12.01.2008, 17:47
Fahrzeug: 730D E65 (12.2004) und 730i (1995) E38
Bei Vollast ruckelt mein 730d
Hallo Leute,
hab heute ein kleines Problem bei meinem 730d Baujahr 12.2004 festgestellt.
Wenn ich auf der Autobahn mit Vollgas fahre dann ist es so wie wenn man kurz vom Gas geht und dann wieder voll durchtritt. (oder wie wenn man fast Vollgas fährt und dann ganz durchtritt). Habe auch bemerkt, dass es z.B. im 6 Gang auch so ist wenn ich untertouirig fahre und dann Vollgas gebe.
Sonst läuft er ganz normal auch Standgas ist ganz normal und der Durchzug ist auch normal.
Was könnte das sein???
12.01.2008, 22:29
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
also das hatte ich auch mal. Hat sich so angefühlt als ob er nicht mehr in den 6 Gang schaltet. Er will kann aber nicht ...??? Also ich hab da den Getriebe Reset ausgeführt wie hier in dem unten eingefügten LINK beschrieben. Hat geklappt - seitdem keinerlei Probleme mehr. Weder beim hochschalten als beim anhalten im Stop and Go.
Hier der Beitrag:
http://www.7-forum.com/forum/3/gehei...light=getriebe
Viele Grüsse
Am Anfang war der Propeller
12.01.2008, 23:26
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Ich kenne das nur bei den älteren Modellen, das der Wandler nicht mehr richtig rotiert, das liegt dann am Öl stand oder es hat sich eine blase gebildet, hört sich Dämlich an aber wir hatten das schon mal. Ob das jetzt so ist, kann ich nicht wirklich sagen aber einfach mal die schraube am ablauft aufdrehen und schauen ob öl läuft oder nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
