Alt 08.01.2008, 19:39   #31
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von hebby Beitrag anzeigen
SADIST!
hallo hebby
nein, so kannst du das jetzt nicht sehen
ich bin doch erst bis zum handgelenk in der trickkiste und der arm ginge
noch bis zur schulter rein.
viele grüsse
peter
Alt 08.01.2008, 20:53   #32
peter becker
hallo udo
ich habe da gerade ein bild entdeckt,wo man den bewussten hydraulikschlauch gut sehen kann,der oft die ursache für pentosinverlust ist.
(als bildbearbeitungsprofi habe ich dir mal einige gelbe punkte
drauf "getupft" )
er ist am behälter mit einer schlauchschelle fest und an der pumpe
verschraubt.
viele grüsse
peter
Alt 08.01.2008, 21:13   #33
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Hallo Peter,
Vielen Dank da schau ich mir das Morgen gleich nochmal genauer an.
Ich mach viell gleich noch ein paar Bilder vom aktuellen Stand des Auslaufens.
Gruss Udo
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 21:25   #34
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Ich werde mich auf das morgige Kolloqium vorbereiten, anschließend werde ich noch einige Laborübungen durchführen und abschließend ein Protokoll anfertigen welches ich Peter senden werde, zur Korrektur. Okay
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 21:25   #35
peter becker
Zitat von 7er_Fan Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruss Udo
ja,dass ist beim fuffi echt eine sucherei hoch drei, ich hatte bei mir sogar
einen alten lappen in streifen geschnitten und diese streifen an verschiedene
schläuche gebunden,wenn der streifen dann trocken blieb,konnte es an
dem schlauch nicht liegen...... meist sind es die enden der schläuche,also
entweder an der verpressung zum metallstück oder auch dort wo die
schlauchschelle sitzt,wenn er einfach nur aufgeschoben ist.
viele grüsse
peter
Alt 08.01.2008, 21:27   #36
peter becker
MfG KD
genau so machen wir das
viele grüsse
peter
Lenkung: Welches Servoöl arrie BMW 7er, Modell E32 23 25.05.2025 20:18
Motorraum: Welches Servoöl / Anzugsmoment? DerDanny BMW 7er, Modell E32 32 20.04.2010 20:06
Servoöl wechseln, Aufwand? Lapachon BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2007 13:15
Welches Servoöl? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2004 11:41
Zu wenig Servoöl? Patrick BMW 7er, Modell E38 15 21.04.2003 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
