25.01.2008, 15:59
CD-Wechsler
Hallo, liebe 7er-Gemeinde,
mein Dad hat mich gerade angerufen und hat folgendes Problem:
in seinem 7er (e65) baujahr 2004 kommt der cd-wechseler über dem handschuhfach nicht mehr raus. mein dad sagte, der wechsler zieht den 6. cd-schieber nich wieder in die kasette hinein( ich hoffe, ihr wisst, was ich meine;-) )
bitte antwortet mir so schnell wie möglich, mein dad wartet auf einen anruf von mir mit der lösung des problems....
ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
levelmaster
26.01.2008, 14:15
oder kann mir vielleicht einer ne anleitung schicken, wie man den cd-wechsler ausbauen kann? ich wäre sehr fröh, wenn mir mal einer helfen könnte
26.01.2008, 15:49
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
zieh mal die Sicherung für Radio, CD Wechsler usw. Evt. Batterie abklemmen.
Kann schon helfen.
BEN
26.01.2008, 15:53
aber ist batterie abklemmen nicht ein bisschen gewagt? ich mein, die ganze elektronik, die da drin ist?
26.01.2008, 16:43
Soviel ich weiß, sollte man es nicht ständig machen. Aber schau mal, ob es Sicherungen gibt und wenn nicht, dann Batterie...
27.01.2008, 10:10
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Batterieabklemmen ist kein Problem. Das wurde bei meinem ehemaligen 745i selbst vom Händler so gemacht.
Klaus
27.01.2008, 16:52
LOW4LYF
Ausbauen ist auch kein Thema.....Du musst nur die Holzblende drüber abmachen.
13.10.2008, 10:57
kann jemand relativ genau erklären, wie ich an den Wechsler komme? Holzblende abmachen? Aber wie? für das Dension GW 500 muss ich an die Lichtwellenleiter.
Danke!
Gregor
13.10.2008, 17:09
Ahnungsloser Gas-Dampfer
Fahrzeug: 735i (E65, 09/04)inkl. Prins VSI und Dension Gateway 500 sowie 1300er Yamaha "Royal-Star"
Moin zusammen,
um an die Lichtwellenleiter des CD-Wechsleranschlußes zu gelangen, reicht es völlig, das Handschuhfach auszubauen incl der dahinter befindlichen Fußraumabdeckung. Man kommt dann problemlos an die Anschlüsse des Wechsler und hat auch reichlich Platz um das Dension Gateway vernünftig zu verbauen. Deshalb die Demontage der Fußraumabdeckung.
Habe selbst vor drei Wochen oder so (siehe thread) den Einbau des Gateways gemacht. Mit ein wenig technischem Verständniss überhaupt kein Problem.
In diesem Sinne
Dieter
14.12.2008, 22:35
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Moin moin.
Hab seit heute auch das oben genannte Problem mit dem Wechsler, will einfach nicht raus. Ist das ein bekanntes Problem? Bei mir klemmt auch das unterste Fach!
Für Rat bin sehr dankbar!
kongaa007
