Alt 01.12.2007, 12:03   #1
skyhawk
Benutzerbild von skyhawk
Fahrzeug: 730 D
Standard 730 D ungleichmässige Leistungsentfaltung
Servus 7er Fahrer !
ich besitze einen 730D bj 2004 individual und ich habe das problem, das der motor bei schneller Autobahnfahrt ungleichmässig seine leistung entfaltet und auch z.b. wenn man mit vollgas von 150 auf 200 beschleunigt dann geht das nicht gleichmässig von statten so wie wenn mann immer leicht vom gas ght und wieder voll drauf geht. ich glaube auch das er seit dem das angefangen hat mehr braucht.
ich war schon bei der BMW fehlercode auslesen aber natürlich nichts sie hatten aus auto auch schon via interentleitung mit der zentrale in münchen verbunden aber keine fehler gefunden.
Bitte um ratschläge oder vielleicht kennt jemand das problem
skyhawk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 13:02   #2
exdieselfahrer
Fahrzeug: BMW 650i Coupe
Hört sich nach defektem Luftmassenmesser an.
Ich kenne einen so ähnlichen Fall: Da hat das Auto auch sehr unharmonisch beschleunigt, allerdings in allen Gängen. Das war wie: Vollgas, vom Gas runter gehen, wieder Vollgas, wieder runtergehen... Das hat man schon sehr deutlich gemerkt, ebenfalls hatte er nicht mehr die volle Leistung.
Es war übrigens auch kein Fehler gespeichert.
Am besten das Fzg mit einem Diagnose Laptop verbinden und sich (während der Fahrt) die gemessene Luftmasse anschauen, während man beschleunigt. Wenn dann dieser Wert ständig auf und abschwingt beim Beschleunigen dann ist der Luftmassenmesser defekt.
Das ganze könnte aber auch vom Tubolader (v.a. der variablen Turbinengeometrie) kommen, glaub ich aber weniger, oder sonstige Fehler in der Gemischaufbereitung.
Aber zuerst würde ich mal den Luftmassenmesser überprüfen lassen.
exdieselfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 15:44   #3
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Auch ein frischer Kraftstoff-Filter könnte helfen.
Für genauere Tips solltest Du zumindest die Laufleistung angeben und welche Teile schon alle getauscht wurden. If any ..
Alt 01.12.2007, 18:09   #4
skyhawk
Fahrzeug: 730 D
also erstmals danke für die antworten,
der Bmw hat mittlerweile 100tkm runter und das erste mal als mir dieser fehler aufgefallen ist hatte er ca 95tkm.
und ich glaube das ist am anfang nicht so spürbar war als es jetzt ist.
meint ihr das es ein versuch wert wäre wenn man den luftmassenmesser einfach aussteckt so das sie software vielleicht auf ein notprogramm geht ?
schöne grüße
Alt 01.12.2007, 21:06   #5
exdieselfahrer
Ein Versuch wäre es ev. Wert, bekommst allerdings einen Fehlerspeichereintrag und eine Check Control Meldung. Ich weiß nicht ob die von alleine wieder verschwindet oder ob dann der Fehlerspeicher gelöscht werden muss.
Alt 02.12.2007, 13:43   #6
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Wenn der LMM defekt ist und falsche Werte liefert dann zeigt das die Diagnostik. Zumindest wars bei meinen beiden LMM so. Den zugesetzten Dieselfilter zeigt Dir kein Messgerät an und der sorgt dafür das die Leistung schwankt. Wenn der bei 100.000 noch nie gewechselt wurde würd ich ja fast einen Kasten Bier drauf wetten...
Frage zur Leistungsentfaltung GeraldPeter BMW 7er, Modell E32 11 09.09.2006 18:59
Motorraum: 730d träge Leistungsentfaltung bis 2000 U/min Highliner BMW 7er, Modell E38 20 17.04.2006 22:25
730 d (e38) oder 730 d (e65) ?? ToM-Immobilien BMW 7er, allgemein 5 10.03.2005 20:09
Heizungsregelventil 730 - 735 - 730 !? marek BMW 7er, Modell E32 4 05.11.2002 22:05
730 ti V8 Gere BMW 7er, Modell E32 5 10.09.2002 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
