			08.10.2007, 12:43
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
				Mindestbatteriespannung
		Weiß jemand zufällig, wie hoch die Mindestbatteriespannung ist, unterhalb derer bestimmte Komponenten, wie z.B. Standheizung, sicherheitshalber nicht mehr anspringen?
Oder gibt es da verschiedene Stufen, also unter 12 Volt keine Standheizung mehr, unter 11,5 Volt kein Radio mehr, etc.?
Danke und Gruß
Jens
			08.10.2007, 15:55
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Es gibt verschiedene Stufen, die ich aber leider auch nicht kenne.
Aber bei unterschreiten jeder dieser Stufen sollte schon die "Batterie nachladen"
Meldung erscheinen.
Die Standheizung ist eins der ersten Dinge die ohne laufendem Motor abschalten.
Dann weis ich noch von der Heckscheibenheizung (die schaltet erst in der
Leistung ruhter und später ganz ab), und den Sitzheizungen. Eben alles was viel
Strom braucht und kein s.g. "gesetzlicher Verbraucher" (vorgeschrieben) ist.
Der Motor läuft mit am längsten, vorher haben Fahrwerk, Radio, Navi und
Telefon längst den Geist aufgegeben.
BTW: Mir ist die Batterie bei laufender Fahrt kaputt gegangen, die hat das ganze
Elektrische System runter gezogen. Zuerst kam eine Fahrwerksmeldung, dann
Getriebe Notprogramm, dann ging das Radio und Navi aus, dann das
Telefon und zum Schluß der Motor. Nachdem ich ausrollte und Stand schaltete
das Getriebe sofort in "P", das war die letzte Aktion dann ging gar nichts mehr.
Gut das ich ein Handy dabei hatte.
  Martin
			09.10.2007, 13:50
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
				zur Standheizung im E38 ist es wohl so:
		dass diese unter 10,5 V Batteriespannung abgeschaltet wird, um ein folgendes Starten noch sicher zu ermöglichen.
Damit sie eingeschaltet werden kann, muß
- die Batteriespannung zuvor ~ > 12 V sein
- offenbar auch genug Benzin im Tank sein, also nicht so wenig, dass die gelbe Lampe gleich kommt.
