Alt 20.10.2007, 17:49   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Bei wieviel Rest mm sind die Beläge fällig.
Nachdem ich es mir die letzten weitgehend tockenenen 2 Wochen gegönnt habe, meinen abgefahrenen Reifen sozusagen den Rest zu geben, bekam ich heute einen Satz neue Socken.
Was mich geschockt hat, war die Tatsache, dass mein BC angibt, dass ich in weniger als 200 km vorne neue Bremsen bräuchte, meine Beläge aber vorne durchweg noch mindestens 4 mm aufweisen.
Die vorderen Beläge wurden zum 1. Mal bei knapp 40tkm getauscht, jetzt bin ich grade mal gute 30tkm gefahren ohne meinen Fahrstil zu änderen (auch die lezten 2 Wochen habe ich nicht mehr gebremst als sonst, sondern eher die Kurven schneller genommen und ein paar Mal versucht, bei deaktiviertem DSC schwarze Streifen zu malen, was gar nicht so einfach ist). Wenn ich die Restbelagstärke sehe, müssten die Beläge auch noch mindesten 10tkm halten.
Kann man die Beläge denn bis auf das Eisen runterschrubben - meine Scheiben sind eingelaufen und dann sicher auch fällig - oder gibt es von BMW Vorgaben, dass die Beläge z.B. wg. besserer Wärmeableitung schon viel früher zu wechseln sind?
Grüsse esau
Alt 22.10.2007, 00:51   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ich würde nicht unter 2 mm gehen,
bzw. falls der Sensor eher kommt, dann natürlich dann spätestens,
auf's Eisen zu gehen, ist wegen rapidem Bremskraftverlust eher Harakiri.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 07:21   #3
modtta4455
Glaube die BMW Vorgabe sind 3mm, sinds jedenfalls beim E38
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 08:40   #4
kawa3005
Fahrzeug: 740D F01 -
Also ich habe erst kürzlich die Bremsbeläge hinten gewechselt …26.000 km .. der Sensor war durch und die Restbelagdicke betrug 4,5 mm !!
Das ist Sicherheitsdenken seitens der Hersteller oder einfach nur Geschäftemacherei …
Ob es besser wird, wenn es anders wird, weiß ich nicht. Dass es aber anders werden muss, wenn es besser werden soll, weiß ich
kawa3005 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 17:24   #5
modtta4455
fürchte eher letzteres. Obwohl da beste immer noch Porsche war:
400€ +MwSt. für nen einfaches Stahlrohr (nichtmal Edelstahl) vom Auspuff,
das es in jedem Baumarkt für 35€ gibt...
hfh
Alt 23.10.2007, 21:07   #6
esau
Da scheint wirklich System dahinter zu stecken. Wenn ich losfahre muss ich eine Meldung am Bildschirm wegdrücken, eine Rote Lampe geht gar nicht mehr aus, beim Fahren gongt er plötzlich.
Da wird richtig genervt, so dass man baldmöglichst sein Geld zum Freundlichen bringt. Musste heute jemanden mitnehmen, der hat kurz überlegt, ob er wieder aussteigen soll, kommt nicht gut...fährt so'ne teure Karre und lässt die Bremesen nicht machen....Werde wohl doch bald einen Termin machen...
Früher habe ich die Beläge runtergebremst, bis sie kurz vorm Metall waren....
Grüsse esau
Alt 23.10.2007, 21:13   #7
kawa3005
He..He.. kommt mit bekannt vor Die Warnmeldung Bremsen und das rote geblinke wegen dem Microfilter geht auch nicht mehr weg.
Diese Warnmeldungen kann nur der Freundliche per Schnittstelle zurücksetzen
Alt 25.10.2007, 14:20   #8
Ekkehart
Standard Warnmeldungen
Dass sich die Bremsenwarnmeldung erst nach Wechsel des übrigens 2-stufigen Sensors zurückstellen lässt ist IMO in Ordnung. Alle anderen Meldungen lassen sich on board zurückstellen, sofern die ausgetauschten Komponenten nicht neuwertig waren. Einen 10'km alten Mikrofilter kann man z.B. nur mit DIS auf 0 km setzen.
Soweit möglich sollte man eben auch mal die Belagstärke messen. Brauchbare Messschieber gibt es für etwa 10 €. Angemessen wäre natürlich Mauser Inox.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 16:17   #9
esau
Da brauche ich keine Messlehre, wenn die Räder runter sind, sieht ein Blinder mit Krückstock, dass da noch gute 4mm 'drauf sind, nur die Meldungen nerven. letztendlich werde ich jetzt noch 3-4tkm fahren und dann Beläge und Scheiben tauschen lassen.
Grüsse esau
Alt 25.10.2007, 17:57   #10
kawa3005
Wo ist der 2-Stufige Sensor .. den Bremssensor an den Belägen habe ich natürlich ausgetauscht.
Elektrik: Wieviel Ah darf die Batterie(n) max. bei iL haben? Teilemann BMW 7er, Modell E32 15 21.05.2007 12:28
Motorraum: Sind die E32 Motoren die gleichen wie bei e31? axel128 BMW 7er, Modell E32 19 24.03.2006 08:23
woran merke ich ob die EDC Dämpfer fällig sind? daVinci BMW 7er, Modell E38 16 17.10.2004 13:22
Sind die querlenker bei EBAY was wert??? sanders BMW 7er, Modell E32 6 27.10.2002 08:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
