob du das Problem gelöst hast. Bei mir haben die Boxen im Spiegeldreieck ebenfalls manchmal Aussetzer. Das nervt tierisch!
06.04.2008, 13:43
Fahrzeug: e65 745i
hi, nachdem ich selber boxen und verstärker ausgewechselt habe und das das nicht das problem war kam das radio dran und nu geht wida alles....
gruß
06.04.2008, 13:48
Fahrzeug: BMW i8
Ok, das Radio selbst war also defekt. Wie hast du es getauscht, bzw. was wird im E65 als Radio bezeichnet  ?? Das ist ja die halbe Mittelkonsole, oder nur das Ding wo die CD eingeschoben wird?? Sorry dass ich so doof frage aber in dem Auto ist irgendwie alles anders
06.04.2008, 14:38
Fahrzeug: e65 745i
hi, glaube man nennt es auch ask.
also habe auf jeden fall das getauscht wo die cd reinkommt.
gruß
06.04.2008, 15:57
Fahrzeug: BMW i8
Ich werd mich da jetzt wohl auch ranmachen müssen. Wenn ich länger und lauter Musik höre, funktionieren die Boxen wieder einwandfrei. Die rechte Spiegelbox macht auch mehr Probleme als die linke. Wenn ich dann zum Beispiel die Sprachsteuerung aktiviere, hört man weder das Bimmeln noch den Typen, weil die eben nur über die zwei Spiegelboxen läuft
Schon irgendwie nervig. Was hat der Tausch dieses Ask`s bei dir gekostet? Hast du es selbst gemacht?
Wo sitzt eigentlich die Sicherung, von der Benprettig gesprochen hat? Ich habe im im Kofferraum rechts im Sicherungskasten nur Sicherungen für`s Radio (Nr. 2 u. 65 glaub ich) Sitzt die Sicherung am Verstärker? Und wenn ja wie komm ich da ran??? Der Navirechner ist im Weg und der Versätrker so weit hinten drin...
